Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Moin moin!
Hab mir bei eGay recht günstig nen Zusatztank fürs Helmfach geschossen.
Kann mir mal einer sagen wie das gedacht ist mit dem Anschluß des selbigen?
Ich hätte jetzt ganz platt ein Y-Stück kurz vor den Vergaser gesetzt und beide Tanks daran angeschlossen. Gute Idee? Oder hat zufällig einer die Originalanleitung zu dem Dingen?
Edith sagt: Habs gefunden, ist erledigt.
Bearbeitet von Avoidthenoid
Moin moin!
Wie hast es jetzt gemacht???
Micha
Als ich meinen Zusatztank gestern abholen wollte, ist mir die ORIGINAL Cosa 10PS auf der Autobahn verreckt.
Hinterrad blockiert, Kupplung gezogen, 20min abkühlen lassen, sprang wieder an....
Nach weiteren 5km mit seeehr moderater Drehzahl gleiches Spiel aber nun mehr kaum noch Kompression und die Kupplung muss auch was abbekommen haben, trennt nur noch sehr unsauber.
Was mir sofort aufgefallen ist, im Ansaugschlauch stand dick das Öl drin (Getrenntschmierung). Gestern Abend noch Karre geborgen mit der Hilfe von nem guten Freund (irgendwann brauch ich doch mal ne Hängerkupplung), Schnauze fürs erste voll.
Werde heute mal demontieren und berichten... :-D
Mein Beileid!
Wobei mit der Cosa über die Autobahn, da gehört scho au aweng a Mut dazu!
Das wrist dir nen Mega Klemmer geholt haben,...
Hast was am Vergaser übern Winter verändert?
Micha
Okay, dann glüht mal die Kristallkugeln vor:
Nach Abnehmen des Zylinderkopfs:
BÄM Oida!
Blick ins Kurbelgayhäuse. Die "Späne" sind irgendwie nicht fühlbar wenn man sie zwischen den Fingern reibt, ich riskier das ohne Lagerwechsel.
Suppe im Ansaugschnuddel:
Hier brauch ich mal Hilfe:
Die beiden letzten Bilder zeigen das maximale Spiel des Hebelchens an der Ölpumpe. Ist das so normal? Kann mir nicht vorstellen dass das nach 11tkm schon so ausgewaschen ist...
So und nun mal zur möglichen Ursache:
Kerze war eine Bosch WR4CC, original eben.
Bedüsung:
SOLL bei 10 PS: 140/BE6/92 48.140
IST bei mir: 160/BE3/92 48.140
Ich fahre mit dem Plattenlufi, alles ROTZORIGINAL, nix getuned oder modifiziert. Ich hab den Bock letztes Jahr so gekauft, 3500 km abgerissen ohne Motorprobleme. Die Bedüsung muss der Vorbesitzer mal geändert haben. Kann die falsche Bedüsung dem Cosacken das Kölbchen gelocht haben? (Schätze schon...)
Kupplung hab ich auch mal ausgebaut, weil irgendwie kein Kraftschluss mehr da war und sie auch unsauber getrennt hat. Sah jetzt aber nicht so spektakulär aus...
Also denn mal los!
Grüße!
Das beste ist du schmeißt den Plattenluftfilter raus und stellst auf PX Bedüsung um.
Die Cosa zieht danach merklich besser und die Vmax steigt auch um ca.5 km/h. :-D
EDIT- Oder gleich das volle Programm: Otuning, Kanal zur HD aufbohren und Pep.
Bearbeitet von grünfisch
Ja nee, da ich den Roller als Alltagshure benutze um zur Arbeit zu kommen, zählt bei mir Minusverbrauch mehr als Leistung.
Den Cosacken bin ich bei schonender Fahrweise 3,5 - 3,7l/100km gefahren. Wenn die Karre dank Tuning 5 liter + braucht, kann ich ja gleich Audowagen fahrn :-D
Zum Spass haben gibts ja noch meine PX :-D
Nee, habs net im Kopf!
Is es noch aktuell, dann mach ich n Bild davon...
Micha
Jo Micha ist noch aktuell.
Es gibt nur 4 Varianten zum stecken.
Ich weiß nur nicht mehr wie rum
Da sind zwei breite Anschlüsse + und - welcher gehört in Richtung Rahmen und welcher in Richtung Ersatzradhalter gesteckt?
Dann sind da noch 1 grün gelbes und ein gelbes wie rum gesteckt werden muss die selbe Frage wie oben.
Die Kennzeichnung auf dem Relais ist nicht mehr zu erkennen bzw hab ich zumindest keine gesehen.
Hallo Vespa-Fahrer,
ich bin seit 2 Monaten Besitzer einer Vespa Cosa 200, Bj 91.
Der Roller stand vorher mehrere Jahre. Ich hab' ihn zerlegt, gereinigt - neue Batterie, neue Bremsflüssigkeit, neue Benzinschläuche, neue Dichtungen im/am Vergaser, Düsen gereinigt im Ultraschall....
Roller läuft jetzt wieder und ich muss sagen, Vespafahren macht Spass!!
Noch vorhandene Probleme der Vespa:
- sie will vor dem Starten immer nach rechts gekippt werden, dann springt sie aber sofort an (sonst müsste ich 20x kicken oder lange orgeln).
- sie nimmt das Gas (egal ob Motor warm oder kalt) nicht sauber an (wenn ich den Gasschieber schnell aufziehe, verschluckt sie sich ein bisschen, zieht dann aber hoch). Wenn ich die Vespa nach rechts kippe, nimmt sie das Gas astrein an....
Ich habe schon desöfteren in diesem Forum vom "Rechtskippen" gehört, was die Ursache dafür ist, hab' ich noch nicht so richtig ausmachen können...
Benzinschlauch ist so kurz wie es nur geht, Düsen sind gereinigt, Dichtungen sind alle neu, Schwimmerkammer immer gut gefüllt, Elektrischer Choke und Elektrischer Benzinhahn funktionieren einwandfrei...
Vorab schon mal vielen Dank für die Mithilfe bei der Lösung des Problems..
Ciao, Matthes
Moin Mathes,
hast Du noch den Plattenluftfilter drin? Die erste Maßnahme um der Cosa auf die Sprünge zu helfen ist den Plattenluftfilter samt Luftfilterkasten rauszuschmeissen und auf die Bedüsung der PX umzurüsten. Luftdüse: 160, Mischrohr: BE3, Hauptdüse: Gemisch-118/Getrenntschmierung-116, Nebendüse: 55/160.
Damit läuft sie insgesamt deutlich besser und das mit der Gasanahme hat sich dann wahrscheinlich auch gleicg erledigt.
Micha
Edit sagt: herzlich willkommen im GSF und unter den Cosacken. :-D
Bearbeitet von micha2802
Wenn ich den LuFiKasten ausbauen will, muss ja auch der Tank raus.
Ist der Tank nur an den Schrauben zu lösen und dann nach oben rauszuziehen oder ist das wieder cosa-like etwas hinterfotzig?
Wenn ich schon dabei bin, schmeiss ich auch gleich den alten Benzinschlauch raus, der lag nämlich fein am Zylinder an und hat ein lustiges Kühlrippenmuster...
Der Tank ist nur mit den Schrauben befestigt. Mußt beim Ausbauen nur auf den Bremsflüssigkeitsbehälter achten. Ach ja, der Entlüftungsschlauch rutscht auch gerne mal mit raus. :-D Der Luftfilterkasten selbst ist unten noch irgendwie eingehakt. Der geht am besten mit einem kräftigen Ruck raus.....
Hab den Lufitfilterkasten mit brachialer Gewalt rausreissen müssen, mit nem "kräftigen Ruck" war da nix zu wollen.
Nix im Ärmel oder was? :-D
Frage hierbei: Den Ansaugschlauch abschneiden oder einfach so lassen?
Ich hab den Schlauch auch so abgeschnitten dass er innen 1 cm aus dem Rahmen schaut, reingesteckt hab ich da nichts, ist ja noch der Drahtluftfilter drin. Die Öffnung für den Filtereinsatz habe ich mit einem Stück Alu-Blech dichtgemacht. Einfach zurechtgeschnitten und mit Panzerband festgeklebt. Hält seit Jahren......
Micha
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
