Das Ultimative COSA Topic
Wer weiß denn was man sonst für Spiegel an einer Cosa I verbauen kann, war heute beim POLO und die haben sämtliche Spiegel in M10 und der Originale ist ja nicht zu bekommen... :-D oder weiß einer einen guten Kleber wo man den wieder zusammenbekommt???
Werd morgen in der Pause mal Abdeckkappen bauen gehen für das Lenkergehäuse, bei erfolg werde ich ein paar mehr machen :-D falls interesse besteht...
Was für nen Spiegel brauchste denn? Stell mal ein Pic rein, und ich schau mal, ich hab noch Cosa Spigel rumliegen, vieleicht iss einer dabei.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 939,5Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Interesse!!! :-D
Man kann einen billigen Spiegel vom Hein Gericke,... nehmen!
Da gibt es Adapter die man in das vorhandene Gewinde einschraubt!
Ich habe dann denn Originalgummi drauf gesetzt und ne große U-Scheibe drauf.
Dann denn Zubehörspiegel reindrehen, mit der Überwurfmutter festziehen und gut!
Kosten ca. 10€ Adapter und 20€ 2 Spiegel
Und wenn der Spiegel dann wieder mal defekt ist brauch man nur nen neuen Spiegel,
der Adapter geht ja nicht kaputt!
Also fürn 20€ 2 neue Spiegel ist günstig!
Wer will kann ja auch Chopperspiegel in Chrom,....teurer....
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Kosten ca. 10? Adapter und 20? 2 Spiegel
Also fürn 20? 2 neue Spiegel ist günstig!
Grüße Ben
Stimmt, hab ich mir beim POLO ja auch angeschaut und habe zum Glück vorher gemessen, weil die haben so lustige Adapter von M10 auf M8 und die Cosa I hat M7.....werd mal meinen Dreher nötigen solche dinger mal zu drehen wenn´s klappt...
Abdeckkappen bin ich net dazu gekommen, aber nächste Woche Spät und hoffentlich mal ne ruhige Stunde dafür Zeit...
Ach ja, als Ganzjahresfahrer hab ich mich immer über die schlappe Beleuchtung des Tachos geärgert und mal ein bisschen gebastelt. Wenn jemand Interesse hat einfach melden. Blendet NICHT, nur meine Kamera hats nicht besser hinbekommen. Anleitung Tachoumbau
Weisse LEDs:
Blaue LEDs:
Lecker... :-D
Habe mir auch gerade eine COSA gekauft und mir bereits bei meiner PX ein
LED Rücklicht selber gebaut. Also werde ich mal nach deinem Bauplan vorgehen
und mir auch das Cockpit ein wenig aufwerten. :-D
Lecker... :-D
Was is'n hier los? Sonst werden Cosas von Euch (PX'lern) doch nur geschlachtet..... :-D
Was meinste was ich mir alles anhören darf weil ich mir jetzt ne Cosa gekauft habe... :-D
Die PX (lusso) ist ja manch einem schon viel zu modern und neu aber das es auch Vespa´s
sind (Schaltroller sowieso) wird gerne übersehen und nur kräftig gelästert weil man halt nicht
die Garage voller T4´s, GSsen und GL´s stehen hat.
Aber da steh ich drüber :cheers:
Wenigstens tut mir mein Rücken nicht weh nach einigen dutzend km auf ner Cosa :-D
:wacko:
Hallo Kabaschoko,
hast Du vielleicht noch einen intakten, linken Doppelarmspiegel im Sortiment?
Wenn ja, wieviele Euronen müssen auf die Reise?
LG
Andreas
Hallo Kabaschoko,
LG
Andreas
Hallo Andreas, sorry hab ich leider nicht, nur noch Einzelarmspiegen, hab gerade nachdesehn, sorry.
Aber da steh ich drüber :-D
Ja bequem Reisen kann man damit schon! Und die Bremse funktioniert wie es sich gehört.
Hallo Kabaschoko,
LG
Andreas
Genau so einen hätte ich auch gebraucht...na ja werd morgen mal loslegen was man da so alles basteln kann.
So Cosa gestern angemeldet und erste Testfahrt gemacht...
War ein wenig windig und die Landstraße nicht lang genug (kam ne Kurve)
und mehr als 90 km/h habe ich da nicht geschafft (Anmerkung: ist ein FL 200GS Elestart - also 12 PS).
Der Motor dreht zwar noch und ich denke mit mehr Strecke wären vielleicht noch 95 km/h machbar gewesen
aber ob ich die 100 km/h die Sie laufen soll schaffe scheint mir unrealistisch. Das Drezahlniveau schein mir
auch recht hoch, man merkt am Geräusch die kürzere Übersetzung zur PX200 doch recht deutlich
(oder ist das Einbildung?).
Ich habe noch nen 207er Polini liegen und überlege den draufzubauen. Läßt sich denn die Übersetzung
bei Weiterverwendung der Cosakupplung (nur Zahnradtausch) ählich wie bei den PX80-150 Modellen
noch etwas verlängern? Sonst dreht sich der arme Polini ja fast tot wenn er 110 km/h schaffen soll.
Oder ist das mit dem Original-Übersetzung doch okay? Erfahrungswerte?
Danke :-D
Erfahrungswerte?
Moin, die Erfahrungswerte sagen Du sollst als erstes den Plattenluftfilter sowie die Ölpumpe rausschmeissen und dann auf die Bedüsung der PX umrüsten (ALLE Düsen). Das verhilft Deiner Cosa schonmal zu etwas mehr "Performance" und macht Dir das Leben beim Abstimmen des Polinis erheblich leichter.
Micha
Micha
Also den 2nd Luftfilter raus, wenns hilft... Okay.
Ölpumpe raus... Nee, endlich mal wieder entspannt Tanken.
Klaut die denn Leistung Wegen des zusätzlichen Wellenantriebs? :-D
Kann ich mir nicht vorstellen so dünn wie dat Ding ist.
Umdüsen auf PX hatte ich dann vor wenn ich den Polini draufbaue. Also 125 HD, BE3 Mischrohr usw. usw.
Auf Standrd PX (also HD 118 und den Rest getauscht) würde auch ohne Polini schon wat bringen? Merklich?
Klar, die nimmt min. 2 PS. :-D Nee, quark, durch das entsehende Loch (Befestigungsschraube des Öltanks) kann sie dann mehr Luft ziehen. Kannst ja mal nach Luftlöchern suchen, viele gibts da nicht..... Ist ja alles dicht.
Also ich habe das bei meinen beiden Cosas gemacht und die liefen dann auch ohne Polini ~110 laut Tacho......
Mit Plattenluftfilter wäre die 125er HD für den Polini vieeeeeeel zu fett. Original ist ja nur eine 92er verbaut.
Ach deswegen der ganze Aufwand - mehr Luft! Also bei meiner PX habe ich einfach im (Haupt-)Luftfilter
das Löchle über der HD aufgebohrt und schon lief Sie bedeutend besser. Sollte da schon eins sein im Cosa-LuFi und
mehr Luft vonnöten sein, dann nehm ich lieber das Verbindungsgummi vom Gaser zur Karosse ab und fahre dafür
weiterhin getrenntgeschmiert. Ne alte Feinstrumpfhose mit nem Haushaltsgummi drübergestülpt und es kommt
auch kein Dreck in die Gaserwanne. :-D
Naja, wenn ich die HD dann ändere (mit Polini), dann ja auch Mischrohr, Nebenluftdüse usw. alles auf PX 200.
Dann sollte die Düse doch passen, fahre das jetzt genauso auf nem 210 Malossi und der läuft recht ordentlich.
Ne 122er HD wäre sonst auch noch im Gespräch. Und den Plattenluftfilter nehm ich dann halt raus, wenn der
wirklich so das problem sein soll... :-D
Hatte ich auch mal, war mir zu laut.
Guckst Du hier: Cosa mit Malossi......
Hallo Vesparacer,
bei meinem Spiegel ist das Gelenk ausgenudelt. Wenn eine Bastelstunden erfolgreich sind, bitte doch mal Tipps an mich
LG
Andreas :-D
Danke für den Hinweis auf das Topic.
Jetzt bin ich schlauer und wer mal rumprobieren. :-D
Hallo der Tip vom Micha iss wirklich der Beste, ändere das komplette vergaser Setup auf PX original, wenn du den Ori Zyli fahren willst. Vergiss das mit der Strumpfhose, das is unerträglich laut, Schlauch zum Rahmen, und das zweite Loch neben dem Öleinfüllstutzen aufmachen, soweit, das es doppelt so groß ist als original. Mit nem Polini bin ich HD 130 BE3 HKLD 160 und ND? gefahren, das haut super hin. Des weiteren solltest du den Sprittkanal zur Schwimmerkammer unbedingt auf 2,5mm aufbohren, und die Feder neben dem Cosaschwimmer mit einem Segering fetsetzen, damit du nen Benzinstand hast, wie bei der PX. Sonnst kann der Polini schnell abklemmen. Oder gleich ne PX Schwimmer Nadel verbaun.
Grüße Stefan
Hallo Cosa-Gemeinede,
schön euch gefunden zu haben......
bin jetzt nach 20 jahren rollerfreier Zeit (damals PX80 -> 135DR) wieder mit einem (Rentener)-Erbstück Cosa II 200 (12 PS) eingestiegen.
ich bräuchte noch ein paar konkretere Tips zur Bedüsung:
Weil der E-Choke oft klemmte und der Vergaser an sich wohl durch "salzhaltige" Luft etwas angegriffen war
(der Rentner hatte die Cosa immer mit seinem Wohnmobil ans Meer gefahren :-D )
hab ich mir einen gut erhalten SI 24/24 einer PX 200 besorgt und auch noch einige andere Tipps deises Topic gleich umgesetzt......
Wie gesagt Cosa 200 12 PS (Zylinder mit Klemmflansch)
Plattenluftfiler ausgebaut
Getrenntschmierung stillgelegt - Öltank raus
Manueller Choke
Düsen (waren so im anderen Vergaser):
ND: 55/160, HLKD 160, MR BE3, HD 113
Einstellschraube hab ich die dickere (PX) auch drin gelassen
Vergaser-Luftfilter weiterhin Cosa (hab keinen org. PX) mit Loch über HD und ND
Welches Setup würdet ihr mir empfehlen?
m.e. ist die Kiste damit immer noch "sehr fett" - springt gut an, geht aber auch Kalt beim Ziehen des Chokes sofort aus.
Herzlichen Dank schon mal, Grüße k3c :-D
Bearbeitet von k3c
Hallo Vesparacer,
LG
Andreas :-D
Meine Bastelstunden bezüglich Abdeckkappen waren sehr erfolgreich gewesen mal ein Bild einstellen... :-D
Wenn du die Adapter meinst, muß ich mal schauen weil mein Lieblingsdreher hat nur ein Spannfutter größer als 300mm, mal sehen werd mich melden :-D
Manueller Choke
Moin, dann mal herzlich willkommen. Bist Du sicher daß es eine 113er HD ist und keine 118er? Wenn der Luftfilter wirklich draussen ist sollte die jetzige Bedüsung (orignal PX 200) eigentlich passen. Hast Du schonmal die Einstellschraube (Vergaserwanne links) ganz reingedreht und wieder etwas heraus? Eventuell ist sie zu weit rausgedreht und dmait das Gemisch zu fett.....
Micha
Danke für die Info - in der Tat könnte es eine 118 sein - muss mal die Lupe rausholen vielleicht hab ich nur 113 gelesen.
Werde nachmittags gleich nochmal in die Kiste reinsschauen.
Was die Leerlaufgemischschraube betrifft, die ist so bei 1 1/2 Umdrehungen - habe aber zur Zeit die "dickere" (wohl 1 mm)
vom PX vergaser drin und nicht die dünnere (wohl 0,65mm) vom alten Cosa-Vergaser....
Die Löcher im Luftfilter über HD und ND sollten ja eher magerer machen, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe.
Muss heute auch mal ne "ausgiebigere" Probefahrt durchs dorf machen.....
Bearbeitet von k3c
Was die Leerlaufgemischschraube betrifft die ist so bei 1 1/2 Umdrehungen - habe aber zur Zeit die "dickere" (wohl 1 mm)
Aber vorsicht mit den Leerlaufgemischschrauben ich glaube die haben unterschiedliche Gewinde. Die vom Cosa-Vergaser müßte ein feineres Gewinde haben als die vom PX-Vergaser.
Dreh die Schraube mal bei laufendem Motor weiter rein irgendwann müßte sie dann ausgehen, zumindest bei kaltem Motor, dann kannst Du sie wieder etwas weiter rausdrehen. Danach sollte das mit dem Choke auch klappen......
Jepp! Hab mir ein Überholkit für den Gaser bestellt und mich gewundert, warum diese :-D Schraube nicht wollte. Hätte mir fast das Gewinde ruiniert!
Bearbeitet von Katzev12
Wenn du die Adapter meinst, muß ich mal schauen weil mein Lieblingsdreher hat nur ein Spannfutter größer als 300mm, mal sehen werd mich melden :cheers:
Jo, stell mal ein Bild ein :-D Bei mir ist das Gelenk Spiegelgehäuse -Spiegelarm im :-D Hast Du da eine Idee wie man das noch mal retten kann?
Andreas
Danke stimmt - in der Cosa war orginal ein 24/24H drin jetzt hab ich nen 24/24 E
Langsam wirds - einen Fehler hab ich mir nämlich wohl selber beschert:
ich hab den Gas-Schieber des Cosa-Vergasers verwendet (.8) - hab jetzt wieder den richtigen (.5) reingebaut
plötzlich klappts auch mit der Einstellung besser.....
Wie zwingend ist das aufbohren des Kanales zur HD anzuraten?
Danke - Grüße Christof
Sehr zwingend, wenn du nicht immer Probleme ab halbvollem Tank haben willst. Das Vollgasruckeln ist damit auch beseitigt. Und ich würd auch gleich noch die SChwimmernadel festsetzen, das funktioniert mit einem stück Federstahl, und ner Säge. Dann haste immer ne volle Schwimmerkammer, wie bei nem PX Vergaser.
Grüße Stefan
Edith sagt verlesen, an der Nadel nix machen, da du ja schon nen PX Gaser hast. Sorry
Bearbeitet von kabaschoko
