Das Ultimative COSA Topic
Du meinst sozusagen die Verlängerung zur Gemischregulierschraube. Da würde ich mal mit Sandpapier drübergehen. Eventuell ist da ja auch was nach innen gebröselt.....
2. Im Bereich des Gasschiebers (um das "Loch" für die Gemischschraube) ist bei meinem Vergaser die eine kleine Absplitterung (wie ein Kranz um das Loch), ist das ein großes Problem ist kann man das lassen ?
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 955Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Ok, ich werd aber trotzdem (zur genaueren Einschätzung) noch mal Bilder machen.
So lange sich das Standgas sauber einstellen lässt würde ich mir keine allzu großen Gedanken drüber machen.
Genau das lässt es sich ja nicht ...
Aber jetzt besorg ich mir erst mal die Stopfen, vllt. reicht das ja schon. *hoffnungnichtaufgeb*
das Thema ist wohl schon etwas überaltert ... aber erst mal mit der Ruhe ... ich bin auf den Eimer nicht angewiesen, darum: eins nach dem anderen
Ehrlich gesagt bin ich derzeit eh am überlegen ob ich das Ding nicht ausschlachte. Die Karre macht mehr Ärger als anfangs erwartet, wenn das so weiter geht ist die Cosa für meine Zwecke absolut unbrauchbar.
Bearbeitet von speedguru
Ruhig Blut das wird schon!
Die hat halt etwas Charakter......
Ich fluche auch oft über mein Mistvieh.
Bearbeitet von grünfisch
Naja, mal abwarten wie die Vergasergeschichte ausgeht. Der aus dem Angebot dürfte eh schon weg sein, aber fragen kann man ja mal ...
Zur Not hab ich glaube ich auch noch einen Gaser von meiner grünen Cosa!
Wenn da bedarf besteht, gibst mir Bescheid!
Ich hab mir grade einen "im Hintergrund" für 25? inkl. Versand geschossen. Ich denke das sollte ein guter Deal sein (Ersatzteile kann man eh nie genug haben ...).
Die Stopfen hab ich jetzt beim PIS bestellt, mal sehen ...
Im Moment habe ich auch wieder Probleme mit meiner Cosa.
Das "schlechte" Anspringen hatte ich für 2 Tage weg (der geschraubte Auspuffstutzen war lose).
Im kalten Zustand ist der Leerlauf ja noch so lala. Aber sobald das moped warm ist (kann auch durch die Sonne sein), ist da kaum noch was zu machen.
Sobald ich Gas gebe, will die Kiste ausgehen.
Falls das schon behandelt wurde, bin ich für einen Link dankbar.
Werner
Hi Werner,
was meinst Du mit "lala"? Geht sie aus? Dreht sie hoch? Wie fährt sie sonst? Alles original? Schon immer so gewesen oder irgendwas gemacht (Vergaser gereinigt, Tuning......) ?
Micha
Hallo micha,
Tendenz ist eindeutig Richtung aus. Wenn nicht, habe ich allerdings das Gefühl, dass die Drehzahl ansteigt. Leider ist der Drehzahlmesser außer Funktion.
Da ich bei der letzten Fahrt kaum den Weg nach Hause geschafft habe, weiß ich nicht ob Sie noch Höchstleistung bringt. Wenn das "fast" ausgehen beim beschleunigen überwunden ist, läuft Sie eigentlich ganz passabel. Etwas "zäher" wie früher.
Moped ist orginal und hat etwas über 20T gelaufen. Mit mir allerdings höchstens 500 km.
Letzte Reparatur war der Ersatz der gerissenen Schaltzüge. Hierbei hatte ich dann den losen Stutzen festgestellt.
Evtl. habe ich den Motor da im 2ten Gang überdreht.
Vorher habe ich das Schwimmernadelventil getauscht, da immer Benzin aus dem Einspritzröhrhen nach tropfte.
Sonstige Auffälligkeiten: Wenn ich auf die Gemischschraube drücke, ändert sich die
Drehzahl. O-Ring defekt, falls vorhanden?
Öl/Benzin/Gemisch-Spuren vom Zylinder in Richtung
Schwingenlagerung.
Einfüllschraube fürs Getriebeöl läßt sich nicht öffnen.
Licht und Bremse funktionieren, bis auf Teile der Intrumentenbeleuchtung.
Das ist eigentlich alles.
Hmm, ich würde mal sagen die läuft zu fett. Bist Du sicher dass Du die Gemischschraube meinst? Das ist die die links hinten aus der Vergaserwanne rausschaut. So oder so dürfte sich durch einfaches drücken nichts ändern, außer das Gewinde ist im Eimer. Wie sieht es denn mit den Dichtungen aus? z.B. Vergaserwanne - Motorblock, Vergaser - Vergaserwanne. Alles i.O. bzw. alles fest?
Micha
Öl/Benzin/Gemisch-Spuren vom Zylinder in Richtung Schwingenlagerung.
Stammen die Spuren vom undichten Auspuffflansch oder kommen die unterhalb des Zylinderkopfes hervor?
Kommen die Spuren vom Kopf ist dieser undicht oder verzogen. Das könnte dann auch den Leistungsverlust erklären.
Sodele, heute erste ausgiebige Testfahrt nach meinem Loch im Kolben. :-D
Hab mir ja den bgm Nachbauzylinder 12PS gegönnt. An dem musste ich unten 2 Kühlrippen mit der Flex etwas Liebe angedeihen lassen, ansonstenkeine Chance mit dem Elestartlüfterkranz.
Der Nippel zur Zentrierung im Zylinderfuß musste auch weg, der war schlichtweg zu dick. An dem Kolben ist kein Fenster gerade, aber wozu gibts Feilen? Im Zylinder musste ich auch noch kräftig entgraten, weiss nicht wer da die Endkontrolle macht.... ts ts ts...
Den Auspuffstutzen hab ich vom defekten Zylinder genommen, der ist bei dem neuen nicht dabei. Ging aber recht problemlos auszudrehen nach dem einweichen mit WD40.
Da ich ja von 10 auf 12 PS upgegraded habe, bin ich auch überrascht wie schaltfaul sich der Karren jetzt fahren lässt. Im Moment misch ich noch Öl selbst zu, fahr also quasi 1:25. Nicht das ein Luftbläschen in der Ölleitung meinen schönen Big-Block ruiniert. :-D An Topspeed erwarte ich mir jetzt nciht unbedingt mehr, aber besser gehen wird der Cosacke schon noch wenn ich kein Öl mehr beipansche. Zündung hab ich auch mal 2° zurückgenommen, PX like.
Nebenbei hab ich ja auch noch den Luftfilterkasten unter der Rücksitzbank rausgerissen und auf PX Bedüsung geändert. Ich war ja zuerst seeeehr skeptisch, bin aber nun voll überzeugt von dieser Maßnahme. Wesentlich besseres Ansprechverhalten, jegliche Gedenksekunde beim Gasgeben wie weggeblasen.
Also wenn eh was zu frickeln ist, dann raus mit dem LuFi-Kasten! :-D
So soll es sein.
Schön dass deine Cosa wieder läuft!
Sind die Kolbenringe beim BGM schmäler als original?
Nee, schmäler auf keinen Fall. Hab sie nicht nachgemessen, kann ich machen wenn ich in 500km mal den Zylinder abziehe zur Inspektion.
Kolben sitz recht stramm im Zylinder, ist mir merklich aufgefallen. Muss nix heissen, aber ich fahre trotzdem mit der Hand an der Kupplung :-D
Ich glaubs ned - freakmoped fährt COSA!
nooo neeed aber demnäxt!
zoid is, moped no ned da
mut zur hässlichkeit quasi :-D
wird auch dauern bis ich zum motore pimpen komme
weil original geht amal scho goar ned! :-D
Sag ich doch. :cry:
:-D:-D:-D:-D
Also wenn eh was zu frickeln ist, dann raus mit dem LuFi-Kasten! ;-)
Hy , hat hier noch jemand den link zu den Radbremszylinder von Fiat ? und welchen ich für vorne oder hinten nehmen muss ?
So einfach passen die leider nicht! Hinten lässt sich eventuell der vom Fiat 500 verwenden. http://fi500.com/detail.php?id=612
Nur sind der Anschluss für den Bremsschlauch und die Entlüftungsschraube vertauscht. Ist die Frage ob sich der Bremszylinder so vernüftig entlüften lässt.
Der vordere der Cosa wird mit vier Schrauben montiert der vom Fiat nur mit zwei.
Zu geil, hätte niemals gedacht dass dieses Topic mal so lang wird dass man mit dreistelligen Seitenzahlen arbeiten muß. :-D
such mal in den Sieten hier ab ca. Seite 185.
Bearbeitet von micha2802
Hier mal ein neuer Versuch:
<COSATOPIC INHALTSVERZEICHNIS>
cosalinks_0.1.htm - 46 Downloads
cosalinks_0.2.htm - 87 Downloads
cosalinks_0.3.htm - 179 Downloads
cosalinks_0.4.htm - 190 Downloads
cosalinks_0.5.htm - 13 Downloads
cosalinks_0.5.1.htm - 109 Downloads
cosalinks_0.6.htm
Bei Wünschen, Verbesserungsvorschlägen, usw. PM an grünfisch
Ok Danke für die antworten , andere Frage was muss ich ändern wenn ich einen Sito plus auf eine Orginale FL montiere
,und bringt das überhaupt was?
Link geht bei mir nicht?!?!?!?!?!!?
Auser Lärm hat das bei mir nix gebracht,..............................
Wer ist Online 1
