LUCAS Rücklicht/Zweifadenbirne
Wie schließe ich das LUCAS Rücklicht mit der Doppelfadenbirne richtig an? Da sind zwei Kabel, rot und schwarz, was kommt wo dran?
Ich kanns im Moment nicht testen, weil ich keine Stromquelle in der Nähe meines Rollers hab (Bat/Motor beide ausgebaut).
:heul:
Lusso Elestart ? PX alt?
Ein wenig genauer darf´s schon sein.
Kannst auch selber schaun.
Vespa Archiv
in die Suche Schaltplan eingeben und auswählen.
Ahh, mist, vergess ich sonst nie.
PX Alt!
Ist aber doch eigentlich egal, weil es kommen ja nur Kabel vom Licht und von der Bremse dort an....
Schaltplan hab ich ja, aber ich weiss nicht, wie die Belegung im Lucas ist...
Grüße
Bei den ganzen Motorradrücklichtern (Devilseye, Cateye und wie die alles heissen) kommen sogar nur 2 schwarze Kabel von der Lampenfassung. Hier hilft nur ausprobieren sobald der Motor wieder drinnen is. Masse geht übers Gehäuse, hab ich immer mit einer der Befestigungsschrauben mitgeschraubt das Kabel.
  • 2 Jahre später...
so, muss das thema mal aus der versenkung holen, da es das einzige war was ich über die sufu gefunden habe und es mich nicht wirklich befriedigt...
folgendes problem:
muss meine kleine mit nem bremslicht ausstatten, da sie nun als große umgemeldet wird.
hab mir auch dieses lucas rücklicht besorgt, weil bremslicht und kennzeichenbeleuchtung. nur irritiert mich jetzt irgendwie die anschlussmöglichkeit der birne.
gehe ich recht in der annahme dass die zwei kabel die pluskabel sind (trotz rot/schwarz färbung), und die masse übern sockel läuft?
kauf dir gleich ein led lampal
bei mir lebt durch die vibrationen
die 2faden lampe immer nur sehr kurz
@bfc: danke dir!
@freak: naja, nun hab ich die fassung und des birnerl schon... mal sehen wie langs hält, umrüsten kann ich immer noch!
gibts ja ein passendes led lamapal dafür :-D
Wo gibts denn solche LED´s ?
