Bremstrommel hinten:
Ser's!
Habe gehört das es Unterschiede bei der hinteren Bremstrommel gibt.
Gibt es sie wirklich?
Wo ist der Unterschied bei einer T5 und einer PX Bremstrommel/hinten?
Worin unterscheiden sich eine hintere und eine vordere Bremstrommel eigentlich im Detail???
Ups!
Ich meine jetzt nicht die "ganze" Trommel, sondern nur die Hälfte wo die Stehbolzen zur Felgenbefestigung dran sind.
Hinten = Vorne???
Hi!
Vorne und hinten sind grundsätzlich völlig verschieden!
Vorne gibt es eine Trommel für PX alt ("16mm Version"), sowie die PX neu ("20mm Version"), auch Lusso-Bremse genannt, wobei letztere in - soviel ich weiß - zwei verschiedenen Ausführungen verbaut wurde.
Hinten gibt es auch zwei Trommel-Versionen, die PX-alt für den 27mm-SiRi und die PX-neu (Lusso) für den 30mm SiRi, der später oft auch als Filzring ausgeführt wurde!
Die hinteren Trommeln können einfach getauscht werden, wenn auch der zugehörige SiRi verwendet wird!
Die T5 sollte ansich wie die PX-Lusso gebaut sein.
Die Bremsbacken sind beliebig vertauschbar.
ähm...bei der hinteren gibts meines wissens noch min. eine weitere version ... nämlich eine, die garkeine dichtfläche für nen aussenliegenden Simmering hat ... also an der entsprechenden stelle unbehalndelter "rohguss" ist ! und zudem haben doch die hinteren die verzahnung für die antriebswelle ... und sowas haste ja an der vorderen schonmal nich!?
naja, die mit der "rohgußdichtfläche" könnten auch von FA- ITALIA hergestellt worden sein.
das sind die trommeln wo die bolzen nur eingeossen und ohne gewinde sind :-D
das kann sein...ich glaube das waren die mit diesen "rillen" aussen drauf und den scheiss weichen gewindebolzen! weiss aber nimmer! ich jedenfalls hab mal mit so einer meinen SiRi da hinten zerlegt, weil ich nich drauf GAYachtet hatte!
:puke:
Ich suche übrigens noch eine Bremstrommel hinten PX alt!
Hat jemand eine noch rumfahren, die er nicht mehr braucht? Zustand sollte aber noch einigermaßen ok sein.
Gruß Robin  :-D
Aaalsooo, glaubt er mir wieder nicht :-D
Nochmal im Detail, Bremstrommeln hinten:
PX für SiRi 27x47x6
PX für SiRi 30x47x6
PX lusso/Tee fünf für SiRi 30x47x10
Alles klar?
Glaub doch auch mal einem "Mädel"  :grr:
Trotzdem kann man /frau auf PX Alt Getriebe trotzdem Lusso Trommel fahren ! Sollte halt nur das komplett gedichte Lager verbaut sein. Also beim Lagerwechsel lieber dieses, äh wie heisst es noch ? Lager verbauen !
RobinK: bist du in Marl ? Dann bringe ich dir meine PX-Alt Trommel mit.
@ gumminupsi!
Warum sollten wir dir nicht glauben?? Ich kenn ein paar Mädels, die sich sowohl bei Autos als auch Motorrädern bestens auskennen, in manchen Bereichen auch sicher besser als ich! Warum auch nicht???
Daß der breitere SiRi, den ich auch schon öfter auf der Lusso verbaute, eig. zur T5 gehört, wußte ich auch nicht! Weißt du, ob da irgend ein anderer Unterschied bei den Bremstrommeln zw. Lusso und T5 besteht??
@ Robin:
Ich bin fast sicher, daß bei mir noch sowas irgendwo herumkugelt! Werde zum WE mal suchen und dir mailen, wenn ich fündig werde!
  • 6 Jahre später...
Woran erkennt man denn an einer Bremstrommel ob sie für die T5 paßt. Ich habe das Problem, dass nachdem ich die Bremstrommel festziehe sich das Rad fast nicht mehr bewegt. Ziehe ich die Schraube nicht so fest dann wackelt das Rad - also auch nicht gut. Kann mal einer helfen?
an der T5 kann man alle PX-Trommel fahren, da diese immer den innenliegenden Siri hat.
Habe ich jedenfalls immer Probelmlos gemacht.
Falls ich falsch liegen sollte bitte korrigieren.
Grüße,
Heiko.
