136 Malossi Setupfrage
Moinsen!!!
habe vor mir einen schicken Motor zusammenzubauen und wollte folgende Teile verwenden:
136Malossi (Direkteinlaß komlett gefräßt und mit Boost Ports verbunden)
Direktansaugstutzen
Vollwangenwelle 20/20
HP4
27 Mikuni TMX
2.56 Primär
kurzer 4.Gang (Zirri)
Simonini Down&Forward
Ist diese Kombination ok oder habe ich noch was vergessen?
Was halten diese Vollwangenwellen eigendlich aus, bezogen auf den Konus ?
Gruß Mats :-D
Hi Brenner,
also wenn Dein Name Programm sein soll, dann kannst Du mit dem Setup sicher viel Spass haben. Für ausgedehnte Autobahnjagden finde ich das Getriebe eher etwas zu kurz, ist aber Geschmacksfrage.
Zur KW: Wenn Du eh HP 4 fahren willst, dann ist der Konus reichlich entlastet, ich hab noch nie von einem kaputten Stumpf durch HP 4 gehört.
Halt uns auf dem Laufenden.... :-D
A.J.
Direktansaugstutzen
HP4
27 Mikuni TMX
2.56 Primär
na ob der puff die richtige wahl ist... :-D
schreib bitte mal, wie der mit zirris 4. und 2.56er geht
(ich fahr den simmo auch, such nur gleichgesinnte... :-D )
mfg rolle
ich bin den d&f früher auch gefahren. das ist so eine sache mit dem ganganschluss bei der tüte. kommt ein bißchen auf deine statur an und ob du auch zu zweit fahren willst. im übrigen ist das stück sehr laut.
ein freund fährt ein ähnliches set up hier in kiel. du wirst ihn vielleicht auf dem förde run sehen. er hat folgendes verbaut.
136 überarbeitet und höhergelegt
27 Mik auf Malossi direkt
jl d&F (etwas edler in chrom)
vollwange
hp4
2.56
also keine hexerei. lt. gsf-prüfstand haben wir so 17,5-18 ps gemessen (weiß nicht mehr so genau). im dritten hat es noch 9800 U/min. gedreht (auf der straße, nicht auf dem prüfstand)
aber der anschluss in den 4ten hat erst geklappt, nachdem wir mit der verdichtung und den steuerzeiten experimentiert hatten. da machen 3° schon den entscheidenden unterschied.
das ist meiner meinung nach etwas gelungener, wobei ich einen curly immer einem d&f vorziehen würde.
Ja ein JL wäre auch ganz Nett ,zumindest ist der um einiges leiser als der Simonini.
Kann es sein das es die blaue Karre auf dem Weihnachtstreff gewesen ist in Kiel ?
Gruß Mats :-D
ja, war die blaue karre vom weihnachtstreff. zieht übrigens das getriebe 2.56 ohne kurzen 4ten! hätte ich auch nicht gedacht.... .
Ich selbst war nicht da aber Wolle und Carsten. Und Hauke hat uns dann die Fotos in Flensburg gezeigt.
War auch erst am Überlegen ob ich den kurzen 4.Gang überhaupt brauche, aber dann habe ich mir gedacht scheiss drauf jetzt kaufst Du den auch (das wird bestimmt lustig) :grins:
beim 3.50er ging der d&f nimmer nimmer vorbei - bei mir zumindestens!
außerdem ist der simo wirklich nur laut und leistung eher subjektiv weil laaaaaaaaaange nichts und dann geht auf einmal was!
verkauf den kurzen und dem simo und nimm einen anderen auspuff!
sonst einfach noch nen 3.50Reifen, dann bist du wieder bei der 2.56er Primär!
<{POST_SNAPBACK}>
nö, aber immerhin ca zwischen den primärs
