VMC THUG-58 (135er) / THUG-60 (144er)
Am 26.6.2026 um 12:25 schrieb V1nc1:
Müsste mal bei einem Kumpel fragen, ob er mir sein Set ausleiht, mit Lehre, Feile usw. Dann könnte ich schauen wie genau das ganze ist.
Thema mit der Zündung hat geklappt, jetzt mal auf 24 grad abgeblitzt, läuft jetzt super mit der 145HD, denke aber dass ich noch etwas kleiner Düsen muss da die Zündkerze schwarz ist und im 3/4 etwas Leistung fehlt. Dankeschön für die Tipps :)
  • Antworten 67
  • views 6,7Tsd
  • Motorhuhn
    Motorhuhn
    Was genau ist denn noch gut, wenn die Kolben nichts taugen, die Beschichtung neu gemacht werden sollte, einige daran verzweifeln den Kopf dicht zu bekommen, die Stehbolzen-O-Ring Lösung nichts taugt,
  • Hiermit funktioniert das Abdichten der Stehbolzen auch, schon öfter so gemacht https://www.landefeld.de/gruppe/de/hydraulik-dichtringe-mit-elastomereinlage-selbstzentrierend-/DR18HD?filterpath=1&
  • Nein, nur müsste sowas nicht sein. Ideal ist anders...
Am 23.6.2026 um 13:04 schrieb V1nc1:
Passt leider nicht Plug and Play, an sich bekommt man ihn rein, aber der Aß streift dann in Fahrtrichtung rechts am Rahmen und für den Vergaser ist nach unten zu wenig Platz. Mittlerweile gibts aber den passenden Ass bei avotecnica für die Pk zu kaufen.
Danke für die Rückmeldung und den Hinweis.. Ich habe das Angebot bei Avotecnica gefunden Es handelt sich um den ASS von Italkast, passend für das Set und den PK-Rahmen👍
Am 6/23/2026 um 9:08 PM schrieb V1nc1:
...30mm carburetor from SIP
And a few other nice parts, but I can't get it all dialed in. The main jet is currently at 135...
Am 6/23/2026 um 9:36 PM schrieb chef-koch0815:
11 degrees?blink
Ist das der PHBH / SIP DSRC? Welche Nadel und welchen Mischer hast du?
Mein Thug 144 ist heute angekommen, ich hoffe, ich bekomme ihn bis zum Wochenende eingerichtet.
vor 5 Stunden schrieb Ginch:
Der DSRC 30 von sip, mit der originalen Nadel, HD ist 145 im Moment Drin, denke aber dass ich noch etwas hoch gehe, bzw noch etwas mit der Zündung spiele und der Nadelstellung, läuft noch nicht ganz perfekt das ganze.
vor 6 Stunden schrieb V1nc1:
The DSRC 30 from sip, with the original needle, main jet is 145 at the moment, but I think I'll go a bit higher, or rather play around with the ignition and the needle position, it's not running quite perfectly yet.
Danke! Das ist also, was du hast?
Leerlaufgemischdüse 55
Mischrohr AS266
Düsennadel X2
Drosselklappenschieber: 50
Moin zusammen,
ich baue aktuell ebenfalls einen THUG 60 auf.
VMC THUG 144
51er Vollwangenwelle
30er TMX
Egig Taipan
VMC 5-Gang
SIP/VAPE Road
Der Motor ist leider noch nicht fertig, deshalb kann ich noch keine Erfahrungen beisteuern.
Ich hätte aber noch zwei Fragen:
Beim THUG gehen die Boostports ja bis an die Stehbolzenbohrungen. Gibt es bei den verschiedenen Stehbolzen (original, Polini usw.) Unterschiede bei der Abdichtung oder ist das völlig egal?
Und welche Primär fahrt ihr in Verbindung mit dem VMC 5-Gang? Ich schwanke aktuell zwischen der DRT Viper 21/60, 22/60 und 23/60. Ziel ist ein kräftiger Straßenmotor mit gutem Durchzug, der auf der Landstraße trotzdem angenehm zu fahren ist.
Danke schon mal!
War schon mal jemand am dyno mit den thug zylinder?
Ich würde mich hier gerne kurz reinhören/einklincken 😌
Ich möchte mir auch den thug 135ccm zulegen, vergaser 30 phbh, Auspuff egig python s.
Welche Übersetzung fährt ihr so?
Och hätte 2.56 angedacht.
Welche Bedüsung habt ihr beim 30er? Hd & ND & Nadeleinstellung etc.
Braucht man jz einen stuffer noch zusätzlich?
Wie sieht die generelle Erfahrung aus mit dem zylinder? Macht er was her? Wie ist es mit der Dichtheit bei den stehbolzen? Generell ein thema oder eine Nebenerscheinung? 😅
Vielen Dank im Voraus.
MfG Stefan
