Seitefachklappe hauts raus ?!
Moin alle zusammen !
Bin gerade im Endstadium meines Primavera-Racer Projekts.
Hab den Motor reingehängt und beim rumhüpfen und dann einfedern haut der Dämpfer von meinen PM immer die Seitenfachklappe auf.
Hat das schon mal wer gehabt ?
Und wie kann mann Abhilfe schaffen .. mir fällt grad nichts ein :-D
Grüße
Bearbeitet von silversurfer
du musst in dem Fall in das Teil was die Klappe am Rahmen hält (und bei dir wahrscheinlich verbogen ist?) ne Aussparung machen
<{POST_SNAPBACK}>
Häh ?!
Kann eigentlich nicht sein !
Rahmen und Klappe sind neu !
Grüße
das gelenk abflexen und die klappe festpunkten. so ists bei mir gelöst.
oli
p.s.: und ich finde das RICHTIG beschissen :grr: aber es paßt sonst einfach nicht
@oli-san
Hast Du für den PM das komplette seitenfach im innern weggeflext ?
Muss ich sonst auch machen
Greetz :-D
Ich fahr zwar keinen PM, aber mein Auspuff hat die gleiche Form.
Die Antwort lautet: JA
an der Gepäckfachklappe musste ich nur was ändern als ich noch 121er Polini gefahren bin, durch den etwas anderen Auslasswinkel stand der Puff leicht anders. Es war aber trotzdem möglich die Klappe weiterhin in ihrer Funktion beizubehalten.
Mit Polini und PM40 und PV oder ET3 Rahmen war das dann überhaupt kein Thema mehr, schau doch nochmal ob du den PM nicht anders montieren kannst. Bei mir gehts ohne Probleme und ohne schneiden jetzt.
  • 15 Jahre später...
Für den PM40 mußte am Gepäckfach-Klappenscharnier die eine Seite weggeflext werden, weil der dagegen angeschlagen ist. Jetzt mit dem Ares müßte die andere Seite vom Scharnier weg!
Außer das Scharnier ganz zu amputieren und die Klappe anschweißen oder eine Stoßdämpfer-Verlängerung zu fahren - was ich beides nicht will - ...wie habt ihr das Problem bei euch gelöst? :sly:
/V
Ich hätte halt gerne eine Lösung, mit der ich beide Auspüffe fahren kann.
So rein theoretisch wäre es gut, wenn das Scharnier nach vorne verlegt würde. Aber das wird schnell ziemlich gakelig...
/V
Es soll Leute geben, die gerne eine Seitenfachbacke gegen eine Backe ohne tauschen würden (dh. flexen und schweissen) :-D. Ich kenne da jemanden...
