Bremst ab...
Moin,
Wenn ich längere Zeit mit Vollgas fahre dann bremst irgendwann die Vespa einfach ab. Sie nimmt also kein Gas mehr an! Und wenn ich weiterfahre (mit Vollgas) bremst sie immer weiter ab solange wie ich noch Gas gebe !
Ich hab bisher nur die Zündkerze ausgetauscht und den Vergaser gereinigt!
Das Problem besteht aber immernoch ! Was sollte ich denn jetzt checken ?
Puff ?
Benzinzufuhr ?
MfG Jones
bei mir war mal nen kolbenbolzenclip durchn zylinder gewandert aber ich glaub das hast du nich :grins:
ansonsten gutes standgas? ansonsten läuft er völlig normal?
Er/Sie läuft wie immer, bloß eben nach einer etwas längeren Vollgasfahrt bremst er/sie einfach ab :-D
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
MfG Jones :-D
Hi
Kann sein, daß Deine Zündspule kaputt und deshalb bei Volllast nich mehr richtig funktioniert oder Du hattest schon mal eine Kolbenklemmer und der Zylinder hat im "heißen" Zustand keine Leistung mehr, weil der Zylinder sich mehr ausdehnt und duch die Riefen die Kompression verloren geht.
Sowas habe ich auch, aber nur wenn der Tank fast leer ist. ??!!
Ralph
Hi
Zündspule ?! ka ob die kaputt ist ! kann ich das irgendwie so testen ?
Ich hatte schon einmal einen bösen Klemmer, wurde aber vom Vespahändler wieder zusammengetüftelt!
Das ist aber schon ca. 1 Jahr her.
Ralph
das hab ich auch schon gedacht, das problem ist bei vollem Tank auch!
Benzinschlauch zu lang/geknickt/schlecht verlegt? Klingt nach Spritmangel...
kann ich auschließen. kann das Benzinfiltersieb (oder wie das heißt) zu sein ?
Und es kann nicht am Puff liegen ? der sieht auch schon lecker aus (total verostet usw.) ?
MfG Jones
MfG Jones
Benzinfilter kann schon sein. Evtl. mal Tankentlüftung prüfen.
Zwecks Puff: kann sein, dass der zu ist, aber wenn Du länger Vollgas fahren kannst, sollte der sich eigentlich selbst reinigen.
Gruß,
Flameboy
Gruß,
Flameboy
Die Tankentlüftung ist das kleine Loch im Deckel, richtig ?
MfG Jones
Kommt auf den Deckel an, aber grundsätzlich sind es Löcher im Deckel. Wenn die verstopft o.ä. sind, kann das Benzin nicht mehr schnell genug nachfließen.
Gruß,
Flameboy
Edith sagt: Zum Test kannst Du mal mit offenem Tankdeckel fahren. Wenn der Roller da nicht abbremst, ist es die Tankentlüftung.
Bearbeitet von Flameboy
Gruß,
Flameboy
ok danke, ich werds morgen mal testen.
MfG Jones
ist eindeutig spritmangel aus bereits erwähnten gründen...du kannst mal eine grössere hauptdüse geben!
Wenn das Problem genau das gleiche is wie bei mir (das es von heute auf morgn passiert is) dann tuts ne größere Düse auch nich würde ich sagen... es is ja schließlich kein genereller mangel, dann würd der kolben ja klemmen oder nicht?
Markus
Markus
Vielleicht tut er das ja leicht (nicht klemmen sondern reiben). Oder hat er den berüchtigten Regenkittel under der Sitzbank (>Tankentlüftung)?
Bin heut mal rumgetuckert ohne Tankdeckel! es hat sich garnix geändert ! Filter und Düsen hab ich sauber gemacht ! (mach ich aber gleich nochmal :-D )
Wonach sollte ich als nächstes schauen ? Benzinfilter ? irgendwo muss das Benzin ja festhängen :-D
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
Na dann zieh halt mal den Benzinschlauch vom Gaser und schau, ob da ordentlich was rauskommt...
Luftzufuhr i.O.?
Ne Bekannte hatte ihre Regenjacke unter die Sitzbank gestopft, extra darauf geachtet die Tankentlüftung nicht zu verstopfen und die Joppe ganz nach vorne gestopft....über das Loch im Rahmen für die Ansaugluft.1000m Vollgas, Karre aus usw.usf.
Jacke weggenommen, alles wieder im Lack.
Hol di munner
würde jetzt auch spontan auf den benzinschlauch tippen.... hast du in letzter zeit mal was dran gemacht, was fährst für ein setup ?????
Bearbeitet von michael_T5_19
nö in letzter Zeit hab nix gemacht :-D
Mein setup is noch orschinal :heul:
@Heidewitzka das isses auch nicht :(
