Halllo,
@bergfick
Umsonst im Sinne von Keine Leistungsteigerung oder keine Kosten?
Bearbeitet von David15
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 90,8Tsd
MMhh kosten tuts nen Fräser fürn 5er oder watt, Leistungssteigerung ist schon drinnen, 10,nochwas Ps ist zu wenig, auch für gesteckte Klamotten.
wie hast du denn die leistung gemessen?
GSF_Dyno?
Such dir nen gute Polini-Schnecke
die gibs extra fürn Ape, da brauchst du nix umschweißen, und leise ist die auch noch...
ein teurerer Auspuff lohn da denke ich nicht bei nem Ape
das was der oben vieleicht mehr kann fehlt ihm warscheinlich dann unten, das ist bei nem Ape nicht vorteilhaft
ja die Power von unten is mir wichtig
den Polini für die Ape hatte ich schon drauf, der hatte mir aber einen zu Blechbüchsen sound :-D die Vespa Banane die ich jezt hab ist baugleich aber nur mit Dämpfer und dadurch hat sie nen so schön dumpfen sound :love:
ich hab es mit GSF_Dyno hab schon die Angaben wie Gewicht und Stirnfläche für die Ape ab geändert
sach ma bitte die eingesetzte stirnfläche an..
2 Quadratmeter ich hab hinten die Heckklappe raus gemacht
EDIT: Die kurve muss ich neu machen weil ich die Dateien gleich weider gelöscht hab :wasntme: morgen mach ich ne neue
ich hab den Dxmo immer noch net zum Laufen gebracht :-D , könnte es mir bitte jemand in den Dymo rein machen
da ich über den sommer leider keine Arbeit bekomme und deshalb hab ich mich endschlossen den Motor etwas zu fräsen.
Einen guten Schweiser hab ich schon gefunden, aber leider hat der keine Möglichkeit das Gehäuse vor dem Schweisen zu erhizen.
Nun meine Frage: wenn ich ganz viel Pech hab, wie viel kann sich das gehäuse verziehen?
Wenn du Pech hast, verzieht es sich einfach zuviel als dass du es jemals wieder dicht bekommst!
Warum nimmst Du nicht einen Vorschlaghammer und zerdrischst die komplette Ape und baust sie dann wieder neu auf. :wasntme:
Also im ernst, wenn Du zuviel Zeit (und scheinbar auch Geld) hast, bau Dir doch lieber ein zweites Gefährt auf, bevor Du das Teil, daß nun endlich zu laufen scheint, gleich wieder auseinandernimmst. Glaub mir: Bei schönen Wetter macht es auch Spass zu FAHREN...Sorry, aber irgendwie check ich dieses Topic nicht... :-D(
wenns ein guter schweiser währe dann könnte er erwärmen :-D
auserdem wüsst ich jetzt keine Stelle an deinem Motor wo aufschweißen wirklich was bringen würde.
Bearbeitet von Werner Amort
ich wollte eigentlich die Überströmer so überarbeiten wie der dennis ich weis aber net ob man das bei ner Ape überhaupt kennen würde
so jezt hab ich echt ein Probelm:
Mein Kumpel hat jezt den 25gaser direkt ran gebaut und hat ihn selbst abgestimmt, das Kerzenbild ist rehbraun.
Doch jezt ist er bergauf schneller als ich :-D obwohl ich die Vollwangenwelle drinen hab, und er nur die normale.
Er hat lediglich die Überströmer 2mm vergrösert, kann es das aus machen?
Welle ist total unintressant ! Fahre auch ne normale Rennwelle in meinem Mallossi und das tuts astrein ! Würde sagen ÜS 2mm größer jenachdem wie kann schon etwas verändern aber minimnal, da sind wahrscheinlich andere Faktoren die von Zylinder zu Zylinder genauso wie von Gehäsue zu Gehäuse sich unterscheiden ausschlaggebender ! Wie z.B.: Steuerzeiten ! Würde auch annehmen das du vielleicht bevor du irgendetwas anfängst zu fräsen dich erstmal mit der Materie 2-Takter besser auseinander setzt, durch stundenlanges lesen in anderen Topics oder so. Man kann da schneller etwas kaputt machen als alles andere !
MFG
Hardy
muss ja ein prima schweißer sein, den du da hast.... wenn er nicht mal ne möglichekti hat ein gehäuse zu erwärmen.
klar kanns das mit der welle mit ausmachen: das geringere kurbelhausvolumen bei dir lässt die spitzenleistung nach oben wandern / der andere motor ist untenrum elastischer.
..was machst du eigentlich? kann man alles nachlesen..
die Zündkerze ist schon sehr sehr nahe an dem Rehbaun :love: .
Ich hab nun ne 98er ein gebaut und das Kerzenbikd ist jezt rehbraun :love:
Ich hab jezt ne 98 Düse drinen und das Kerzenbild ist rehbraun
ja meine Kerze ist rehbaun :-D
Also.
mein Kumpel hat:
Ape 50
Mit Malossi 136 Direkt mit 25ger Gaser
Bei den Überströmern wurde der Buckel weg gefräst.
Polini Auspuff
22ger Primär
Sportkupplung
und ne normale langub Welle
Dann ich:
Ape 50
Polini Auspuff
22ger Primär
Sportkupplung
und ne VOLLWANGEN Welle
Meine ist vom Werner :love: ab gestimmt
Mein kumpel hat seine selbst ab gestimmt.
Im Moment ist seine um 10 km/h bergauf schneller :sabber:
ich hab sogar den Octan booster und neues Differenzial Öl drinnen.
Aber nur irgendie bin ich immer langsamer :-D:-D
Sag mal, du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann-oder? :plemplem:
Also.
mein Kumpel hat:
Ape 50
Polini Auspuff
22ger Primär
Sportkupplung
Dann ich:
Ape 50
Polini Auspuff
22ger Primär
Sportkupplung
dann liegts am Fahrer ;-)
Sigi
lass den Werner aus dem Spiel der hats echt drauf
Am Fahrer kann es net liegen denn wir haben mal Ape getauscht und dann war ich mit seiner schneller.
Also ich bin nicht das Problem (hoff ich jedenfalls) :-D
ich hab langsam am verzweifeln
Meine Höchsten Drezahlen bis jezt waren ca. 6000 u/min hällt der dauerhaft mehr aus nach über200 km einfahrzeit
EDIT: Werner wärst du in der nächsten Zeit ma in meiner gegend? :-D
