Ach wenns schon mal durchgekaut wurde....
Wer hat erfahrungen mit der Oldie-Scheibe vom Worbel???
Hat jemand evtl. ein paar pics zum anaschauen.
will das ding evtl auf meine GT stecken...
Danke schon mal
dann brauchst du ja nochmal ne extra Gabel zum tauschen, bei GT
Bilder gips auf der W5 HP, Preise auch
zieht leicht nach rechts und nickt ein (klar, oder), tut aber einwandfrei und die Rally/Sprintfederung is zum fahren schon ganz fein
TÜV :-D , da wird an Lenkrohr und Bremstrommel geschweißt, das kann dem ein oder anderen zu heikel sein
Die passende Sprintgabel hab ich schon....
würd halt dann gern mal sehen, wie das ding montiert aussieht.
hat keiner Fotos?
Bremst klasse, taucht aber auch klasse ein. Mit Ape Dämpfer ( der vom SCK ) geht schon besser. Aber beim richtig verzögern gehts natürlich abwärts..
Bitubo paßte in meine GL Gabel nicht rein, sonst wäre das sicher ne Alternative.
hallo,
habe auch die verstärkte feder vom sck und später einen neuen "hydraulic" feder die daneben ist ausgetauscht mit einer neuen sebac. Dann hat's zum einen deutlich wenigert getaucht beim bremsen und mit dem sebac nicht mehr so gehoppelt bei unebenem asphalt. Ist jetzt ganz klasse!
Habe auch die ganzen hydraulic teile da, aber überlege doch ob ich nicht schon so ganz zufrieden bin. Eigentlich schon! :grins:
  • 5 Wochen später...
Würde mich nur mal interessieren was denn da genau geschweisst wird - hat denn da keiner genauere Beschreibungen oder Bilder. Will/muss ja das Rad nicht neu erfinden - Gabeln und Schweißkünste gibt es ja auch bei uns in der Garage genug. Die Gabel vom Worb is ja recht fein - nur die fast ?600 sind halt doch einiges (nicht daß sie es nicht wert wäre!) - vor allen wenn man das bei mehreren Fahrzeugen machen will Kann einer eigentlich mit der folgenden Aussage was anfangen "Dieser Umbau geht nicht bei Sprint GT Gabeln. Diese sind zwar äußerlich absolut gleich aber die Achsen der Schwinge eignene sich leider nicht"?
Kurzform,
in die Bremstrommel wird eine Hülse eingeschweißt um die Scheibe zu montieren,
Trommelgedöns an der Achse wegoperiert,
neuer Halter fürs Lenkrohr an der Schwinge angeschweißt,
Halter für die Bremszange angeschweißt
die überstehenden Stehbolzen an der Trommel wurden auch abgedreht,
außerdem musste ich die Ventilbohrung in der Felge versetzen
Bilder gibts beim nächsten Reifenwechsel, oder so :-D
  • 1 Jahr später...
Hab die jetzt diese Woche nach "nur" 8 Wochen Wartezeit bekommen - schon feines Teil - nun aber meine Frage - wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Sprint Achse (die dabei verwendet wird) und einer GT Achse? Schwinge ist ja glaube ich kein Unterschied und Gabel auch nicht? Weiß da wer mehr?
Bei der Sprint ist auf dem Kunus ne Nut, die die Trommel führt, bei GL (ob GT auch weiß ich nicht) ist am Ende des Konus eine Platte mit 2 nasen, die in die ebenfalls andere Trommel greifen. Ich vermute mal, diese Platte und die Aufnahme dafür an der Trommel sind dem eingeschweißten Scheibenhalter im Weg...
Es würde mich auch interessieren welche anderen Teile noch zusätzlich benötigt werden? Derzeit habe ich beim PIS die folgenden gefunden:
Hauptbremszylinder GRIMECA,
Umbaukit Vollhydraulik
sonst noch was?
Was muß da alles noch am Lenkerkopf (GT) weggeflext oder angeschweißt werden?
Hat da jemand Bilder?
hey!
einige infos zu Scheibenbremse vorne bei Rally/Sprínt
Hab mir das angetan die scheibenbremse selber zu basteln.
Gleich Vorab: find Wrobels preis im nachhinein mehr als fair!!!
würds nicht mehr selber machen sonder gleich bestellen.
Wenn man den Preis für die Teile abziehst, darfst da nicht mehr viele Stunden
reinstecken! Ist ein imengser Aufwand! waren zu 2t ca. 3 tage voll dran..
Wollte aber unbeding die Original Gabel bei der Rally behalten.. (nicht so n Px verschnitt)
Zur Arbeit: Alles auseinander, mal drauf kommen wie das funktionieren könnte, dann alles
weg was im weg ist (massig viel), mit plasma schneidgerät - flex - fräse.., dann die alubleche
anpassen, alles zusammenhalten und nacharbeiten-nacharbeiten-nacharbeiten.. dann die
schwinge zusammengebaut und ja aufgepasst dass alles berücksichtigst wo was platz braucht,
dann brauchst ne trommel mit eingepasster aufnahme für die bremsscheibe (Worb),
diese drauf und die halter justieren - punkten - schweißen (geht richtig :-D ) -bremszange ausrichten - bohren,
gabel zurechtflexen (extrem viel weg), alles zusammen - oje da is ja immer noch überall zu eng..
gabel nacharbeitem, bremstrommel hinten abflachen, bremszange extrem anpassen...
nochmal zusammen - nacharbeiten, und irgendwann passt das dann irgendwie..
alles auseinander polieren, glasperlen, lackieren, und endlich alles endmontieren - schon wieder nacharbeiten bis alles passt..
ich frag mich was der da noch verdient der Wrobel..
Teile: gelasertes Alu-blech für Zangenhaltern und für neue Halterung der Schwinge da die orginale aus
platzgründen ja weg muss, bremstrommel mir aufnahme (scheibe mit nut und gewinden eingeschweißt und justiert),
bremsscheibe, bremszange nsr, feder, dämpfer, lager,simmeringe, tachotrieb, halteblech für bremspumpe (selbsgemacht), bremspumpe,
stahlflex mit verschraubungen....
(dank an Wrobel für die bremstommel mit eingepasster aufnahme und die gelaserten Bleche + alle nötigen käuflichen teile)
ein paar bilder: (von der fertig zusammen gebauten muss ich noch welche machen)
greez
@cablesurfer
Preis geht sicher in Ordnung - keine Frage. Rentiert sich für ihn sicher erst nach der xten Gabel die er gemacht hat - zeitmäßig ist es dann auch nicht mehr so viel wenn man mal weiss wie es richtig geht. Bau sie mir nur selber nach da ich die Möglichkeit habe mir die benötigten Metallteile zu Materialkosten machen lassen zu können und mir auch das Schweissen net wirklich viel kostet. Klar wenn Du diese Möglichkeiten nicht hast steigst finanziell sicher besser aus sie direkt beim Worb zu kaufen. Welchen Hauptbremszylinder verwendest Du nun? Was für eine Bremsleitung verwendest du? Gibt ja da eine von Spiegler (SCK)?
@ maxheadroom :
Leitung würde ich vorher mit nem alten Bowdenzug messen und dann günstiger als die fertige vom SCK extra auf Maß anfertigen lassen mit verschraubbaren Fittings ! Dann kannst auch gleich aus über 30 verschiedenen Fittings wählen ! Guck mal hier , da solltest du fündig werden ! :-D
@maxheadroom: bremszange vom Worb die nsr glaub ich heißt die..
wegen halterung geht wohl die von der PX nicht. die zange musst aber auch noch massiv anpassen.
scheibe die px alt. hab so ne fertige stahlflex bestellt. passt super von der länge, nur muss das loch
unten bei der gabel ein bischen vergrößert werden.
materialkosten sind glaub ich nicht das thema. Schwieriger dürte die aufnahme für die bremsscheibe werden.
Abstand in der trommel zur scheibe und das zentrieren/ausrichten. Da gehts wirklich um mm!!
ist die trommel zu weit innen hast du keine chance mit dem Reifen un der Bremszange.
ist diese zu weit aussen wirds wohl mit der gabel/schwinge nicht mehr klappen! (Tachotrieb, Schmiernippel..)
geht sich grad alles mit ach und krach und extremen materialabtrag aus.
Die Bremstommel habe ich schon mit der Aufnahme für die Bremsscheibe vom Worb (hatte noch eine fertige rumliegen).
@cablesurfer
Hab eh die komplette vom Worb - ist wirklich alles mm Arbeit - wie gesagt den Distanzring, die Halterung für die Zange und die andere Halterung lass ich mir jetzt drehen vom Schwager - die Bremstrommel muß dann noch oben abgedreht werden und dann geht das alles zum Schweissermeister :) - das mit dem Loch vergrössern hab ich mir eh schon gedacht - wenigstens wieder mal ein interessantes Projekt.
auf den Bildern sind verschliffene Schweißnähte zu sehen. Ist das Teil so bei dir angekommen? Bei mir sind noch die Raupen (sehr deutliche Raupen, fast schon Brutzelraupen) zu sehen.
Wie schaute es eigentlich mit der Haltbarkeit aus? Meint ihr die Schweißnähte halten die Belastungen auf Dauer aus?
Hätte ich die Ausführung vorher gesehen hätte ich mich wohl eher für die SB auf PK entschieden.
C
  • 3 Monate später...
Eigentlich hatte ich vor für mein Taktak Projekt die Scheibenbremse vorne vom Worbel zu verbauen, aaaaber nicht mehr seit der ordentlichen Preiserhöhung!
Das Teil kostet jetzt plötzlich 990€ :-D
Edith hat den Preis korrigiert, sind doch keine 999€
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
uff, ich sprech den Andi morgen mal drauf an, eventuell ist da was schiefgelaufen im Shop...
hoffentlich isses nur nen Fehler :-D
sonst muss ich halt ohne scheibenbremse fahrn :-D
und bei ca. 30PS macht das sehr viel Spass :-D
Edith ergänzt: Der Preis stimmt so mit den 990?! War kein Fehler!
MfG Jones :-D
    • Vielen Dank für die Antworten.    ja, Tachoschnecke und Messing-Verschraubung sind die alten, die dirnnen waren. Könnte eine Erklärung sein, dass die nicht zum neuen Bremmstrommelflansch gepasst haben.    Die Tachoschnecke hatte sich aber eigentlich ordentlich gedreht als ich sie eingebaut hatte...  Hatte ich extra noch versucht, da ich mir nicht ganz sicher war, ob die auch passt.    Ich werde jetzt erstmal die ganze Gabel unten nochmal zerlegen und alles säubern und dann eine neue Tachoschnecke kaufen.    Evtl. besorge ich mir auch einen neuen Tacho....    Vielen Dank    Was ich aber immer noch nicht herausgefunden habe, ob es Tachos gibt, welche sich in CCW also gegen den Uhrzeigersinn drehen? Vielleicht hat ja hierrauf jemand eine Antwort.
    • Also wurde der Zylinder nicht nachgebohrt und die Zündung auf gut Glück eingestellt. Dein Motorenbauer ist maximal ein Bastler, aber ganz sicher kein Schrauber ;)   Also: Helicoil oder Insert und zurück auf M7 Stehbolzen. Motor abdrücken wenn zusammengebaut Zündung sauber Blitzen   Dann sollte das Ding halten, mein BGM läuft seit 10tkm ohne Probleme bei jedem Wetter in jeder Höhenlage ;)   Wenn die Beschichtung nicht zu großflächig dahin ist kannst du das punktuell Panzern lassen. Wird hier im Forum unter Dienstleistungen von Powerracer und Co. angeboten.  Ob sich das Preislich rechnet musst du erfragen.  Ätznatron in den Zylinder und schauen was wirklich los ist. Aber nicht zu lange einwirken lassen! Wenn die Beschichtung wirklich dahin ist, frisst es dir in den Zylinder. Kolben mit Feile und Schleifpapier wider fit machen und dann vermessen ob noch ok. Neuer Kolben und Panzern wird wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sein, aber das siehst du dann eh.
    • Ja das mit dem Vertrauen ist wie immer so eine Sache.... Wer sich verlässt, ist schon verlassen oder wie heißt es so schön. Viel Schlimmer ist, dass ich schon jetzt Bange habe, überhaupt mal wieder den Hahn aufzureißen und zu hoffen, das nichts kaputt geht
