Das Ultimative COSA Topic
Entweder der e hahn oder du testet Mal einen spacer vom schwimmerkammer.
Schwimmerkammerspacer hatte bei mir den gewünschten Effekt.
Da war bei Volllast immer wieder ein bremsen. Danach war es weg.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 953,5Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
hi kriegy
ich hatte auch schon über einen mechanischen Hahn nachgedacht, weil dieses E-Hahn ding sehr suspekt ist. Welchen hast Du denn verbaut? Irgendeinen "Unterputz-Hahn"? Ich dachte mir, man müsste dann aber ein Stück Blech aus dem Rahmen raustrennen, darein den Unterputzhahn, weil man ja um die Schläuche möglichst kurz anzuschliessen, irgendwie bei eingebautem Tank an die Anschlüsse des Hahns rankommen muss. Oder hast Du irgendeine mechanische verlängerung genommen ?
thx!
ride on
Ich hab den hier Aus der bucht verbaut und auch gleich den HelmfachKanister mit dran gehängt - 17 Liter tankVolumen sind schon nett...
Einfach ein Loch mit dem stufenBohrer und die Schläuche möglichst nicht zu lang lassen...
hab gestern gebastelt, problem ist jetzt bei etwas <1/4 tank komplett weg, fährt wie randvoll getankt!
-bezinschlauch um 5cm gekürzt
-schwimmerkammer von px verbaut, folgende modifikationen:
einlass vom anschlussstück zum sieb mit 2,5er bohrer geweitet, kanal zur schwimmernadel auf 2,5mm aufgebohrt und von unten mit diamantkugelfräser dichtfläche wiederhergestellt...
ich dreh die tage mal wieder ein paar km mit eher leerem tank und werde berichten!
lg
vor 1 Stunde schrieb kriegy:
ich hab grade wieder den elendigen Tank ausgebaut und ein 7mm schlauch (statt dem 4mm) eingebaut. Am Tankstutzen hab ich in den 7mm Schlauch durch Erwärmen einen 4mm reindrückt, damit das an den 4mm Tankstutzen passt. Soweit rollt er erstmal. Dabei hab ich mir das nochmal angeschaut. Um deinen netten Benzinhan zu verbauen muss doch ziemlich langer Schlauch unter dem Tank verbaut werden, um den Tank dann da rein zu bekommen. Da wärs doch eigentlich deutlich praktischer ein größeres Loch zu schneiden, darauf ein Blech, das dann den Hahn hält, dann kommt man nämlich ran, wenn der Tank eingebaut ist, und kann minimale Längen realisieren. Frage mich nur was der TÜV dazu sagt, wenn man da am Rahmenblech ein 5x5 Loch reinsägt. Ich lass das jetzt erstmal zu, bis der E-Hahn wieder rumnervt. Ride on
vor 4 Stunden schrieb cptahab:
hi kriegy
thx!
ride on
Ein paar Seiten vorher hab ich es Beschrieben..... Inkl. Bilder
Benzinschlauch war dann nur noch 35cm lang
Bearbeitet von dr.sonny
ich habe auch den aus der Bucht vorne eingebaut mit der Möglichkeit den Zusatztank im Gepäckfach zu nutzen.
Absolut problemfrei
Gruß D.
So siehts bei mir verbaut aus...
Rechts - Tank
Mitte - geschlossen
Links - HelmfachKanister
So auch bei meiner Cosa:
vor einer Stunde schrieb Kira2000:
Na das sieht ja aus wie bei einem echten Moped, und man kann den Gaser ausbauen ohne Spritsauerei. Will ich auch!  Der E-Hahn nervt mich am allermeisten (dicht gefolgt vom E-Choke!).
Zwei Fragen dazu:
1. wie/mit was hast du den E-Hanhn ersetzt?
2. der Sprit drückt dann via kommunizierenden Röhren zum Gaser, da kommt anscheinend noch genug an, obwohl Der Hahn da ja fast unterhalb des Gasers liegt? Um den Tank einzubauen müssen die Schlauchlängen ja schon lang sein, oder hast Du irgendeinen Trick um den Hahn bei eingebautem Tank an den Schlauch anzustöpseln?
thx!
m
Bearbeitet von cptahab
Hallo:
1. Ich habe den Anschluß von einem PX Vergaser verwendet.
2. Ich habe den Hahn lose am Tank hängen gehabt und beim Einbau geangelt
     Schlauchlänge passte exakt nach dem Einbau
Gruß D.
Am 24.5.2019 um 17:53 schrieb Siciliano:
Hallo, ich habe Probleme mit der Elektrik bei meinem Neuzugang.
Hupe und Anlasser funktionieren nicht, trotz neuer Batterie. Weiterhin sind da Kabel deren Aufgabe sich mir nicht erschliesst.
Wenn der Motor läuft (mit Kickstarter) und ich drücke den Hupknopf, dann höre ich von der Hupe nur ein leises halb abgewürgtes Tönchen das je nach Drezhal zu variieren scheint.
Der Anlasser macht überhaupt keinen Mucks trotz neuer Batterie (YB9-B). Wenn ich bei laufendem Motor den Startknopf drücke dann höre ich an der linken Seitenbacke nur ein ganz leises "surren".
Und bitte schaut die Bilder an, vielleicht weiß jemand wozu die markierten Kabel an Front und Seite sind.
DANKE
das Kabel an der Hupe müsste der Blinkerpiepser sein.
Der Rote muss im lnnenraum ein Gegenstück haben. Vielleicht doch mal Tank raus und gucken.
STOP !!!!
Zum Glück hab ich ja grad eine 2. Cosa zum fertig machen. Mal gucken.
Beide Kabel hinten sind für den Bremsflüssigkeitsbehälter unter der Sitzbank.
Er meldet fehlende Bremsflüssgkeit an den Tacho, Rote Lampe.
ok?
keep racing!
Thomas/hb28719
Doppelt.
keep racing!
Bearbeitet von hb28719
Doppelt
thx für die tips mit dem benzinhahn. bestellt, wird auch gleich eingebaut, aber zuerst die bremszylinder, die alten sind leck, seit ich die stahlflex leitungen eingebaut hab.
jetzt krieg ich die bremstrommel vorn nicht runter. splint, mutter, segering ist weg. sieht mir so aus, als ob man dafür nen abzieher braucht, oder wat? ich seh da jetzt nur ein lager, das ist da wohl auf die achse gepresst. die SuFu gibt mir keine tips. wie krieg ich die sau da runter?
Leichte Schläge mit Gummihammer.
Irgenwann geht's dann von alleine
thx...echt jetzt? ich hämmer da rum, da geht nix...also nur zu lösen ist die zentrale 22er mutter ? (splint und käfig davor, klar)
dann soll die trommel runterkommen? das radlager ist nicht auf die achse gepresst?
man kann ja nirgends hebeln...
edit:stimmt geht. hab auf die achse gehämmert. jetzt is die trommel runter. thx, sunny
so. vordere bremse erneuert. jetzt hinten. ich krieg die 24er mutter nicht auf, rad dreht mit. is das ne rechts schraube? gibts da nen trick? bremse geht nicht, der zylinder leckt, nahezu keine bremswirkung.fuck
war nicht. bin eben suicidal ohne bremsen zum reifendiesnt gefahren, schlagschrauebr. und offen
danke Euch nochmal für die Tipps!. Für alle, die das hier mal lesen: es ist echt ein Hammer-Unterschied mit Sahlflex Bremsleitungen und neuen Zylindern/Belägen. Bremst jetzt endlich so, wie man das erwarten darf von ner Mopete, die kanpp 100 läuft
ja, jetzt hab ich auch den manuellen hahn eingebaut. da war noch eine feder-ummantelung übrig von der alten bremsleitung/hinten, die hab ich über den benzinschlauch vom tank zum hahn geschoben damit er nicht knickt. Mit dem Angeln hat das nicht geklappt, da is ja elendig wenig platz um den schlauch drüber zu schieben. Eigentlich müsste man da unten eine Inspektionsluke reinschneiden.
die kacke war ja, dass dann bei der Fahrt zur Tanke der Öl-Schlauch abgesprungen ist (den muss ich wohl beim Hahn-Einbau zur Seite gdrückt haben) Tolle Sauerei, wenn da erstmal 1 Liter Öl raustropft und man steht daneben und kann nix machen, weil kein passendes Werkzeug dabei. Ich liebe Luigi so sehr dafür! Musste gleich nochmal AdrianoCelentano hören, dreimal "Soli", das hilft beim Beruhigen.
Fragen an die Cosacken:
- Jetzt geht der Drehzahlmesser nur noch manchmal, zuckt wirl rum. Hat der etwas mit dem E-Benzinhahn zu tun? Bekommt der nur Impulse, über die E-Benzinhahn Leitung? Vorher - mit angeschlossenem E-Hahn- ging der gut.
- Kann man die Tankanzeige irgendwie einstellen? Hab den Schwimmer ein bissel runtergebogen, jetzt zeigt er halb an, wenn der Tank randvoll ist.
danke, Euch, schönen Sonntag
m
vor 5 Stunden schrieb cptahab:
m
Löten alle Stellen an der Platine von Drehzahlmesser nach, dann funktioniert er normal wieder.
Wenn du was biegst am Tankgeber zeigt er was anderes an. Ist logisch oder!
habe die Dichtung unter der Vergaserwanne erneuert und die Ölpumpe stillgelegt.
Das Loch der Welle habe ich mit einem Stopfen verschlossen und das kleine Loch unter dem Vergaser mit Flüssig Metall geschlossen .
Seitdem dreht sie in allen Gängen nur noch max. 4000U/min.
Vorher lief sie einwandfrei.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Fahr Mal ohne Vergaserdeckel.
Aber bitte nur kurz um zu testen.
Hier, Cosa2 - Ölkontrolleuchte - ist die irgendwie vorverkabelt? Meng gerade an der Cosa von nem Kumpel rum, Ölstandsschauglas ist abgebrochen, er hat jetzt in seinem Messiekeller nen Öltank mit Geber für ne Leuchte gefunden, was muss ich denn im schlimmsten Fall machen?
Strippe vom Geber zum Klemmbrett ziehen? Oder muss ich hoch bis zum Kombiinstrument?
Und warum triggert es mich gerade so an der Cosa rumzumengen anstatt an den anderen Kisten? Ist das normal? Oder einfach das Alter?
Bei der Cosa gibt es kein Schauglas. Die Kabel zum Anschluss der ölanzeige
sind soweit ich weiß immer vorhanden.
vor 6 Stunden schrieb Kira2000:
Doch, Cosa 1 hat ein Schauglas rechts vom Einfüllstutzen, Cosa 2 dann die Kontrolleuchte. Unter dem Tank ist leider nichts, ich schau mal beim Reserverad ob da die Steckverbindung rumbaumelt. Aber thx anyway! Kann mich auch vage dran erinnern das Ding vor 8 Jahren oder so schonmal getauscht zu haben weil der unten gerissen war. Ist auch irgendwie nur ne Frage der Zeit bis die ganze Kiste zerbröselt. Blech ist allerdings noch erstaunlich solide....
Muss eh ans Klemmbrett und ans Kombiinstrument, Vorratsbehälter war komplett trocken - mal schauen warum die Lampe nicht hochgekommen ist. Aber endlich ein Anlass meinen Eazybleed Cosa Adapter fertigzustellen und das Bremssystem durchzuspülen - dann sehe ich eventuell auch wohin die gute Bremsflüssigkeit verschwindet. Wenn ich dann die Bremsflüssigkeit wöchentlich wechsel gammelt sicher auch die verfickte Bremse nicht mehr fest.....
Bearbeitet von Cay_AC
Typo
Sorry, man lernt nie aus.:thumbsup:
Wenn Silikon bremsflüssigkeit DOT 5 eingesetzt wird gammelt nix mehr.
Bearbeitet von Gast
vor 6 Minuten schrieb Kira2000:
Jo, habe ich eigentlich auch Bock drauf, nur wäre mir das zu heikel von DOT4 auf DOT5 mit den alten (Gummi) Komponenten, auch mit spülen. Würde wenn das komplette System neu machen (HBZ überholen), RBZ neu und Schläuche neu und DOT5 reinkippen und nie mehr Ärger haben.
Ist aber nicht meine Kiste, ich mache die zwar schon seit fast 10 Jahren immer wieder für nen Kumpel, deswegen darf ich alle paar jahre mal vorne mal hinten was instandsetzen. Letztendlich hab ich da auch irgendwie Bock drauf, Triebsublimierung oder so, weil die Bremse ist echt geil. Fahrwerk auch. Manchmal leihe ich mir die auch aus und fahre nachts damit rum. Aber nur nachts, oder wo mich keiner kennt.
Aber egal, erstmal Strippen ziehen - beim Regler ist auch nix, ich check das nicht, wenn ich ne Leuchte und nen Schalter hab soll das auch leuchten.
Ja, ist halt nur bei einer komplett Revision sinnvoll.
Ich habe das ganze Gummizeug rausgeschmissen und durch Stahlflex
ersetzt. Kostet das gleiche wie die Schläuche. Kein gammeln der Zylinder
und Quellen der Manchetten. Kein lösen des Lacks beim verschütten.
Was will man mehr.
