thisnotes4u Geschrieben 17. April 2006 Teilen Geschrieben 17. April 2006 (bearbeitet) Hallo,ich restauriere eine V50 1. Serie :love: und habe natürlich auch den Motor gespalten, neu gelagert und gedichtet, habe einen neuen DR75 drauf, neue Kurbelwelle, neue Halbmonde usw. Der (innenliegenden) Zündung habe ich einen neuen Kondensator, neue Kontakte und sogar eine neue Zündspule spendiert.Zwischenrein gesagt mach' ich sowas aber zum ersten Mal. Ihr könnt mir aber glauben, daß ich mich heftig in Fachliteratur, GSF-Topics und sonstige Vespaseiten eingelesen habe.Jedenfalls springt der Motor nicht an und ich bräuchte Rat, woran das liegen kann.- Kerze funkt zumindest ausserhalb des Zylinders wunderbar, habe auch mehrere probiert- Zündzeitpunkt ist m.E. richtig (machen's 2-5 Grad schon aus?), Kontaktabstand auch- Kolben ist richtigrum eingebaut, Pfeil zum Auslass- Kompression fühlt sich prima an (neuer Zyli!), zum Messen habe ich nix.- Benzin kommt an, Kerze und Kolben sind nach mehreren Ankickversuchen nass.- auch mit Starthilfe-Spray ist nix zu machenGibt es irgendeinen Fehler, der verhindert, daß die Kerze im Brennraum funkt? Momentan versuche ich den Motor ausgebaut in einer Halterung zu starten, d.h. ich habe keines der 3 Kabel, die von der Zündgrundplatte normalerweise zum Kabelkästchen gehen angeschlossen.Ich bin mittlerweile verdammt nahe dran, den Motor einfach zu nem Scootershop wegzubringen und ihn dort machen zu lassen. Aber andererseits will ich doch nicht die Segel streichen, nachdem ich an der Kiste schon jede Beilagscheibe in der Hand hatte... Bloße Aufmunterung ist also auch willkommen!Danke schonmal,Rainer Bearbeitet 22. April 2006 von thisnotes4u Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Multisaft Geschrieben 17. April 2006 Teilen Geschrieben 17. April 2006 falschluft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 17. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2006 falschluft?bei neuen Simmerringen, Dichtungen, Zylinder, Filzring am Ansaugstutzen? Falschluft schließe ich eigentlich aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 17. April 2006 Teilen Geschrieben 17. April 2006 Den Serie 1-Motor kenne ich nicht so gut ...Offtopic: Aber ein DR 75 passt dort erst, wenn man den Zylinderfuß auf Durchmesser 56,.. abgedreht hat.Zur Sache: Ich tippe auf einen Zündzeitpunkt, der um einiges daneben liegt. Nicht nur um 2...5°, sondern um eine 2-stellige Zahl.Wenn bei der Erstserie die statische Einstellung des ZZP ebenso wie bei späteren Modellen mit Kontaktzündung vorgenommen wird, müßtest du mit der Zigarettenpapiermethode das Abheben des Unterbrechers durch das Inspektionsloch im Polrad relativ gut überprüfen können. Und dies sollte bei etwa 19° vor OT sein. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 17. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2006 ...ein DR 75 passt dort erst, wenn man den Zylinderfuß auf Durchmesser 56,.. abgedreht hat.hab' ich Zur Sache: Ich tippe auf einen Zündzeitpunkt, der um einiges daneben liegt. Nicht nur um 2...5°, sondern um eine 2-stellige Zahl.Wenn bei der Erstserie die statische Einstellung des ZZP ebenso wie bei späteren Modellen mit Kontaktzündung vorgenommen wird, müßtest du mit der Zigarettenpapiermethode das Abheben des Unterbrechers durch das Inspektionsloch im Polrad relativ gut überprüfen können. Und dies sollte bei etwa 19° vor OT sein. bobcatIch habe glaub ich auf 17° eingestellt (Mehrheit auf setup.small-frame.de) und das Öffnen habe ich offengestanden nur optisch kontrolliert ok, die Papers-Methode probier ich morgen mal aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thiliwheely Geschrieben 17. April 2006 Teilen Geschrieben 17. April 2006 Vieleicht ist die Schwimmernadel kaputsch!Hatte das gleiche problem bei meiner auch am anfang. Hab alles ausprobiert und am Ende war´s die Schwimmernadel.Gruß Thilo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 17. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2006 is' auch neu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timas Geschrieben 18. April 2006 Teilen Geschrieben 18. April 2006 Selbiges Problem ereilte auch mich schon .... da war es die Zündspule (Ja, trotz dass ein Funke da war).Ansonsten kannst Du wohl nur probieren ... Vergaser, Kondensator, Zündspule auf Verdacht tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
einszufuffzig Geschrieben 18. April 2006 Teilen Geschrieben 18. April 2006 Hi Rainer, leider kann ich dir nicht so richtig helfen - ausser einem hoffentlich aufmunternden . Wenn du das alles schon geschafft hast, wird der Rest auch funzen. Bei den ganzen Experten hier. :wasntme: Was mich mal interessiert - war das schwierig mit dem Abdrehen? Ich bin selber gerade an einer 1. Serie dran und möchte auch einen 75er auf den Originalmotor setzen, ohne den Block selber zu verändern. Ich habe zwar auch einiges in der Theorie darüber gefunden, aber noch nie jemanden, der das schon gemacht hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 18. April 2006 Teilen Geschrieben 18. April 2006 ich würd' 'mal mit startpilot checken, ob der motor anspringt... wenn ja, dann liegt der fehler nicht an der zündung, sondern an benzinversorgung bzw. vergaser. aber bitte nicht zu lange mit startpilot betreiben, wegen der fehlenden schmierung...zylinder-"abdrehen" geht auf einer nc-fräse mit deutlich weniger aufwand.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 18. April 2006 Teilen Geschrieben 18. April 2006 Das Startspray hat er ja schon erfolglos getestet. Ach ja ? und Kerzen die nur im freien anständig gefunkt haben, hatte ich auch schon öfters. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 18. April 2006 Teilen Geschrieben 18. April 2006 Wie alt ist denn der Sprit? Wenn der zu alt (mehrere Jahre) ist, bleibt das Gemisch auch mit Startpilot u.U. zündunfähig. Ist der Drehschieber noch i. Ordnung? Was aber auf jeden Fall zumindest 1 mal zünden müsste ist folgendes. Benzinhahn zu, Schwimmerkammer leeren, ohne Gas zu geben nen paar mal treten um das Kurbelgehäuse vom alten Sprit zu befreien, Zündkerze raus, einen Sprühstoss Bremsenreiniger direkt in die Brennkammer, Zündkerze rein und mit ein wenig Gas kicken. Wenn dann nicht das geringste Anzeichen von Zündung kommt, ist´s ziemlich sicher das Zündsystem... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 18. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2006 Also Sprit ist von letztem Oktober. Woran seh ich, ob der Drehschieber in Ordnung ist? Die ganze Kurbelwelle ist neu!Bremsenreiniger direkt im Brennraum zündet auch nicht. ( Wenn ich die Kerze mit Stecker außen an den Zylinderkopf halte bilde ich mir ein, daß die Funken etwas unregelmäßiger kommen. Kann das sein, daß die Masse irgendwie am Zylinderfuß durch Dichtung und leicht rostige Stehbolzen so stark unterbrochen ist, daß es nicht mehr richtig funkt, wenn die Kerze ins Gewinde eingeschraubt ist?OK, als nächstes lasse ich mal einen Freund von mir die Bauteile auf der ZGP neu verlöten, um Fehler durch miese Lötstellen meinerseits auszuschliessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 21. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2006 So, habe nun alle Lötstellen von 'nem Freund sauber verlöten lassen und beim Durchmessen gabs auch keine Auffälligkeiten.Dann ZGP wieder montiert, Kontaktabstand eingestellt, mit Zigarettenpapier ZZP kontrolliert.Und wieder das Gleiche: :uargh: springt ums verrecken nicht an. Bremsenreiniger direkt in den Kolben zündet auch nicht. Kerze im Stecker an Motorgehäuse oder Zylinder gehalten gibt wunderbaren Zündfunken, wenn ich die Kerze am Kerzenloch funken lasse zündet auch der Bremsenreiniger, aber sobald ich die Kerze reinschraub und die Elektrode nicht mehr beobachten kann, scheint es nicht mehr zu funken :puke: Nochmal: Zündspule neu, Kontakte neu, Kondensator neu, Kerzenstecker neu, 2 Kerzen probiert, Zylinder neu, Simmerringe neu, Kurbelwelle neu :plemplem: :plemplem: Morgen geht er zum SESC, ich geb's auf ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooteria frankonia Geschrieben 21. April 2006 Teilen Geschrieben 21. April 2006 ach komm...keiner in der Nähe, der mal ne Zündung zum Umschrauben hat? Vergaser mal gecheckt, ob der Schwimmer alles macht was er soll?Ich galub zwar nicht, dass ich ne Unterbrecherzünd. hab die da passt aber ich schau gern mal ansonsten ich hab keinen Plan was da bei dir für ein Konus ist aber ich kann anbieten mal meine PKzündung vom Racer zum Versuchen zu nehmen, die werd ich eh nächste Woche mal runtermachen, da ich die Zündung abblitze und einstellen will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 21. April 2006 Teilen Geschrieben 21. April 2006 schonmal anrollen lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Multisaft Geschrieben 21. April 2006 Teilen Geschrieben 21. April 2006 das fällt mir auch gerade nur ein. zweiter gang und dann runter den berg und hoffen, dass was passiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 22. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2006 Die Auflösung:Auspuff war dicht. So einfach und doch so schwer zu diagnostizieren. Und ich könnte schwören, daß als ich ihn beim Lackieren mit dem Heißluftfön durchgeblasen habe, oben reingeblasene Luft hinten auch wieder rauskam :plemplem: Danke an Olli und die anderen vom SESC Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli Geschrieben 22. April 2006 Teilen Geschrieben 22. April 2006 ich würd' 'mal mit startpilot checken, ob der motor anspringt... wenn ja, dann liegt der fehler nicht an der zündung, sondern an benzinversorgung bzw. vergaser. aber bitte nicht zu lange mit startpilot betreiben, wegen der fehlenden schmierung......du kannst ja gar nix ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 22. April 2006 Teilen Geschrieben 22. April 2006 ...du kannst ja gar nix ! psst. nicht so laut, sonst bekommt das noch jemand mit... r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
