30er phb bedüsung nachhilfe...
topic umbenannt :-D
ist meine 1. 30er bedüsung
kann mir jemand anhaltswerte geben bitterschen
rennwelle, 213er pinasco geöffnet, original pinasco kopf
sollt einen zugchoke montieren
wie befestigt ihr denn das kabel
am originalen hebel im rahmen ?
gasseil werd ich wohl ein neues brauchen?!
weil das meinige ist abgezwick und mit schraubnippel
thx
Bearbeitet von freakmoped
Hab zwar nen TMX, aber Gaszug mit dünnem Nippel, Chokezieher etwas angefeilt dann geht das. Am Gaser nen Schraubnippel. Hülle fürn Choke konnte ich beibehalten.
auweia is ein süsser nick
ggg
wie meinst du das, kann dir nicht ganz folgen
dh nippel im gasschieber funktioniert doch?! fein
...hab n kurzes stück gaszug genommen und genauso einen knick reingemacht wie beim originalen zugchokedraht...funktioniert bestens...
ah wartmal - stimmt
da ist ja nix mit draht, sonder da brauchts
einen gaszug oder :-D :uargh:
juhu, lieblingsarbeit, tank ausbauen!
Ich nehme immer 0.8er Stahldraht aus dem RC Modellbau und biege ihn oben wie den Originalzug. Unten löte ich dann ein 2mm Messingröhrchen an, auch aus RC dem Modellbau. Funktioniert perfekt.
<{POST_SNAPBACK}>
auch kurzer Gaszug, 90° Knick durch chokehebel durchgezogen und kleinen Lötbatzen drauf. Hält!
Fertigen Chokezug für die großen Gaser habe ich entsorgt, war zu kurz!
bräucht mal ein bisschen nachhilfe
spiel mich zum ersten mal mit einem phb vergaser
x2 oberste kerbe
AV262
nd 55
hd 138
viel zu fett unten...
kann das nur die nd sein ?
vorher war 264 und x3 drinnen
das war nicht viel anders
im mittleren bereich ists bisschen besser mit der x2
motor ist 57er rw, offener pinasco
original auspuff, malossi membran
30er phb
danke!!
X3 ist fetter als X2
evebtuell noch ein anderes Mischrohr probieren AV260
Steht dein Vergaser geraden???
wenn er zu schräg steht gibts da auch probleme
hab dashalb bei mir eine Vergaserdelle gemacht
steht natürlich schief...
fäustlaktion comming...
ist nur ganz unten fett,
mitte schein dann eh mal ok
wie schief darf das maximal sein ?
wie wäre es mit kleinerer nd?
55 ist doch schon recht fett, oder (vorallem mit o-topf)?
...ich schick dir ne PM mit nem Literaturlink zu DellO Vergasern :-D
soda
nd47
hd130
x2 oberste raste
262er
fahrbar, aber nicht ideal..
denke der 30er schieber ist auch nicht das wahre?
Jörg, warum willst einen 30er verbauen?
Dein Rennpinasco hat doch auch mit dem 24er Si Del´lorto alle anderen verblasen, oder :-D:-D
Sag´ich doch!
MfG, Christian
war aber kein 40er zur hand leider
wurscht. sonst dauert das noch ewig
das is ein anderer motor von einem moped das verkauft wird eistee :-D
