Mal ne Frage...
ich habe eine pk 50 xl 2 und hab mir jetzt en 75 polini besteltt.
so beim einbau ... ist da auf was bestimmtes zu achten ?
sagt mir ma son paar tips und und und ! ^^
danke
:wasntme:
Hallo
Kolben und Zylinderlauffläche Vorm Einbauen mit Öl bestreichen.....
Evtl. Alle scharfen Kanten wegmachen(Schlüsselfeile)
Beim Einfahren "normales" Öl Benutzen, kein Superöl!! :-D
- Zylinderkopfmuttern mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
- Auf die richtige Stellung der Kolbenbolzenclips achten.
- Bedüsung anpassen.
- Andere Zündkerze?
Ganz wichtig:
- Sauberkeit
- Kolben richtig herum einbauen. SC oder der Pfeil zeigt zum Auslass (nach "hinten oben").
- vielleicht 'nen halben Tag vor Tuningbeginn schonmal die hintere Zylinderhaubenschraube, die Auspuffschraube und die Krümmermuttern mit Kriechöl einweichen
<{POST_SNAPBACK}>
Noch so ein Gerücht, welches sich einfach nicht ausrotten läßt. :-D
Das klingt für mich so ähnlich wie:
Mehr Öl im Benzin gibt ein fetteres Gemisch. :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
echt ?
wie denn ?
Stoß des Clips zum Kolben oder zur Kurbelwelle.
Nicht quer zur Bewegungsrichtung. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Also die Öffnung des Clips Richtung Kolben bzw Welle... oder wie?
Da passiert garnix :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da wär ich mir nicht so sicher :-D ich hatte bei zwei Zylindern das Problem das sich die Clips gelöst haben... ob es nun an der Falschen Clip-Stellung lag weiß ich nicht... Gibts eigentlich Clips die wie die Originalen aussehen bzw komplett ohne Ohren die auf Rennkits passen? mir is nämlich echt nicht wohl mit diesen Sch... Clips die bei den Sätzen dabei sind
Unbedingt die mitgelieferten Sicherungsclips verwenden!
Alles andere geht über kurz oder lang in die Hose...
Gruß Olli
Da darfst du dir ruhig ganz sicher sein, wenn du den Hinweis von Olliz beherzigst: Die Rennkits haben meist RUNDE Nuten für die Clips, die originalen Nuten sind rechteckig ? das passt weder in die eine, noch in die andere Richtung. Und immer lieber zweimal überprüfen, ob die Clips wirklich "eingerastet" sind ? dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Ich denke, JAF meinte: "Normales" (mineralisches) Öl schmiert nicht so gut, wie "Superöl" (vollsynthetisches) und fördert damit eher das "Einschleifen" des Kolbens. Ist aber wahrscheinlich wie viele andere Dinge beim Einfahren eher Glaubenssache. Rein aus Erfahrung kann ich nur sagen: Zylinder und Kolben ordentlich entgraten/anfasen und den Motor immer ausgiebig warm fahren, dann kann in der Einfahrphase eigentlich nichts schief gehen.
