Engl. Auspuff auf DR 177
goeksus
Ja, ja ich weiss, steht mit Sicherheit schon irgendwo... (gesucht und nicht gefunden).
Folgendes: Möchte meine bis auf den DR177er originale P150X mit einer engl. Auspuffanlage bestücken. Müsste ich noch sonstige Veränderungen vornehmen(24er Vergaser, Kupplung...) damit er ordentlich läuft, oder ist ein begrentzter Leistungszuwachs ohne Nebenwirkungen (3ter- 4ter Gang)möglich?
Habe Ihn die letzte Zeit mit einem Simonini gefahren, der schon einiges an Drehzahlen brachte, mir jedoch zu blechern klingt. Vorschweben würde mir der JL Evo, evtl RH oder Scorpion, bin aber auch für alle anderen Vorschläge dankbar.
MfG
goeksus
Bearbeitet von goeksus
Hatte auf meinem DR mal eine Kegra drauf. Sound gut, ansonsten nichts. Ab 80 km/h kam nicht mehr viel. Habe seit Jahren den alten Far Pitone drauf. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht (Shito T5, Simonini, Polini waren vom Fahrverhalten schlechter, da ich kein Drehzahlfreund bin)
habts eh schön brav das loch in der vergaserwanne auf 24er aufgefräßt?
hatte gerade einen DR 177er in der hand - simmeringschaden
kurbelwelle klemmte
hab da mal probiert was mit feintuning zu machen ist.
sito plus auspuff Dr177, 24er
einlaß angepaßt, welle bissi verfeinert - keine rennwelle!
kolben optimiert, zzpkt genau eingestellt
dreht im 3. lt tacho nun bis 80
im 4. 100 oder mehr - nicht angetestet
der besitzer kam mit einem grinser von einem ohr zum anderen retour
und meintee -jeder tag warten hat sich rentiert
gar kein vergleich zu vorher, da war im 4. gang tote hose
von bekanntem ö-shop montiert geworden
versteh nicht ganz daß da die 20er wanne belassen wurde
wär ja auch umsatz gewesen eine neue wanne...
edith sagt uns:
grad ein sms vom glücklichen
177er dr fahrer bekommen
wie gut sie lauft und danke
gggg
Bearbeitet von freakmoped
Jau-Vergaser ist sauber angepasst;dritter Überströmer mußte in meinem Fall noch gefräst werden(GTR 125).
Der JL ist vielleicht nicht gaanz so optimal,denn wenn er in den Reso kommt,bleiben noch etwa 500/min,bis der DR durch Vibrationen auf sich aufmerksam macht-allerdings ist das Drehmoment untenrum ausreichend :-D .
Rein erfahrungsmäßig denke ich,daß 11-12 PS anliegen könnten... :-D
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
    • Dabei! Wir starten aber schon so gegen halb 11 aus Pfaffenhofen.
    • Ich hätte da lieber in einen aktuelles Zylinderkit investiert.
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
