Suche dusung tips
Fahrt jemand mit dezer gasser bei Lamnretta (TS oder Rapido)
Ist meine erste Mikuni, und ich wolte in eine realistische dusen Vorwähler investieren. :-D
TM34SS
Kawasaki 230 conversion (H2/750 kolben)
PM puff
Bearbeitet von Yankyercrank
da hast du dir aber gleich mal einen recht komplizierten mikuni ausgesucht :-D
als anhaltswerte kann ich dir geben:
- ts1, pm28 / jl.road, 61mm welle
- nadel in ca. mittlerer position eingehängt
- powerjet original belassen, also 35 oder 45
- nebendüse 20 bis 25
- hauptdüse 300-330
- mischrohr p2, p3 oder p4
in dem bereich sollte es in etwa klappen. allerdings sind die werte nicht leicht übertragbar. meine einstellungen haben nach wechsel von jl/road auf pm28 und leichter zylinderüberarbeitung überhaupt nicht mehr gepasst. seit letztem wochenende geht es wieder halbwegs (nadel tiefer gehängt). bei marcello hat es allerdings mit diesem setup überhaupt nicht funktioniert, beim onkel und bei mir funktioniert es recht gut. wir beide haben ähnliche motoren (onkelspeed-tuning), aber mein vergaser ist glaub überall ein bisschen fetter abgestimmt. aber so richtig 100% sauber hat den vergaser wohl noch keiner hinbekommen. viel erfolg!
edit: hier noch ein topic zum tm34ss --> Klickerickiiieee
Bearbeitet von lummy
Andy: ich würd' das lassen. Das Teil ist zu kompliziert einzustellen. Wie lummy schon sagt, bei mir lief der Vergaser bei ähnlichem Motor ÜBERHAUPT NICHT. Also nicht mal mittelmässig sondern einfach nur beschissen. Es war auch nicht so, daß man da hätte was optimieren können, da stimmte rein gar nichts.
ahso ... sers andy! :grins:
EDIT zum thema:
würde den gaser auch nicht mehr nehmen bzw. überlege ich mir selbst wieder umzusteigen. wenn er läuft, dann läuft er echt gut und vor allem laut(!). bis dahin geht aber viel zeit fürs besüsen und geld für düsen drauf. problem bei meinem ist halt, dass er ab und zu einen ordentlichen spritzer bei den schläuchen rauslässt, keine ahnung wann und warum das passiert. jedenfalls sieht mein flurbrett und der motorinnenraum nach ein paar hundert km total versaut aus.
Hatte den bei mir auch mal kurz zum Testen drauf. Der lief eigentlich so wie er war schon ziemlich gut, musst nur mit der Nadel etwas runter und mit der HD rauf. So wie es in anderen Topics wohl auch schon geschrieben stand gibt es vom 34er wohl sehr viele verschiedene Versionen, auch unterscheiden sich die einzelnen Vergaser, wenn sie von einer TZR oder RGV genommen werden in ihrer Grundbedüsung. Rechts und links sind hier anders eingestellt.
Leider fehlt mir derzeit einfach die Zeit mich näher mit dem Gaser zu beschäftigen und einfach mal so draufgebaut und dann zu nem Treffen zu fahren ist mir zu riskant, deswegen hab ich jetzt erstmal wieder den 32er drauf. Der läuft.
Jürgen
<{POST_SNAPBACK}>
Wie hängt der schräg hängt der Gaser bei dir denn? Wenn du aus der RGV den Rechten hast kann es sein, dass der zu gerade hängt und deshalb aus den Überläufen raus sabbert. Hier mal ein Bild wie der Gaser auf einer RGV original verbaut ist:
Gruß Jan
Edit: Bild entfernt
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
der Vergaser hängt perfekt.
fahre den auf TS-1:
mit einer 380er HD, 17,5 ND und P3 Mischrohr.
Mischrohr ist am wichtigsten mit dem originalen geht er sofort wieder aus.
Bearbeitet von LambrettaSX
hatte 300er HD und P3 Mischrohr. Der Roller ging fast gar nicht an und lief in allen Belangen beschissen. - Wie gesagt, ist wirklich evtl. von allen anderen Komponenten abhängig
das richtige Mischrohr ist bei allen Mikuni die halbe Miete!
Bei unseren ~200-250ccm Kisten von ~25-35PS passen beim TM34SS mit den Standardnadeln (55er) meist P2,P4,bzw.P6, mit dünneren Nadeln (50er) manchmal auch P0 Mischrohre. Nur Versuch macht klug!
Aber, seit wann gibt es ein P3? Welche Serie?
kein ahnung hab ich vom topham
vielleicht täusch ich mich aber auch, wenn dann evtl. ein p2, ist schon ein weilchen her das ich das eingebaut hab.
stimmt aber was du sagst mit den mischrohren kann man viel machen, besonders im 1/4 gas bereich
is bei den RGV Gasern imho auch wichtig ob man den linken oder den rechten hat. Wegen der Einstellung der Schwimmernadel. Der rechte hängt in der RGV sehr flach dran und hat daher auch eine andere Einstellung der Schwimmernadel. Das müsste man korrigieren (Plättchen verbiegen um Benzinhöhe in Schwimmerkammer zu ändern) bevor man sich da nen Kopp macht warum dat Teil ums Verrecken nicht will.
Cheers
Chris
weiss nicht mehr ob ich den linken oder den rechten verbaut habe, ist aber der mit dem kürzeren röhrchen in der schwimmerkammer.
p3 gibt es für den rgv-34er, serie habe ich vergessen, kann mal gucken
Cheers
Chris
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du da zufällig jeweils nen Wert für den korrekten Schwimmerstand? Oder Try and Error?
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
