Nordschwarzwälder Schaltblechner
Spagge
@spagge...na der Mini ist hat ein Spenderausweis
@smallrahmenschrauber Ich hab mal vor längerer Zeit einem von euch meinen Kuluabzieher für SF´s ausgeliehen und nicht wieder bekommen :-D sowas. Sorry für´s :-D aber mein Motor würde sich freuen wenn es weiter geht! Eins weiß ich, ich geb nichts mehr her :-D
Bearbeitet von DeLaSoul
wie abzieher ?? Braucht man das ?? schon ganz vergessen... ich schau mal ob ich das bin...
oder meinst du das KuluSpann dingens... ???
Ich hab auch so ein Ding also wenn Du einen brauchst!
liegt bei mir auch noch rum, wenns brennt einfach mir bescheid sagen, mein Bruder hat den Schluessel fuer die Garage...
@spagge
wie lauefts mit Teile verkaufen? Schon kalte Winterabende gehabt ;)
Gruesse an alle!!!
hab hoffentlich ab heut abend zuhause Internet, dann gibts mal endlich Bilder...
...da ich sowieso zum Dealer unserem Vertrauen gehen muß, würde ich kurz noch bei dir ina Garage vorbeischaun...sach mal an wenn du Zeit hast....
Erst wieder Montag oder so !!
Bin heute bis abends beim arbeiten und morgen mittag gehts wahrscheinlich los richtung Köln etc...
michele, hab deine anrufe verpassst, da schnarchich. was war los?
übrigens, auf dem bild ist ein fehler.
t
Du Schnarchsack...hast du etwas Zeit für mich..singe ich ein Lied für dich von einem 16er Gaser und einem Abzieher...würd ich gern heut holen kommen... :-D
Stammtisch ist immer am 1. Donnerstag im Monat! Auch wenn das ein Feiertag ist...
Einzige Ausnahme meines wissens wäre Silvester oder Weihnachten ! :-D
is mir egal :-D - bin eh an jedem Donnerstag in der Linde :-D
Das nur als kleiner Hinweis für alle , die nix besseres zutun haben und außerstammtischmäßig mal sonst so Lust auf ein Bier haben :-D
kann es sein das du noch 2 16.16er gaser von mir rumliegen hast? wenn ja werd ich die demnächst mal abholen...
Also da warte ich schon die ganze Zeit darauf. :-D
Dann komm halt endlich . Die setzen ja schon Schimmel an. :-D
Na ja , ganz so schlimm ist es nicht , aber ich wäre , ehrlich gesagt auch froh , wenn sie endlich aus meiner WErkstatt raus wären.
@all-...... Hat vielleicht noch jemand von Euch ein Trittleisten -Endstück für die breiten Gummis übrig? :-D
Könnte eins gebrauchen :-D
PL
PL
1,5 cm breit?
Loide loide...
haltet mal die Augen offen, ich such was wo ich mir meine Werkstatt einrichten kann.
Lagerraum, Werkstatt, ehemaliger Laden... ich brauch was wo ich auch mal im warmen
an den Blechgeistern schrauben kann!
Wenn Ihr Ideen habt in PF und der näheren Umgebung... Info an mich ! Oder kennt wer nen
ImmobilienHAI ??? :-D
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
