Chromrahmen abbauen und neu
hallo
ich habe wieder mal eine frage !!!!!!
Zwar wie bekomme ich die alte umrandung an der smalframe V50N ab??? ich meine die umrandung die
die vorder karrosserie umläuft und dabei die kante abdeckt.
diese möchte ich gerne abbekommen und durch eine neue chrom-umrandung ersetzen, was zu meinem
nächsten problem führt weil ich noch keine neue gfunden habe. also wenn mir einer sagen kann wo ich so
was finden und ich sie abbekommen wäre das toll. :-D
suche nach dem Begriff Monoschlitzrohr bei den diversen Shops, da wirst du fündig werden.
...ich bevorzuge aber den originalen Alu Kantenschutz
alles andere ist doch vollschwul. :-D
ja und woher bekomme ich diesen alukantenschlauch ???
und muss ich bevor ich das Monoschlitzrohr einziehe das aluteil abmachen
oder dran lassen weil durchmesser benötigt wird?????
THX
wieso willste den abmachen, Langeweile ? :-D
den kann man auch prima mit Nevr Dull oder so aufpolieren, den Alu Kantenschutz.
Für das gayteilte Chrom Schlitzrohr muss das Alu runter.
Aber hör einfach auf die Gays mit Erfahrung: willst Du Deinen Roller entwerten - montiere einen Chrome Beinschildschutz.
:-D :puke:
..für den Originalen brauchst du ne Bördelzange, das wollte ich meinem schönen Lack nicht aufbürgen, ich fahr also ohne, gefällt mir irgendwie auch besser
oder ein Schlitzrohr, was allerdings mit kleinen Schrauben befestigt wird...
Den originalen Kantenschutz bekommst du nur mit Gewalt ab, anschließend ist er reif für die Tonne. Die Montage eines neuen Originalkantenschutzes macht man sinnvollerweise mit einem entsprechenden Spezialwerkzeug, wobei hierzu der Lenker abgenommen werden muss.
Wenn du ein Chrom-Monoschlitzrohr montieren willst, ist dazu zu sagen, daß die Passform in der Regel bescheiden ist, d. h. du wirst bei der Montage zwangsläufig Lackkratzer verursachen. Weiterhin wird das Ding mit kleinen Schrauben festgeklemmt, die ebenfalls den Lack beschädigen. Dadurch verursachten Rost unter dem Rohr siehst du auch nicht unbedingt. Wenn du trotzdem noch so ein Ding haben willst, gibt es das eigentlich bei fast jedem Shop (z. B. Werbebanner oben) oder derzeit auch häufiger bei einem großen Internetauktionshaus, Verkäufer heißt dort glaube ich vmoto oder vmoto.de.
Am besten (und werterhaltendsten) lässt du aber den originalen Kantenschutz dran.
Bearbeitet von sidewalksurfer
:-D man kann seinen Roller aber mit einem Chrom Rohr auch aufwerten. Bei meiner SS 50 ist so eins Montiert, war damals ein orig. Zubehörteil mit Super Passform (wird nichts verkratzt) und schönen Imbusschrauben die nichts kaputtmachen, da sie auf den org. kantenschutz aufliegen. :sabber:
das mit dem lack und dem lenker ist mir egal weil meine v50N special sowie
so komplett zerlegt ist und ich das teil mit der flex gerade entlacke :-D
danke für eure antworten !!
und dann ?
blau metallic mit Chrome ?
ne ne
beige-cream-champanger mit viel chrom so richtig old school !!!!!
JUHU DAS WIR FETTTTTTTT :-D
SO SOLL SIE NACHER AUSSEHEN
ist das risiko, sich den frischen neulack zu zerkratzen, denn wirklich so groß, wenn man den alu-kantenschutz mit der börtelzange druff macht?
achsoo, erst richtig lesen und verstehen, dann posten.....ich depp :-D gibts diesen alu kantenschutz von der v50 denn noch zu kaufen?
Klar z.B. beim SIP Art.Nr. 75430000
v50 alukantenschutz gibt es noch bei den einschlägigen shops zu kaufen (war zumindest vor einem halben jahr noch so).
die montage des kantenschutzes mit der bördelzange geht vollkommen ohne kratzer im neulack (wie sonst sollte luigi das denn im werk schaffen).
habe selber schon 5-6 mal den kantenschutz draufgebördelt.
folgendes sollte beachtet werden:
1. da der alu-kantenschutz durch fertigung und transport nicht von vornerein 100%ig die form des beinschildes hat, diesen unbedingt schon vor der lackierung mal probehalber montieren. dabei dann die endgültige form anpassen!!!!!
2. lenker darf nicht montiert sein
3. lenksäule darf nicht montiert sein
wie paola schon ganz richtig sagt: alles andere als ein original alu-kantenschutz ist schwul
albert
super, danke euch :-D
dann werde ich mich mal umschauen, wer so ne bördelzange hat bzw welcher laden bei mir in der umgebung das macht. weil wenn ich das mache, wird das nix :-D
