Hoffmann
ich hatt eine große bitte an die hoffmann fahrer unter euch:
kann mir jemand bilder vom bereich rund um die sättel, sattelfeder (befestigung) und vom abstand zwischen gepäckbrücke und tank senden (oder ins forum stellen).
danke danke danke
gruß
christian
Bearbeitet von chrsto
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 316,8Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
sagt, war das rücklicht der königin verchromt oder in wagenfarbe mitlackiert? hab hier ein o-verchromtes aber auf den bildern im register sind die alle lackiert
christian
Original wars lackiert, aber es war wohl sehr cool verchromte Teile anzubauen. Auf alten Fotos sieht man auch oft z.B. verchromte Backendeckel und Vergaserklappen.
So bevor hier das Topic in Vergessenheit gerät muß ich wohl mal wieder eine Frage stellen :-D
Wo bekomme ich die grauen Schläuche her in der auf der linken Seite die Schaltzüge und auf der anderen Seite die Kabel zum Lichtschalter gehen.
In schwarz und Silber sind sie einfach zu bekommen aber in grau ???
calimero
Edit will auch noch was wissen : von wo kommt denn die Tachobeleuchtung? Vom Lichtschalter ? Und wie ist das Kabel am Lenker verlegt
Bearbeitet von calimero17
calimero
kann dir ein stück in grau schicken, wenn du willst...
Gibts als Meterware beim Rollerladen. Ist allerdings ernüchternd teuer für ein Stück Schlauch. :-D
Das Kabel für die Tachobeleuchtung kommt links aus dem Rahmen raus. Soweit ich mich erinnern kann hängt es direkt am Kabelbau und ist vom Licht vorne abgezwackt.
Schweren Herzens trenne ich mich von div. Hoffmann A Teilen:
Es handelt sich dabei um: Motor komplett mit Vergaser, Gabel vorne komplett mit Reibungsdämpfer, Kotflügel, Gepäckfachseitenbacke mit Klappe und Schloß (ohne Schlüssel), Tachoblende, Lenker (ohne Lichtschalter), Lenkradschloß, Gestängeschaltung komplett, Stossdämpferaufnahme und Stoßdämpfer, Tank, Trittbrettleistensatz komplett.
Alle Teile sind in gutem Zustand. Fotos sind derzeit leider noch nicht vorhanden. Sobald ich aber welche habe werde ich sie sofort versenden. Interessensbekundung aber ab sofort möglich. Preise befinden sich im normalen Bereich - verschenken werde ich sie aber auch nicht.
CU Roman
PS: Bitte nur PM
Bearbeitet von vespaamore
Ich habe die Teile bereits einem Interessenten versprochen. Ich habe aber auch ein sehr gutes Tauschangebot erhalten, dass ich mir durch den Kopf gehen lassen muss. Falls sich da noch was ändert melde ich mich noch einmal bei allen Interessent die mir bisher PM's geschickt haben.
GREETS Roman
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich freue mich euch verkünden zu können, daß ich es endlich geschafft habe meine Restehoffmann zum Sandstrahlen zu bringen. Der Startschuss ist gefallen. :-D :haeh:
Sehr schön,
nächstes Jahr also die erste Hoffmann am Löwen? :-D
Manuel :-D
na, da hast du aber nicht aufgepasst, manuel :-D die war schon dieses jahr mehrfach im "feindesland" (fgst. 5301, bj. 50) :-D
gruss andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Was ist den für einen Grevenboicher Feindesland? :-D
@Manuel: Ich werde mein möglichstes tun. Als nächstes kommt der Motor dran. Ist schon zum gröten Teil zerlegt. Jetzt erstmal die Lager, SiRis Dichtsatz ordern.
ohhhooohhho Ex-Kölner...
So zurück zum Thema: Die Stoßdämpferhülsen der Hoffmann waren orig. nur lackiert? Und die Feder, wie war die von der Oberfläche her behandelt. Verchromt nicht, aber was? Bitte mal ein Hinweis. Danke.
wie kommst du darauf, dass die feder nicht verchromt war ? bei den ital. v1-30 waren sie verzinkt, bei meiner hoffmann- ha verchromt.
naja, da ist überhaupt nichts von Chrom zu entdecken. Dann vermute ich mal, daß der ursprünglich verzinkt war.
na, da hast du aber nicht aufgepasst, manuel :-D die war schon dieses jahr mehrfach im "feindesland" (fgst. 5301, bj. 50) ;-)
gruss andreas
:-D Stimmt, durfte ich selbst schon am Burgplatz bestaunen... Ist mir gestern zur späten Stunde völlig entfallen... :-D
gruß
manuel
..... und ? schon gelackt :-D
Nein noch nicht. Die kiste ist erst seit letzter Woche beim Sandstrahler. Gestern war ich nochmal da, weil ich noch was nachschauen mußte, da lagen dort auch noch zwei Rally-Rahmen und warteten auf die prickelnde Behandlung. Schon mal beruhigend, daß auch andere alten Vespas dahin gebracht werden.
Mit dem Lack bin ich mit dem Martin Fesl (danke JOB :-D ) in Kontakt. GLRacer habe ich wegen der Chromerei angemailt (warte noch auf Antwort... :-D ).
Der Keller ist umgeräumt, die kleine Werkbank für meine Kinder und mioch steht jetzt auch dort unten, somit kann ich mich demnächst in aufrechter Art und Weise dem Motor wirdmen und muß nicht mehr auf dem Boden kriechen.
Außerdem habe ich die Kiste ja schon 6 Jahre. Da kommt es auf ein paar Monate auch nicht mehr an. Aber jetzt gibt es wenigsten kein zurück mehr.
@Hoffmannfahrer: Hast du mein Mail wegen der Lacke/Farben nicht bekommen?
Ich komm mit meiner auch nicht weiter :-D( :-D( ;-)(
woran liegt´s ????
nee, da kam nüscht an :-D
Ich hab noch mehr Monat als übriges Geld :-D
Bei mir ist der aktuelle Stand:
- Teile gehen demnächst zum Sandstrahler und dann zum Lackierer
- Motor bereits zerlegt und die meisten Teile schon besorgt
- Satteldecken etc. ebenfalls schon organisiert
- Verchromen kann ich mir derzeit nicht leisten :-D(
Achja, bezüglich Motor: Jemand hat mal zu mir gemeint dass, falls beim Kickstarter zu viel Spiel vorhanden ist, ich noch ein Teil brauche was unglaublich schweineteuer ist. Was kann er damit gemeint haben? Falls mir jemand im Großraum Linz/Oberösterreich beim Motor helfen kann würde ich mich über Nachricht freuen!!!
Gruß Christian
So geht es doch vielen hier :wasntme: :-D
Kann mir nicht vorstellen was für ein Teil das sein soll - hatte auch noch nie Probleme mit dem Kickstartermechanismus.
Was hast Du eigentlich in Sachen Rahmen unternommen ?
Gruß Patrick
bzgl. rahmen bin ich immer noch unentschlossen. werd wahrscheinlich den blauen rahmen nehmen...
mal schauen wie es weitergeht. schlußendlich wird meine bankberaterin darüber entscheiden :grins:
cu christian
ich denke er meint die stahl- laufbuchse im kickstartergehäuse ..
ich werde das Topic mal dazu verwenden, den Fortschritt meiner Hoffmann zu dokumentieren. :-D
Morgen kann ich die Teile vom Strahlen abholen. Hallo Andreas, kann ich die Tage bei dir aufgschlagen wegen der Schweißarbeiten?
Bearbeitet von dr177
dr177
Habe die Mail gerade erst bewußt gesehen..
Werde die heute noch antworten :wasntme:
markus
Kein Problem. Gut Ding braucht Zeit. :-D
Hallo zusammen !
Da hier so eifrig restauriert wird , wollte ich mal bei euch nach einem zuverlässigen Strahler im Raum Krefeld , Düsseldorf , Gladbach fragen.
Wäre nett wenn mir einer einen Tip geben könnte !
