Polini 102 wird extreeemst bearbeitet!
Grüß Euch Kollegen !
Ich bearbeite grade einen 102 Polini. Und wollte mal fragen ob ich den Boostport auch stark bearbeiten soll.
Die seitliche Kanäle und der Gehäuse Einlass ist schon aufgemacht und poliert.
Momentan leider noch keine Pics.
mfg
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
Ich denk mal du meinst den Boost-Port auf der Einlassseite, ansonsten bin ich auf Bilder echt gespannt. Das hier sind welche von SIP:
Was willst du jetzt da fräsen? Oder hast du den abdrehen lassen, so dass der "freikommt"? Klar kann man da dann, falls Platz ist oder man noch "anbaut" nen Kanal fräsen. Der Gerhard hat das beim 130er mit und ohne getest und meint, dass es sich nicht lohnt...
Gruß,
Thomas
Ja genau ! Den Boostport! Also du meinst es lohnt nicht.
Ich weiss nicht ich werds auf jeden Fal mal versuchen!
Für was ist der eigentlich?
Weil wenn das Motorgehäuse Original ist dann ist der Boostport immer gschlossen oder?
mfg
Also geschlossen ist der nicht. Du hast an der Stelle, wo der Boostport sitzt ein Fenster im Kolben. Das Gemisch strömt also durch den Kolben in den Brennraum.
Mach ruhig! Ich denke nur, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Aber wenn du schon angefangen hast...
Ja ich wollt einfach mal versuchen einen Kurzhub Zylinder zu fräsen. Der is so einsam herum gelegen und hat nur drauf gewartet! :-D
Mal sehn.
Kann man den eigentlich 180° drehen??
Mein freund ist Installateur also Auspuff ist kein Prob.
Kann man schon. Es gibt nur, soviel ich weiß, keinen passenden Auspuff dafür. Anpassen kann man aber ALLES!
Edit sagt: Kommt natürlich nicht mehr so gut, wenn du schon den dritten Überströmer ins Gehäuse gefräst hast!!!!!111
Bearbeitet von broz666
versteh das jetzt bitte nicht falsch, aber meinst du nicht, du solltest dich vielleicht erst einmal einwenig in die ganze materie einlesen (z.b. über die suche!) bevor du wild rumfräst?
ich weiss nicht, ob das gut gehen kann, wenn du schon einlass und auslassseite verwechselst und nicht weisst, wofür der boostport eigentlich da ist...
nicht immer heisst alles so weit auf wie möglich fräsen auch mehr leistung....
nur so als tip und nicht als angriff gemeint... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...kann dem nur zustimmen..
bei der überschrift dachte ich mir "aha da will jemand zeigen was kurzhuber können"...nach dem ich das erste posting gelesen habe dachte ich mir "oh mein gott da will sich wer blamieren"
was hat ein installateur mit nem selbstgebautem bzw umgebautem auspuff zu tun?
ein auspuff ist bei nem 2takter mehr als nur n rohr, daß abgase ableitet.
Ich würd da auch kein Motorgehäuse für mißbrauchen,dat lohnt nicht.Ich hab den auch hier rumliegen,auch fertig überarbeitet.Den Boostport hab ich so einwenig erweitert.Aber mach mal.Und poste mal die ergebnisse,würd mich interessieren was es so bringt.Das mit dem 180° drehen ist auch sone murkserei mit dem Krümmer.Aber mach :-D
Der einzige Kurzhuber, der vielleicht etwas kann und eine gute Basis ist: Malossi 112 direkt mit Membran!
<{POST_SNAPBACK}>
...der auf jeden fall!
feiner zylinder...
