hallo leute,
ich hab ne p220e - motorisch noch alles org. ich wollt euch nur fragen was besser wäre ein sito plus oder der polini?
danke und lg
Hab auch ne P200E und bis vor kurzem auch noch alles orginal gehabt.
Ich habe den Shito+ drauf. Also optisch wie original, aber vom Lärmpegel her alles andere als das. Das Ding knallt dermaßen (nix gerissen und alles fest verschraubt) das wenn jemand mit seinem Taffi vorneweg fährt sich selbst nicht mehr hört :-D
Naja, beim TÜV gabs keine Probleme, wurde einfach so durchgewunken mit dem Ding drunter. Bringt ein wenig mehr Drehmoment untenrum hab ich das Gefühl, aber das ist wirklich minimal.
Gruß,
der unglaubliche Heinz
hier werden beide auspuffanlagen auf einer px 125 original getestet (wobei die 125er auch etwas besser drehen als die 200er):
http://vintagescooters.free.fr/tuning/test...conclusion.html
ich persönlich würde keinen der beiden fahren. billiger schrott. sito plus ist zwar anfangs unauffällig und hat zwischen 1-2 ps mehrleistung. aber nach nach kurzer zeit lösen sich die auspuffinereien (der seit 3-4 jahren erhältlichen anlagen) auf und der pott wird extremst laut. hatte auch schon einen nagelneuen sito plus, der so laut war, daß ich ihn direkt zurückgebracht habe.
polini ist halt ziemlich auffällig und nimmt im unteren bereich recht viel leistung, dreht dafür oben ganz gut aus. dafür auch saulaut !
auf originalzylindern nicht zu empfehlen.
der originale auspuff ist echt nicht so schlecht, wie viele denken. macht ein sehr schönes drehmoment und ein breites band. dabei noch sehr leise. falls du die möglichkeiten hast, kannst du auch einen originalen piaggio auspuff für t5 kaufen. dort must du aber den krümmer der px 200 dranschweißen lassen.
der t5 auspuff dreht noch etwas freier aus und bringt so wie der sito plus nochmal 1-2 ps mehrleistung, bei deutlich geringerer lautstärke als der shito.
gruß
marc
kannst halt mit dem Sito Plus besser ausdrehen aber mit der Haltbarkeit hat Marc schon recht und genau aus diesem Grunde würde ich auch eher zum Orginal Auspuff tendieren.
Die möglichkeit mit T5 Korpus und dem 200 Krümmer ist schön aber auch kostspielig
hi erst mal.
hatte auch bis vor kurzem auf meiner orig. px200 den shito drauf - ausser billig nur noch laut und rostig gewesen. :-D
eine spur mehr durchzug untenrum aber sonst...... :puke:
hab jetzt wieder den orig. piaggio-töff drauf - ist leiser :-D - rostet nicht und dreht meiner meinung nach genauso toll wie der sito - oben raus.
unten ist er halt original! - aber das ist halt orig. - und hält auch lang!!!! ;-)
greetz
Bearbeitet von gobabygo
sito+ auf PX 125'er ist absokluter schwachsinn - der originalauspuff (ohne kat) geht unten und oben besser und ist nur ein zehntel so laut. - soviel zur 125'er.
bei der 200'er geht der sito+ etwas besser als der originale, wobei ich nur alten px-originalpuff mit nem neuen sito+ vergleichen konnte. der unterschied ist aber marginal.
ich würde nie wieder eine zwischenlösung nehmen. entweder gleich ein umgeschweißter t5-puff oder ein englischer. hätte ich nur deine zwei möglichkeiten würde ich den polini nehmen. ist sicher nicht lauter als der sito und geht besser. beim drehmoment unten musst du aber mit abstrichen rechnen.
Ein Original-Piaggio-Auspuff, der nicht rostet ? Wie geht dem ?  :haeh:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
frag mich nicht. er sieht herrlich aus - schön "hellschwarz". :-D
und ist immerhin schon 2,5 jahre aktiv gefahren worden. bei jedem wetter
lg
ich werf hier jetzt einfach mal in die runde:
der sito plus ist auf JEDEM motor besser als der originale.
(ich meine damit NUR die leistung, nicht die haltbarkeit oder lautstärke)
Basti
Gruß,
<{POST_SNAPBACK}>
da muss ich dem incredible Heinz völlig recht geben. Ich bin nämlich der Taffi Fahrer.
Das Teil macht dermaßen Schläge, dass man meint der ist nicht richtig dicht. Aber er ist dicht.
Ist eigentlich nur ne Frage der Zeit bis ein genervter Nachbar einem vom Bock runterschiest. Bekannter hat ein Polini allerdings auf hunderpaarundreißiger Malossi Rennsatz. Der ist um einiges leiser.
Traxx :-D
sitoplus = linkskurvengefährlichrostenderlautermöchtegernt5puffblechtopf
unten gut druck
polini = lauterpseudorap
mit klingendem namen
wenig druck unten oben kurz schub
und aus
Bearbeitet von freakmoped
    • die alten Si´s hatten eine reine Benzinnebendüse. ohne Luftbeimengung.  Da ist die Angabe 50, also Menge Sprit schon passend. btw... so ein Vergaser läuft auch auf aktuellen Setups mit aufgeriebener Nebendüse auf 60 nicht schlecht. Quasi wie bei den SHB Gasern mit 38-48 Spritanteil an der ND   Meine Meinung: Das Ding gehört einmal komplett überschraubt, dann is Ruhe. besonders wenn man keine Nachvollziehbare Historie hat.  Will den @thomassonny ja nicht entmutigen... aber ein hiniches Lenkerkopflager, komplett trockene und knapp vorm Käfigbruch befindliche Schwingen und Achslagern machen auch keinen Spaß. Und warum man vielleicht irgendwann in die Botanik abbiegt... ist dann zwar interessant für die Analyse, hilft aber nicht mehr.
    • sind 2 verschiedene auspüffe. siluro ist rot.
    • Schick ich morgen mal ein Bild rein
    • da hast du schon recht und ich hab dem Tomso auch anfangs paar tipps gegeben, aber ich bin keiner der sich nervlich mit diesen scheusslichen SI vergasern ausseinandersetzen mag und schon garnicht an originalmotoren arbeiten mag. glücklicherweise gibts hier einen lokalen vespaladen wo man auch um unterstützung anfragen kann.   generell freu ich mich, dass er den weg ins gsf gefunden hat und da schon erfolgreich infos einholt    was diese angabe zur originalbedüsung eines SI 2020 mit ND 50 bedeuten soll frag ich mich aber auch   ich würde vermuten dass da eine 2.9er drin sein soll, also 145 50?
    • Geil! Ich kenns eher andersrum, wenn Du alles dabei hast, geht nix kaputt...oder nicht das, was Du dabei hast
