er selbst kommt nich rein darum:
habe folgendes problem
heute ging den ganzen Nachmittag des GSF nicht, bekam vom Browser die Fehlermeldung: Die Seite kann nicht angezeigt werden....
Die bekomme ich auch immernoch!
Habe dann von germanscooterforum.de auf schaltroller.com gewechselt und die Startseite angezeigt bekommen!
Jedoch beim navigieren hats dann wieder auf germanscooterforum gewechselt und ich bekam wieder die Fehlermeldung
Beispiel ich klicke mich ins Lambrettaforum, der Browser sucht: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showforum=2 und kann nix finden
ich muss dann oben per Hand die Url korrigieren.
http://www.schaltroller.com/index.php?showforum=2
und das wird dann normal gefunden...
SO geht das bei jedem Klick :-D(
und Beiträge erstellen klappt mal gar nicht
Da war ich wohl zu früh:
Eben E-Mail von Werner Amort:
"die Durststrecke ist leider noch nicht vorbei
immer noch der gleiche scheiß
ich kan zwar mitlesen, eingeschränkt, bekomme auch da nur unvollständig angezeigt das GSF
aber nix verfassen
Sei so gut und füg mir das in mein Problem-Posting ein...."
Wähnäh needs help!
dann soll der werner mal erstens in seiner wixdotz-kiste auf start --> ausführen klicken. danach "cmd" eingeben und auf "ok" klicken. im schwatten fenster dann einfach mal "ipconfig /flushdns" eingeben und danach mit der "return"-taste bestätigen. (na, lackaffe, zufrieden mit meiner korrektur?)
danach soll er mal unter seinem browser die temporären dateien löschen und unter verbindungen so einstellen, dass bei jedem zugriff die seite neu gelesen wird. kenne den wortlaut und die menüführung unter den diversen browsern nicht auswendig, sitze hier am mac. cookies usw gleich auch mal löschen!
wenn das immer noch nichts nützt soll er unter c:/windows/system(32?)/drivers/etc die datei host(s?) im editor öffnen und dort einfach mal einen eitrag für www.germanscooterforum.de erstellen: eine zeile mit "www.germanscooterforum.de www.schaltroller.com"
garantiere für nichts :-D
edit musste für oberlehrer lacknase was editieren :plemplem:
Bearbeitet von lummy
gelobt sei Jesus Chrischtus iaz lafts wido, :-D:-D
jedoch ohne dass ich was gemacht habe!
Woran kanns gelegen haben?
Ist übrigens auf 2 Computer und unter 3 Browsern (IE Mozilla und Opera) zeitgleich aufgetreten.
das Forum wurde nur mehr so angezeigt:
und jetzt funktioniert wieder ganz normal
wie gesagt ohne dass ich irgendeine Einstellung verändert habe
Ganz klar DNS Problem.
Musste sich erst unter den DNS Servern rumsprechen, dass das Forum wieder unter germanscooterforum.de und nicht mehr unter schaltroller.com liegt.
    • Baut euch einen ordentlichen Motor mit anständig Leistung. Das macht munter.   Mal im Ernst, solch ein Thema gehört doch eher in ein Rentnerforum und schon gar nicht in den Technikbereich von den Smalframes.    Ich bin empört
    • bei höherer Leistung (größerer Zylinder) und höherer Endgeschwindigkeit, könnte eine bessere Bremsleistung (größerer Durchmesser) vom TÜV gefordert werden. Ich möchte nicht auf offene Felge umrüsten, da ich die alten Felgen gerade aufgearbeitet habe lassen, d.h. sandgestrahlt und lackiert.
    • Ja genau, nur zwischen den AS und Wange an 3-4 Punkten rundum die Lehre rein, wenn an irgendeiner Seite mehr als 0,02-0,03mm rein passen ist es irgendwo schief. Bei gebrauchten Wellen kann aber das Pleul auch leicht verschlissen sein und das auf 2 Seiten was sich dann summiert.    Falls es bei den DS Wellen auch so viel fehlen würde, wird man gleich in bereichen von 0,05+mm sein, das merkt man dann deutlich. Kann ich mir aber nicht vorstellen bzw. sind mir hier keine Schäden bekannt.
    • Ach schade,  dachte Du hast eine spanische SX Abdeckung mit Leuchten. Trotzdem vielen Dank für die Bilder.
    • Interessante Frage und gar nicht mal so verkehrt zu fragen.   Ich denke, ob Jet oder Integrallhelm, dass der Lärm auf Dauer ein Faktor ist oder sein kann. Lärm stresst den Körper bzw. das Gehör und das führt dann irgendwann zur Müdigkeit.  Und der zweite Punkt ist, dass die Vespa‘s nicht so komfortabel sind wie zB ein moderner Roller oder gar Motorrad. Das nimmt auch Einfluss auf den Körper.   Alles zusammen sorgt dann dafür, dass Du nach gewisser Zeit Müde wirst bzw. auch Kraftlos.   So mal meine Theorie. Bin gespannt was andere schreiben.   Grüsse
