15 Jahre TORTURED MANIACS Scooter Club
Scooter Run
vom 24.06. bis zum 26.06.2005
in Bösel bei Friesoythe
? Badesee
? Outdoor-Bar
? Kaminzimmer
? Zeltplatz im Wald
? Quartermile
? Customshow
? Corsofahrt
? Leistungsprüfstand
? 2 Allnighter
? günstige Preise
? lecker Cocktails
? Run-Patch (gestickt)
? Run-Shirt
Wegbeschreibung:
? Vom A1-Autobahndreieck Alhorner Heide auf die A29 Richtung Wilhelmshaven
? Autobahnabfahrt: Großenkneten
? Dann Richtung Garrel
? In Garrel rechts Richtung Friesoythe/Bösel
? Nach ca. 1,5 km links Richtung Friesoythe/Bösel
*** Auf Schilder achten ***
Tortured Maniacs Sooter Club
Bearbeitet von dd-developments
  • 3 Monate später...
  • Antworten 282
Bärenfell?? Kommt drauf an...
Also "Bären" gab es die letzten Jahre glaube ich nicht zu sehen, eher "aale" Und der ein oder andere Hat auch mal gelegen!
Reicht Dir das?? :grins:
Edith sacht noch dass es aber nicht die Feuerwehrmänner waren, die standen irgendwie immer. :-D
Bearbeitet von Stuhlmann
also, das MÄDCHEN T-Shirt sollte mal eingeführt werden!!! Wer trägt "werbung" schöner zur schau, als ne nette Damenoberweite!!!!
UND ICH HÄTT AUCH GERN EINS!!!!!
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Taschi, datt sind eindeutig zuuu viel Informationen!!
<{POST_SNAPBACK}>
ach stuhli, die muddi macht doch nur spaß! :-D
Denk dran, hier sind auch junge Burschen unterwegs!! Die kennen sowat möglicherweise noch gar nicht!!  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
so wie du, oder was?! ;-):-D:-D
mein reden!!!  :-D
edit sagt noch: isabel komm auf mein bärenfell  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
die isabel kommt gern ganz schnell,
zur tascha auf das bärenfell!
hey daniel! wat isn nu mit den girly shirts?! :haeh:
oder ein paar hot pants?! wirkungsvoller gehts nimmer!!! LG nach Rahe!!!
isa
Bearbeitet von Isa
isa
<{POST_SNAPBACK}>
Und das ganze endet aufm Treffen dann mit nem total breiten Feuerwehrmann der in Hot Pants und Girlie-Shirt durch die Gegend torkelt :-D:-D
... und am sonntag morgen dann nackich und mit edding tattoos völlig betrunken an der hauptstrasse auffwacht.... :-D:-D
ich freu mich schon!!!!
Bearbeitet von Isa
... und am sonntag morgen dann nackich und mit edding tattoos völlig betrunken an der hauptstrasse auffwacht.... ;-)  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das midde Edding Tattooez sollte kein Thema sein, ansonsten bring ich noch fen Restlichen Kram mit , dann machen wirt des bei der Foierwehr öffentlich.... hehhe :-D:-D
    • Das Loch für die Gemischeinstellschraube ist an unterschiedliche Stellen bei Alt und Lusso, da die Lussoschraube aus der Wanne rausschaut. Bei einer Altwanne hatte diese an der Seite des Lochs angestanden.
    • Ein Power1 Zyl. ist günstig und beschichtet. Bei einem Membran ASS kannst Dir das ganze ja gut umarbeiten, das es passt mit der MF. Mit dem Serien Zylinder bin ich nicht weiter gegangen als mit 14mm möglich war(da Reglement vom Mofa Rennen).   Thema Feder: Wo hast die Saxonetten Federn bestellt? Hab mir zum Vergleich mal die Puch geholt...die passen aber nicht. Aber wie gesagt, ich lass mir die Federn jetzt wickeln wie ich sie benötige...muss natürlich mehr als 1 verstellen lassen, also kann die eine oder andere Feder auch weiter verkaufen. Ich hab mir zum Abstimmen, je nach Zyl...50..70ccm´und Hersteller (Puch/Kreidler) mir die beiden Kupplungen hergerichtet. Es ist natürlich auch ein Unterschied ob Straße oder Gelände... Hab da sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und ja, ohne Vorrichtung zur Monatge der starken Feder kommst Du nicht weit. Ohne geht vielleicht noch mit der Feder der Fa. Kiesler, aber die sind mir zu schwach. Die gleiche Firma hat sicher noch ein paar 44er Wellen mit gelagertem Pleul zu verkaufen. Hab davon auch eine, aber noch nicht getestet, da meine Proto-Welle noch hält.
    • Kannste halten wie die Dachdecker... funktioniert beides. Aus Ermangelung an Dichtpapier, fahren hier Stutzen mit DirkoHT versiegelt. Andere haben eine Dichtung bekommen, weil Papier wieder da war
    • Btw würde ich den Lenkkopf auf jeden Fall tauschen. Der Riss kann sich schleichend vergrößern, ohne dass man es bemerkt. Folgen wären katastrophal. Ursache dürfte m. E. Unfallfolge oder Diebstahlversuch sein. Festes Anziehen dürfte für den Schaden nicht reichen. Es wird ja kaum jemand eine ellenlange Verlängerung als Hebel genutzt haben.
