Meine Lambretta und ich.
ich muss lernen....ab montag gehts los: drei wochen lang 2. juristisches staatsexamen....
heute hat mich tom ins wellneuss zum entspannen verfrachtet und ich muss wirklich sagen, dass ist dort superschön & entspannend...ich fühle mich nach einem kurzurlaub. dampfbad, schwimmen, sauna, schwimmen, dampfbad, schwimmen, pefferminzaufguss, sich auf ner liege die haut ein bisschen brutzeln lassen, dampfbad, schwimmen, ruheraum, duschen....wat geil...
Wie siehts den aus mit der Lammy ? Ist'se schon fertig ?
Gruß Micha
Das Ding ist ja im Prinzip fahrbereit. Es soll im Moment ja nur der neue Vergaser auf dem Prüfstand eingestellt werden. Damit mir auf dem Weg nach Hamburg nicht langweilig wird und ich neue interessante Leute (Tankwarte) kennenlerne. :-D
oder einen weiteren adac-menschen....
Hm, lass' mich kurz überlegen, bei welchen Gelegenheiten ich die letzten beiden ADAC-Menschen kennengelernt habe. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. :-D
echt? mir fällt da nichts ein....das lag wohl eher an DEINER rabiaten fahrweise, die mein autochen in die werkstatt befördert hat.....
aber wenigstens ist jetzt mal der schimmel von den bremsgurten runter.... *pfui*
ja wegen Hamburg wirds bei mir leider nicht (würde ja gerne
aber wenn mich einer mit auto mitnehmen würde wäre sehr nett(da ich ja keine Habe) zahle auch spritgeld
aber Hidden Power ist bei mir sicher
schönen abend noch
Stelle mich dann freiwillig für die Photos bereit und werde auch schöne Aufnahmen Machen
@ Micha bitte nochmal genauen Termin
Bearbeitet von Cupracer
Soviel Schnee im Sauerland hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht! Brrrrr!!!!!
War ne lustige Tour, weiß gar nicht mehr wie viele wir waren, ab dem RP dürften es aber mehr als 15 gewesen sein und kurz hinter der Stadtgrenze wieder einer weniger!
Peter
ich hab fast 20 gezählt, peter. es hat wohl kurz vor arnsberg noch ne t5 zerrissen! hoffentlich nix schlimmes. die jungs sind über die bahn zurüch und waren erst gegen 20 uhr in köln !! war gut, dass wir den rückweg abgekürzt haben...
die gs hat sich mal wieder tapfer geschlagen trotz recht hoher durchschnittgeschwindigkeit!
bis die tage
andreas
Moin Moin
So...der Hirsch is wieder auf der Weide....
rennt wieder wie Sau...ähhh....Hirsch....
Und wehe da rappelt sich nochmal was los, dann bekomm ich nen rappel :-D
moin Kinder
also Ostern kann ich wie gesagt brauche nur einen der mich mitnimmt Roller oder Auto ist Egal
und bei meinem Projekt geht es so langsam vorran diese Woche noch ddie karosse anständig gemacht un dann kann auch schön gefüllert werden
bis denne
moin Kinder
bis denne
morgen hagen, klappt das bis ostern mit dem beiwagen ??
mach doch mal bilders von deinem roller ....
gruss andreas
gruss andreas
baut der hagen ein dreirad????
Andreas, bitte! Sprich in vollständigen Sätzen mit uns. :-D
ok, rolf: hagen arbeitet in der lackiererei, in der mein umgebauter beiwagen neu lackiert wird.
schönen tag allerseits.
andreas
p.s. hagen: klappt das mit der fertigstellung bis ostern ???
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
