Polrad---Konus
Huhu!
Ein Lüfterrad, dessen Konus am dünnen Ende knapp 14, am dicken Ende knapp 20mm hat, passt auf eine PX-KuWe oder?
Danke!
Foto?
:wasntme:
Habe mal schnell nach gemessen PX 80 Welle 20mm ? 14mm
Also passt
Das stimmt :-D
Kommt vonner PK, deshalb war ich nicht sicher...
also wenn es von der pk ist passt es nicht. auch wenn der konus passen tut kommt das mit der nut nicht hin. die position vom pickup muss ja ungefähr stimmen.
lässt sich aber passend machen... indem man eine nut einzieht oder einziehen lässt.
Grüße Felix
Und dein Motor dreht dann etwas leichter hoch. :wasntme:
genau darum gehts!
Und ich meine gelesen zu haben das sich durch geschicktes drehen der GRundplatte :-D sich das auch mit der OriNut fahren lässt!
Wenn mich nicht alles täuscht sind das mehr wie 90° unterschied
Schau mal auf dem Bild.
:wasntme:
Müßtest die Grundplatte natürlich komplett neu verkabeln... :-D
Jou Kabel verlängern, Grundplatte um ein Lochabstand drehen, den Rest mit Langlöchern machen... so hab ich mir das gedacht ^^
ist es dir wert???? neue (längere) kabel ranlöten ist fei gar nicht so easy..... ich hab schonmal ne t5 grundplatte kaputt gerichtet :uargh:
Hm man muss die ja nicht direkt an der Grundplatte neu anlöten, man kann doch auch die vorhandenen Kabel verlängern...
Nu hab ich eh erstmal die Auktion verloren, damn :grins:
Man kann ja auch den von nem alten PX Lüra das "Teil" mit der Nut umnieten... :wasntme:
"Umschrauben" geht recht gut mit 10.9 M5-Innensechskantschrauben mit flachem Kopf und gut 622er Loctite auf alle Verbindungsflächen drauf!
Marcus
