Das Ultimative COSA Topic
Dir auch - und GUTE BESSERUNG !! :-D
Selbst schuld?
Nee, hoffe mal nicht!
Habs gleich meim Anwalt übergeben, hab ja nen Rechtschutz!!!
Er meint ich hab scho gute Chancen!!! :-D
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 942,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
@Indertreiber
Gute Besserung! Deine Schmerzen kann ich nachfühlen. Hatte letztes Jahr selber fast 7 Wochen
einen "Schein" nach Abgang von der Cosa. Lendenwirbelprellung, Haarriss im Oberschenkelknochen und solche Späße.
Werd jetzt erst einmal gesund und übertreib es nicht mit dem "wieder fahren wollen"!
Die nächste Saison kommt bestimmt!
Alles Liebe und Gute
Andreas
@Indertreiber:
Von mir auch gute Besserung.
@Micha2802:
Auspuff weggemacht, wegen zu laut? Zu laut gibbet net. Ich fand die hatte einen schönen angenehmen Klang, war ja keine 50er. Dein Tacho sieht übrigens sehr spacig aus. Schade dass man kein "Original" Foto machen kann (kenn das Problem).
greetz
Jan
Hi Jan,
hast Du die schwarze Cosa nicht im Dunkeln gefahren???? Aber warte mal der Andreas (Katzev12) hat sich schon geopfert und wird (hoffentlich) berichten wie/ob ihm sein Tacho nach dem Umbau gefällt. Du hast ja eh noch was gut, brauchst mir Deinen Tacho nur zu schicken.
Micha
@Micha2802:
greetz
Jan
Bearbeitet von micha2802
So, zurück zur Technik ! :-D
Kriechöl hab ich (noch) nicht versucht, werd ich nachher mal welches drauf geben und dann bis morgen einwirken lassen.
Draufhauen wollte ich halt eigentlich nicht, da hab ich etwas Sorgen um die Achse ... das wäre dann echt die allerletzte Möglichkeit. Erwärmen hab ich schon versucht, aber ohne Ergebnis. Zu heiß wollte ich es halt auch nicht machen, der Bremshydraulik wegen ...
Must versuchen nur die Mutter warm zu machen. Hatte bei meiner auch das Problem,........
Ich habe gebraucht:
2 Leute zusätzlich,
ne gute Nuss, kein Billigkram! (macht dir am Ende die Nuss kaputt,oder deine Knochen!)
dann aus dem Ratschekasten das Teil mit dem Vierkant drauf (weiß nicht wie das heißt :-D ),
Eine Ratsche kannst du nämlich mit solcher Gewalt killen !!!
und ein langes Rohr als Hebel!
Also ein Mann Bremse treten (volles Gewicht!), ein Mann Roller festhalten (nicht auf dem Hauptständer stellen),
ein Mann Werkzeug!
Wenn gar nix mehr geht, kannst du die Mutter auch an einer Stelle bis zum Gewinde "runterdremmeln",
und dann mit nem Meisel die Mutter gesprengt!
Oder gleich 2 Stellen gedremmelt dann fällt dir die Mutter nach ein paar Meiselschlägen entgegen!
Viel Erfolg :-D
Das Problem dabei:
Die Karre steht jetzt in meiner Schrauberbude, da ist kaum Platz für einen Mann wenn die Cosa drin steht ... ich denke mal das ich mir da wohl eher einen großen Ratschenschrauber ausleihen werde ...
Katzev12: Wenn Du den Tacho hats, muss ich dringend mal nach Dithmarschen fahren.... und gucken kommen.
Jepp, ich melde mich dann umgehend bei Dir!
Leute, der Motor ist raus ... :-D noch mal danke für die Tipps, letztendlich waren eine Kombination aus Prellschlägen und Kriechöl siegreich ...
Siehst Du man muß nur wollen. :-D
Ich habe heute gelernt dass man auch ein paar hundert km ohne Getrieböl fahren kann und dass sich das Standgas besser einstellen läßt wenn der Vergaser festgeschraubt ist. :-D
Ach ja, ich habe mir eine wasserdichte Munitionskiste bei Ebay ersteigert, die ich unter der linken Backe an den Schrauben des Reserverradhalters befestigen will (natürlich anstelle des Reserverades).
Micha
Ich hab auch schon angefangen den Motor zu zerlegen, ich werde die Tage mal Bilder von dem Zeug machen sobald alles schön sauber ist. Vom Waschen hat der Vorbesitzer offenbar nicht viel gehalten ... *würg*
Neue Frage:
Die Situation: Habe eine Cosa 1 ohne Batterie in ziemlich zerranztem Zustand, die ich mir eigentlich fertig machen wollte. Dazu habe ich mir heute einen Cosa-"Schlachtrahmen" besorgt, der bis auf Kleinteile und Motor komplett ist. Das ist aber eine FL2 mit Elestart. Der "Schlacht"-Rahmen steht nun aber wesentlich besser da als die Komplett-Cosa.
Idee: Ich bau den Motor der Cosa 1 in den Rahmen der Cosa FL2.
Problem: Passt die LiMa der Cosa1 an den Kabelbaum der FL2? Oder brauch ich eine neue? Ich würde auch gerne den Elestart nachrüsten (ja ich mag es, wenn alle Knöpfe so funktionieren, wie es vorgesehen ist :-D ). Wenn einer noch einen Elestarter und ein LüRa mit Zahnkranz übrig hat (gerne auch im Tausch gegen das Cosa1-LüRa) bitte melden. Ist der Elestart der selbe wie bei der PX?
da hast Du Dir aber was vorgenommen. Hab auch mal eine Cosa1 geschlachtet. Die hatte den 3-poligen Regler, die Cosa2 mit E-Starter hat den 5-poligen Regler. Der Kabelbaum ist mit Sicherheit auch nicht identisch. Da es ettliche Ausführungen der Elektrik gibt würde ich eher den Kabelbaum der Cosa1 in den Rahmen einbauen. E-Starter? Braucht man sowas? :-D
Micha
Also ehe ich den Kabelbaum umbaue, wechsel ich lieber die Lichtmaschine gegen die der Cosa2. Ich darf deinen Ausführungen entnehmen, dass die unterschiedlich sind.
Also ich trete noch recht gerne!!! :-D
Wie ich Deinem Profil entnehme, bist Du ja auch noch ein "junger Hüpfer" :-D
Andreas
Moin, da bin ich mir nicht sicher. Hab den Motor damals direkt verkauft.....
Ruhe, wenn sich Erwachsene unterhalten! :-D:-D:-D;-):cheers::cheers:;-)
er ist auch nur ein Paar Lenze jünger als DU :-D
Wenn überhaupt Ü35. Soviel Zeit muss sein...
Wenn überhaupt Ü35.
Da bin ich doch locker dabei....
Irgendwie scheint es mir gerade so, daß Cosafahrer einen leicht elitären Touch haben: Gesetztes Alter, gepflegte Umgangsformen, begnadete Schrauber mit jahrzehntelanger Erfahrung,....
So - ich zieh dann jetz wieder die Butler-Schrauberhandschuhe an und tüftel weiter an der Golfausrüstungshalterung für den Durchstieg! :-D
Deswegen ja auch der Schriftzug auf der Backe :-D :
und dann noch von der Partei die Kosten des Rollers erstatten lassen :-D
Mir fehlt für die Cosa noch die Hängerkupplung für meinen Strandsegler :-D
Ich hab zwar keinen, mir wurde aber einer angeboten NOS für 40 Euro wenn ich nicht irre. Bei Interesse PM, ich suchs dann nochmal raus heute Abend...
@schwabenandy
Deine Beschreibung ist mehr als zutreffend, Krawattenträger würde ich aber gerne noch ergänzen wollen :-D
@micha2802
Der Aufkleber ist einfach nur (Achtung: Keine gepflegte Umgangsform) geil!
Kann man den auch mit einem anderen Ortsverein bekommen?
@SprintV
Die paar Meter zum Strand kannste das Ding auch schieben! Wohl doch nich jedient junger Mann? :-D
LG
Andreas
Bearbeitet von Katzev12
@schwabenandy
@micha2802
LG
Andreas
Hmmm...
Werd mir was einfallen lassen mit meiner nächsten Cosa in Sachen Aufkleber!
