meine neue VNB, o-lack, perfekt patina
hallo..
möchte euch hier mein weihnachtsgeschenk zeigen, achja.. die kleine orangene fufi war das geschenk für die frau :-D
zurück zum thema,
ist eine 63`vnb 4t, und wie ihr seht will ich se nicht restaurieren, also... ich dachte mir,
fertan für die roststellen, dann rot / weiss schleifpaste für den lack, danach petzolds lack versiegelung, die aluteile mit alupaste von hand "saubermachen" oder gleich polieren?
zudem wollte ich trittleisten/ backen und sonstige gummis tauschen, zudem sollten schwingsattel und sitzkissen drauf... soweit mein plan... wie seht ihr das??
das einzigste was ist.. benötige ein neues lenkschloss, da der alte herr es wohl mit der flex bearbeitet hat :-D(
Bearbeitet von crus-t
Hier sind Fotos von meiner '63er VNB4T
vorher:
derzeitiger Zustand:
Sie ist zwar noch nicht ganz fertig (Rücklicht, Reserverad und hinteres Sitzkissen müssen noch montiert werden), aber die Optik hat sich schon stark verbessert. Als erstes hatte ich alle Anbauteile (bist auf die Trittleisten) abgebaut und gereinigt. Den Rahmen habe ich innen mit Fertan behandelt (war zwar kein offensichtlicher Rost da, aber man weiß ja nie). Die lackierten Teile wurden mit Schleifpolitur und Poliermaschiene aufpoliert. Per Farbspektogramm habe ich mir ein wenig Lack nachmischen lassen, womit ich die Lackstellen ausgebessert habe. Die wenigen rostigen Stellen wurden natürlich alle vorher mit Fertan behandelt. Grundsätzlich habe ich nur nur folgende Teile erneuert: Lenkschloß, Züge, Bremsbeläge, Sattelbezug, Reifen/Schläuche, das ein oder ander Gummiteil. Beim Motor wurden lediglich Unterbrecher, Kondensator, Zündkerze und Getriebeöl erneuert. Alle anderen Teile sind original geblieben, so dass der Roller eine schöne Patina hat.
Wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, gibt es dann noch eine Vollabnahme und neue (deutsche) Papiere.
albert
Bearbeitet von albert
schaut gut aus @ wernerson
denke werde ähnlich vorgehen.... züge werde ich vorerst nicht wechseln, motor läuft auch... neue kerze, neuer sprit.. vielleicht spendiere ich der kleinen so einen neuen abarth auspuff wie auf vintageparts.com ...
mal sehen... auf jeden fall bilder nach der "säuberung" wenn fragen sind wiess ich ja nun wohin ich mich wenden muss @ casey
jo, nur vnb's. hatte schon viele andere anfragen, aber dann geht die übersichtlichkeit verlohren aufgrund der modellvielfalt.
ich wollte eben aus dem grund dann nur vnb modelle haben. da es ja schon unendlich viele vespaseiten und foren gibt, habe ich mich dann eben nur modellspezifisch auf die vnb's festgelegt.
evtl folgen meinem beispiel auch noch einige zb. über die rally usw...
finde ich persönlicher übersichtlicher, als durch einen dschungel an seiten zu kämpfen und dann doch nichts zu finden.
cya wernerson
hab heute meinem schätzchen erstmal den hier spendiert
:sabber: :sabber:
und was die liebe anbelangt @ wernerson... sie hätte mich anno 2000 fast das leben gekostet, und dennoch komme ich nicht von VESPA los.... nach 3 jahren abstinenz sind die wunden verheilt, die schmerzen vergessen die liebe neu entflammt :-D
ich mach was schönes aus ihr, auch wenn erste priorität die Lampe Unten hat. :-D
is zwar ein wenig offtopic, aber...
was is dir genau passiert?
cya
<{POST_SNAPBACK}>
nunja.. im grunde hat mich ein vollidiot abends um 10.00 auf einer bundesstrasse voll über den haufen gefahren.
ich mit meiner schön restaurierten GTR auf der geraden, er linksabbieger ich sehr schnell, er sehr ungeduldig meinte er müsse noch vor mir einbiegen obwohl er erst stand, dann plötzlich doch noch gas gibt, da war ich schon da....was folgten waren 2 gebrochene hände, kaputtes knie, 5-6halswirbel gequetscht (fast durch) fleischwunde am rechten sprunggelenk aufgrund umgebogenen beinschildes bevor ich abgeflogen bin und ihm mit der rechten schulter die c-säule abgeknickt habe..anschlieesend halbes jahr krankenhaus und reha.. volles programm eben... soweit die kurzform.
  • 5 Wochen später...
vorher:
albert
<{POST_SNAPBACK}>
So, gestern hat meine VNB4T die Vollabnahme hinter sich gebracht und heute gab es dann eine deutsche Zulassung. Jetzt muß halt nur noch das Wetter mitspielen, damit ich der Kleinen mal ihre neue Heimat zeigen kann :-D .
albert
super .. glückwunsch :-D
kannst du mir ein paar hilfreiche tipps nennen wie es vor sich ging?
was hattest du an dokumenten dabei... usw.. wäre dir dankbar da ich das in ein paar wochen auch noch vor mir habe.
greez
albert
<{POST_SNAPBACK}>
    • It made its own chamfer actually  . Ok I'll take this into account, good idea.
    • Ende 2018 stimmt. Ab dann hatten die die verbesserte Schaltklaue. Ich hatte das damals so genau verfolgt, da ich mir für 1200 Pfund das MB5 gekauft hatte und es dann einen Monat nachdem ich es bekommen hatte, plötzlich ein 5-Ganggetriebe von AF für weniger als die Hälfte gab. Das war damals im Mai ca. Und klar, kam ich dann aufgrund des bezahlten Preises dann auch ins Grübeln.
    • Hi, also da würde ich eher widersprechen, nachdem ich die Bilder genauer angeschaut hab.   Natürlich müsste man die live sehen, aber die Bilder sind recht gut. Daher alles ohne Gewähr. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren     1. Die abgeschüften Stellen am Beinschild zeigen unter dem recht dunklen Lack (ein Indiz, mMn für eine VBB ZU dunkel) einen anderen Blauton/Grauton. Eher grau, dann Spachtel/Füller.   2. Die Kotflügelsicke verschwindet vorne kurz vor dem Chromgelöt ins Nirvana. Kurz vor der Finne ist die Linienführung auch nicht mehr parallel, sondern läuft eher zusammen.   3. Kotflügel wirkt blau, Beinschild dunkler und eher grünlich.   4. Nicht wirklich ersichtlich, aber für mich erscheint die vordere Kotflügelschraube übergenebelt in Blau. Dafür ist hier die nussbraune Grundierung an dem großen Abplatzer zu sehen.   MMn ist der Roller großflächig überlackiert, insgesamt sieht es aber ganz stimmig aus. Ich würde das bei einem VK auf jedenfall erwähnen.   Ich sehe den Roller eher bei 4-4,3   Und alles Gute für die Zukunft @vespanarrisch!!!
    • Tät ich auch nicht f 100 weggeben
    • Bei mir ist es ähnlich geworden, mit den Magneten und dem Halter, den @Grubi_67 verwendet hat in Kombination mit 12V Powerbank und Magnettasche ist das schon fast nur noch plug&play.
