o-ringabdichtung am krümmer
gravedigger
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
wie is das eigentlich mit der montage dieser dinger?
das alte endstück abschneiden und den neuen anschweissen denk ich mal.
in die untere einkerbung gehört ein ring und oben auch?
Man muß vom Auspuff das Teil was über den Zylinder gesteckt wird komplett entfernen. Statt dessen wird dann der Flansch draufgeschweisst. Es kommt nur ein O-Ring zum Einsatz, und der kommt
in die Nut. Der andere "Absatz" dient als Zentrierhilfe und Anschlag beim Schweissen...
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :crybaby: ....
:crybaby:
Max
PS.: 3 oder 4 hätt ich noch... :thumbsdown:
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :inlove: ....
Max
danke :inlove:
besser hättest du es nicht beschreiben können :crybaby:
kenn mich aus und am abend wird das teil in edelstahl verbaut :crybaby:
hab schon einen bekommen vom helos heut!
hoff damit is die sifferei endlich vorbei!
hab gerade den krümmer abmontiert, weil nachher mein kumpel vorbei kommt und den cockring mitnimmt zum schweissen.
is das normal das der cockring ein wenig kürzer ist als der originale sabberkrümmer?
steht unten ganz an. ansonsten is die passgenauigkeit super.
weiss nur nicht ob das so gehört!
der auslass vom malle steht auf jedenfall am cockring unten komplett an.
is das bei euren auch so?
es handelt sich im einen 5 jahre alten sip/jl pott und einem 5 jahre alten malossi 211!
Wird wohl bei dem Edelstahlflansch dann so sein.
Die Original Flansche gehen komplett über den Auslass drüber und stützen sich so vorne am Auslass und hinten am Zylinder ab.
Schau mal Hier! Sollte eigentlich so aussehen :crybaby: ...
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
ahaaa! verstehe. wusste nicht das es da unterschiede gibt.
muss ich den alten krümmer wohl eher an der eingezeichneten linie abflexen. weil der cockring passt mit der nut unten genau auf den originalstutzen.
Würde ich dann bei dem Edelstahlflansch vom Helos auch machen. Hinten abstützen ist besser als nur vorne, nicht dass es den Zylinderauslass "hernudelt".
Die Flansche der ersten Serie waren auch kürzer, hab die Flansche nur deswegen länger gemacht, damit ein Auspuffselberbauer nicht noch extra einen Blechstreifen
für den Anschluss wickeln muß.
Max
Max
hab schon alles vermessen. vom originalen krümmer muss ich genau 2,4 cm wegflexen und dann den cockring draufschweissen.
der zylinderauslass passt super in den neuen ring. da nudelt nix, sehr gut verarbeitet.
mein kumpel hat fürs schweissen heut leider keine zeit gehabt, wird morgen gemacht.
hab schon die restliche sifferei vom motorblock alles entfernt, das echt schon schlimm aus. in 5 jahren sammelt sich da schon ordentlich was ab...hoff damit is dann ruhe :thumbsdown:
....der zylinderauslass passt super in den neuen ring. da nudelt nix, sehr gut verarbeitet.
Ich meinte ja auch, wenn der Flansch nur vorne am Zylinderauslass aufliegt und nicht zusätzlich noch hinten, könnte sich da schon was ausnudeln.
Da wo der Flansch dann am Ende vom Auslass aufliegt, würde sich das wohl über längere Zeit ins weichere Alu "einarbeiten". Hab schon mal ein Bild von einem
falsch montierten Flansch 1.Serie gesehen, das ging auch nicht soo gut...
:thumbsdown:
Max
PS.: Hab mir grad die Bilder nochmal angeschaut! Wie soll der Flansch denn nach hinten zum Zylinder kommen? Da ist ja der Steg drinnen der den Anschlag vorne am
Auslass bildet! Ich kenn die Edelstahl-Flansche nicht, aber eigentlich sollten die so sein wie die normalen.
ich weiss grad nicht was du meinst damit? :thumbsdown:
hab ja des erste mal so ein ding in der hand!
@snowmax: wollte hier nur nochmal vermerken, das die edelstahl vom heli super passen.
is bereits erfolgreich verschweisst und montiert! :thumbsdown:
vom originalen jl krümmer hab ich oben 2,4mm abgeschnitten und der neue flansch wurde draufgeschweisst.
doofe sifferei gibts nicht mehr :crybaby: :crybaby:
Wollts ja auch nicht schlecht machen und freut mich für dich! Aber aus den Bildern geht hervor das da was nicht stimmen kann.
Geht der jetzt ganz auf den Zylinder drauf oder nicht? Wenn nicht hätte ich Angst das der Auslass vorne vernudelt wird. Oder hat
der Edelstahlflansch keinen Anschlag vorne drinnen? Ich kapiers nicht....
Schau dir mal meine Bilder nochmal genau an, ich glaube wir reden aneinander vorbei... :crybaby:
Nix für Ungut....
:thumbsdown:
Max
Schau dir mal meine Bilder nochmal genau an, ich glaube wir reden aneinander vorbei... ;-)
Nix für Ungut....
:crybaby:
Max
hi max! kein problem du, denk auch wir reden einander vorbei :thumbsdown:
der krümmer geht nicht bis zum anschlag nach oben aber der flansch hat nen anschlag für den auslass!
denk das passt, siffen tut nichts :crybaby:
Und eben, das ist das Problem! Bei den Flanschen erster Serie hatten einige den Flansch falsch angeschweisst und so war ebend er Anschlag nur vorne am Auslass! Durch die Vibrationen
hats dann den weichen Alu-Auslass vom Malossi mit der Zeit schön hergedengelt!
Aber egal.....
:thumbsdown:
Max
Aber egal.....
:crybaby:
Max
max du machst mir jetz angst :thumbsdown:
aber egal, schau ma mal obs passt!
:crybaby:
  • 1 Jahr später...
Serwas Männers,
hat jemand zufällig noch so ein teil rumliegen und braucht dieses nicht mehr? Bräuchte eines für den Malle 210 mit Scorpion...
Bitte einfach melden falls jemand seins loswerden möchte...
Danke scho mal
Daniel
Kriegste hier im Forum beim Helos für schmales Geld, schau mal im Dienstleistungstopic
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
