China Motorgehäuse die dritte
ich hab s gewagt trotz katastrophaler Erfahrungen ein China Motorgehäuse in Angriff zu nehmen.
ich hatte ja vor zig Jahren schonmal 2 Gehäuse gehabt das 1. umgetauscht und beim 2. das selbe Drama erlebt.
Ich war damals entsetzt wie die Chinesen die einzig wichtige Passung die darüber entscheidet on ein Motor lauffähig ist oder Schrott ist derart verkacken können.
Mittlerweile sind fast 10 Jahre um und ich hatte die Hoffnung das sich inzwischen mal jemand hingesetzt hat und das Maß im CNC Programm geändert hat.
Die Motorgehäuse werden ja immer noch überall angeboten also werden immer noch zig Leute so ein Schrott kaufen  und sich schwarz ärgern.
Ich dachte mir du hast Zeit weißt was dich erwartet und alle guten Dinge sind drei ....
Mal ebbend schnell einen Motor zusammen schustern aus Ori teilen oder Polini Speed Engine kann jeder.
Also China Gehäuse und billig KW gekauft und wie gewohnt das Gehäuse aufgebohrt und den Einlass aufgefeilt.
Wobei das Alu so butterweich ist das es sich wohl eher um Chinesium handelt.
Dann die Kurbelwelle eingepresst  und war diesmal nicht überrascht das ich einen 0,5 mm Spalt zwischen Einlassfenster und Drehschieber vorfand.
Alles was über 0,1mm Spalt hat hat wird wahrscheinlich kaum laufen und 0,5 mm ist Welten daneben mein Ziel war 0,05mm
Also Welle wieder raus und Drehschieberdurchmesser gemessen wo ich auf 69,85mm kam.
Deshalb gehe ich mal davon aus das Ori Gehäuse einen Durchmesser von 70mm am Einlassfenster haben müssten.
So das bei dieser Welle und einem Ori Gehäuse eine Luft von 0,075 mm sein würde.
Weil ich mit der Fühlerlehre easy  0,5mm im Radius zwischenschieben konnte ist der Durchmesser am China Gehäuse ziemlich genau 1 mm zu groß also ca. 71mm Durchmesser am Einlassfenster.
Hab ne Weile hin und her überlegt was zu tun ist im Netz ein bisschen recherchiert und hatte gelesen das jemand mit 2K flüssig Metall Epoxid Kleber Material am Einlassfenster aufgetragen hat und dann passend bearbeitet hatte.
Aber da bin ich nicht wirklich ein Fan von und hab mir dann überlegt die Kurbelwelle am Drehschieber einfach aufzuschweißen und auf Maß abzudrehen.
Es erschien mir wegen dem Nadellager etwas kitzelig so viel Temperatur da rein zu bringen aber wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Also Welle in Alufolie eingepackt und dünnes Kupferblech an der Stelle wo das Pleuellagers ist als Abschirmung gegen Schweißperlen Hitze und Dreck reingesteckt und drüber gebraten.
Dann auf unserer Uraltdrehbank (1957) abgedreht festgestellt es ist noch nicht überall lückenlos Material aufgeschweißt nochmal drüber gebraten und dann genau auf Maß 70,85 abgedreht .
20250912_123850.thumb.JPG.32a69351bc6e4f7af15e10a51457e428.JPG20250912_164045.thumb.JPG.d9d3543c0e377930c11bc3da4e566117.JPG20250912_164049.thumb.JPG.efdc17544e34e3aa0c8de1e2a147b74e.JPG
nach der 1. Auftragsschweißung und dem 1. abdrehen
Das abdrehen der Welle ging trotz unterbrochenem Schnitt erstaunlich gut und sah nachdem ich alles sauber entgratet und glatt gefeilt hatte auch recht passabel aus.
Welle ins Gehäuse eingepresst und Viola alles dreht und bewegt sich leichtgängig nix eckt an ich kann pusten und wenn das Fenster schließt ist es dicht und es geht nur mit Wiederstand minimal Luft durch.
Alles so wie es sein sollte ich schätze den Spalt jetzt auf 0,05 - 0,07 mm
An Arbeitszeit für schweißen und abdrehen hab ich etwa ne Stunde gebraucht.
dann das Motorgehäuse zusammen gebaut  und jetzt warte ich auf meine DR Evo Zylinder und bin recht gespannt ob es hinterher auch vernünftig läuft.
Ich hätte die Welle auch noch wuchten und die Steuerzeiten optimieren können aber eins nach dem anderen.
In der Zwischenzeit hab ich versucht den Chinesischen Hersteller herauszufinden ( nicht Importeur ) um mal nachzufragen ob sie bereit sind das Maß zu ändern.
Ich hab's nicht geschafft rauszubekommen welcher Chinesische Saftladen seit Jahrzehnten tausende von theoretisch fantastischen aber praktisch wertlosen schrottreifen Motorgehäusen herstellt.
Der Verkäufer von diesem Gehäuse weiß von der Problematik und meinte den Chinesen ist das scheissegal sie sind nicht bereit etwas zu verändern solange sie tausende Gehäuse im Jahr zu verkaufen.
Der nächste Gedanke war irgendwo eine Übermaß Kurbelwelle fertigen zu lassen die auf die China Gehäuse passt und für Motoren mit ausgelutschten Einlassfenstern geeignet ist.
Selbst wenn die Übermaßwelle 2 mm zu groß währe ist das easy schnell passend abgedreht Material abtragen geht immer viel leichter als an ungünstiger Stelle auftragen.
Bin dann bei Made in China.com auf diverse Hersteller gestoßen Die Ciao Kurbelwellen anbieten.
https://sinoblong.en.made-in-china.com/product/hJWYgincOVrj/China-for-Ciao-Motorcycle-Crankshaft-Engine-Assembly-Parts.html?pv_id=1j5uqdu248a0&faw_id=1j5uqe9ch49e&bv_id=1j5uqe9cibf1&pbv_id=1j5uqdth3e39
Mindestmenge an 100 Stk. preis ab 5,- und ein paar zerdrückte als ich dann nach Custom Übermaß Anfertigung gefragt hatte wollten sie nix mehr davon wissen,
und meinten das dann eine neue Gussform hergestellt werden müsste und sie das erst ab 1000 Stk machen würden.
Mein Einwand das es sich nur um ein paar Zentel mm handelt und es wahrscheinlich ausreichen würde den Drehschieber unbearbeitet zu lassen.
War das anscheinend schon Zuviel verlangt .
Währe schön gewesen für diesen Zweck Übermaß Wellen kaufen und anpassen zu können.
100 Stk hätte ich noch gewagt weil ich sicher bin das es tausende Gehäuse gibt wo das helfen würde.
Und wenn die Chinesen schlau währen würden sie für ihre verkackten Gehäuse von sich aus aus die passenden Wellen anbieten so das jeder gezwungen währe von denen die passende Welle gleich mit zu kaufen...
Aber denen ist das Scheissegal .....
Ich sag euch in den nächsten Wochen noch bescheid ob und wie der Motor läuft
Gruß Sascha
Ich wäre den einfacheren Weg gegangen, die Vorverdichterplatte laser geschweißt, ist günstiger und einfacher, ohne Verzug!
Dann sauber ausdrehen oder fräsen, fertig. Dann passt jede Welle.
Aber Hut ab vor der geleisteten Arbeit!
vor einer Stunde schrieb dolittle:
ich wäre den allereinfachsten Weg gegangen und hätte mir ein gebrauchtes, intaktes Gehäuse geholt... :cheers:
ansonsten bin ich bei Dir und hätte auch die DS-Dichtfläche aufgebaut :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Ich denke es geht ersma darum:
Ich mach es weil ich es kann und Bock drauf hab.
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Auch da bin ich bei dir.
Allerdings glaube ich das die Welle nach der Hitzeeinwirkung, ordentlich unrund läuft...
Hallo
natürlich geht es nicht um Wirtschaftlichkeit sich mit einem billig China Motor Gehäuse rumzuschlagen.
Das lohnt sich nicht an der Stelle ein paar Euros beim Gehäuse einzusparen.
Es geht mir darum zu schauen ob ich es hinbekomme solch einem Gehäuse Leben einzuhauchen.
Für mich als Hobby Mofa Schrauber geht's um die Herausforderung einfach das kann jeder.
Die ganze Mofa Bastelei ist doch insgesamt ein Retro Hobby was aus meiner Jugendzeit in den 80 Jahren hängen geblieben ist.
Früher ca. 1985 bis in die 90er bin ich damit täglich zur Schule und später zur Lehre gefahren, es war mein Fortbewegungsmittel heute nur noch Spaß an der Freude höchstens sonntags damit zum Bäcker.
Die meisten tollen Sachen wie Variomatik oder gute Tuning Zylinder waren damals nicht in meinem Budget mein Lehrlingsgehalt im ersten Lehrjahr waren keine 300 DM soweit ich mich erinnere.
Es ist doch ein enormer Aufwand solch ein Motor Gehäuse Nachzubauen es sind 2 sehr Komplexe Gussteile mit zig bearbeiteten Flächen Passungen für die Lager Planflächen Bohrungen Radien usw.. und dann verkacken diese Idioten das Maß am Einlassfenster produzieren Zigtausende von den Schrottdingern und verkaufen sie Jahrzehntelang ohne dieses bescheuerte Maß zu korrigieren ???
Das ist für mich unfassbar und wird sicher kein Zufall sein...
Außerdem haben diese China Gehäuse auch ein paar interessante Aspekte abgesehen vom Einlassfenster scheint mir die Verarbeitung insgesamt erstaunlich gut.
sie eigenen sich zum Experimentieren wo es vielleicht bei einem schönen unverbastleltem original Gehäuse schade währe z.B. den Einlass aufzubohren und zu bearbeiten oder Überströmkanäle an den Tuning Zylinder anzupassen.... Ob die Haltbarkeit an Original Gehäuse ran kommt kann ich nicht sagen.
Mir scheint die Alulegierung etwas weich zu sein aber ob das Einfluss hat auf die Km Leistung hat ??? wer weiß ???
Und ich kann ja nur die Mittel nehmen die mir zur Verfügung stehen ein Laser Schweiß gerät mit dem Ich die China Alulegierung schweißen kann ist leider nicht im Werkzeugpark der Firma wo ich arbeite vorhanden. Es gibt leider nur ein MIG MAG Schweißgerät und eine Uraltdrehbank die noch erstaunlich rund läuft.
Eine Kleine Fräsmaschine hab ich allerdings da müsste dann aber ein Drehtisch drauf um den Radius hinzubekommen oder ein Wohlhaupter zum auf spindeln genommen werden den ich leider auch nicht habe. Und mit 2K Epoxid Kleber das Einlassfenster neu modellieren gefällt mir irgendwie nicht.
Also denke ich war das  für meine Möglichkeiten die einfachste Lösung.
Ob die Welle durch die Hitze gelitten hat weiß ich auch noch nicht auf der Drehbank hätte ich gesehen wenn sie krumm oder verzogen währe ich hatte wegen Verzug eigentlich keine bedenken eher hatte ich gedacht das das Nadellager vom Pleuel ziemlich dicht an der aufgeschweißten Fläche sitzt deswegen hab ich nur kurze Schweißpunkte aufgetragen.
Ich glaube das 99% von diesen China Gehäusen auf dem Schrott landen oder retour gehen.
Deshalb finde ich es so schade das sich anscheinend noch nie jemand die Mühe gemacht hat ein passende KW für die Gehäuse fertigen zu lassen.
Gruß Sascha
So hab den Motor zusammen und eingebaut
Das ganze ist wirklich keine Freude an dem Gehäuse ist abgesehen vom gigantischen Einlassfensterspalt auch noch die Bohrung für die Zündkontakten zu kurz,
so das ich den Stift von den Zündkontakten ca. 1mm abfeilen musste um die Zündkontakte einsetzen zu können.
Der Kanal für die Lagerschmierung in der kleinen Gehäusehälfte war fast zu den musste ich erstmal mit dem Dremel ausschleifen.
eigentlich sieht der Motor jetzt komplett montiert Top aus und hat schön Verdichtung mit einem neuen DR Zylinder.
Nach dem ich alle zusammen hatte hab ich festgestellt das ich den Hebel für das Dekompression Ventil falschrum eingebaut hatte was aber eine Kleinigkeit sein wird das zu beheben.
Abgesehen von der elenden fummelei das Dekoventil einzubauen .
vor dem ersten Testlauf hab ich den Original Motor mit Mazuchelli Welle und meinen Motor mit aufgeschweißter Welle nochmal verglichen und festgestellt das der Original Motor deutlich dichter am Einlass ist wie mein neuer Motor obwohl der neue Motor insgesamt schon wesentlich dichter geworden ist wie am Anfang wo ich trotz geschlossenem Fenster einfach durchblasen konnte bevor ich die Welle aufgeweißt hatte.
Nachdem alles zusammen gebaut war Motor, Vergaser Auspuff ,Zündung usw....
Sprang der Motor zu meiner Verwunderung sofort nach 2X am Seil ziehen an und lief mit Standgas ohne auszugehen.
Aber ganz schnell musste ich feststellen das zu meiner Ernüchterung der Motor absolut beschissen läuft.
Er nimmt kein Gas an dreht nicht hoch selbst mit Vollgas passiert so gut wie nix er läuft unrund verschluckt sich läuft unregelmäßig es spritzt irgendwo was raus vermutlich Luftfilter.
Mit Choke geht er sofort aus.
Ich denke wahrscheinlich ist es immer noch nicht dicht genug am Einlass.
Oder die Zündung ist nicht Ok oder die Steuerzeiten sind nicht Ok oder oder oder...
Ein bisschen genervt bin ich Jetzt und überlege ob ich das Gehäuse in die Tonne haue und mir ein vernünftiges Gehäuse und Welle besorge,
und das Thema China Gehäuse endgültig abhake oder ob ich noch den Nerv hab die Ursachen zu ergründen und zu beheben
Mein Fazit zu den China Gehäusen
Wer sich nicht unbedingt eine never ending Baustelle an den Hals hängen will  sondern einen brauchbaren Motor zusammen bauen will
dem rate ich ganz klar Finger weg von China Gehäusen das lohnt sich nicht !
Solange der Hersteller nicht bereit ist die paar Fehler zu beheben was problemlos in der CNC Fertigung heutzutage möglich währe
sind die Gehäuse absoluter Kernschrott Zeit und Geldverschwendung.
Gruß Sascha
Bearbeitet von Nasenbaer69
Also mit ner Fräsmaschine im Maschinenpark hätte ich noch ne andere Idee. Wie wärs denn, den Motor am Ansaugstutzen einfach planzufräsen und eine Art "Polini"-Style Ansaugerplatte zu verschrauben, aber mit dem Hintergedanken da ne kleine Membrane dazwischen zu stecken. So bißchen wie beim 130er Doppelansauger. Der hat da auch ne relative flache einzüngige Membran. Das könnte, zumindest gerade in meinem Kopf, hinhauen.
Die Membrane meine ich. Zurechtgeschnitten und an einen kleinen Kasten angepasst, oder halt nachgebaut. Halt alles total tiny...das könnte klappen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/membranplatte-polini-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-xl-xl2_21300100?usrc=membran polini doppel
Wenn man die als Beispiel nehmen würde...vielleicht auch so eine, und quasi halbiert...könnte das genau den Einlass von den Chinagehäusen abdecken. Der Ansauger muss ja auch nicht im 90° Winkel stehen, sondern könnte sich so bißchen an der Rundung der Welle orientieren.
Wenn man das geschickt macht, müßte man nicht mal schweißen, ich vermute da ist genug Fleisch da zum planfräsen. Dann größeres Loch fräsen und alles verschrauben.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hab da mal was schnell gebaut in TinkerCAD. Gehäuse aus dem Netz. So stell ich mir das vor:
image.thumb.png.4a6413cc8b35a19b1b49f288396bed18.png image.thumb.png.033c815326526cc6cee1f3e33117cb40.png
Very nice wie hast du so schnell ein 3D Modell vom Motorgehäuse anfertigen können ? Scanner ???
Ich hab einen 3D Drucker und sitze an so einem komplexen 3D Modell Tage
Da könnte man mit Trail und Error Modelle erstellen und schauen wann alles passt.
Cool very nice würdest du mir das 3D Modell zur Verfügung Stellen.
Welche CAD Software nutzt du ? ich nutze oft free CAD
Hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht China Gehäuse auf Membran umzubauen da gibt's ja umbau Kits für Seiteneinlass z.B. von Pinasco
Aber Die Preise für solch ein lächerliches Stück ALU schienen mir dann doch etwas zu verrückt so das Ichs sein lassen hab.
Gruß Sascha
Hey Sascha,
das Gehäuse bekommst Du als Step Datei im Netz for free. Ich habe das dann in meinen Slicer von Bambu geladen, also ins Bambu Studio und dann ne STL rauspurzeln lassen. Diese STL habe ich mir dann in TinkerCAD (ist von Autodesk) importiert.
Dort hab ich dann das Stück ausgeschnitten und passend die zwei Blöcke mit dem Gehäuse gruppiert, paar Sachen ausgeschnitten und dann hinten noch ein Rohr drangeklebt äh, gruppiert :laugh:
Das Gehäuse hab ich nicht gemacht. Dafür bräuchte ich auch sicher Tage. Das ist echt in 20min schnell hingerotzt. Da stimmt wirklich nix bei den Maßen.
Wollte das nur visualisieren, wie ich das meinte.
VG,
Lars
das Problem bei mir mit  STLs ist das ich ewig brauche um ein Solid draus zu machen um es zu bearbeiten
Du kannst die STLs von TinkerCAD direkt in Fusion360 öffnen. TinkerCAD ist auch von Autodesk.
Wer die ganz obigen Texte nicht versteht bekommt das Ganze hier visuell (min 21-50)
Ich hab festgestellt das viele Nachbauteile erstmal gut aussehen aber in Grunde Kernschrott sind von solch schlechter Material Qualität oder schlechter Passgenauigkeit das sie kaum brauchbar sind .
Beispiel dafür ist jetzt der letzte Motor mal abgesehen von dem wohlbekannten China fake Motor Gehäuse sind noch ein paar Teile so mies das sie schon bei der Montage auseinander gebröselt sind oder nicht passen.
Als erstes sind mir die Kurbelwellenlager die beim fake Gehäuse dabei waren nicht geheuer gewesen und ich hab sie durch marken Lager ersetzt dann passte der Halbmondkeil zum verrecken nicht in die Nut der Kurbelwelle erst nach einer kleinen Orgie mit einer Schlüsselfeile und einem Kunststoffhammer konnte ich ihn überreden an seinen vorgesehenen Platz zu gehen.
Als nächstes passten die Zündkontakte nicht in die dafür vorgesehene Bohrung was aber am fake Gehäuse lag, dann war die Bohrung des Befestigungsbleches für den Kondensator zu klein und musste aufgebohrt werden damit die M4 Schraube durch passte. Damit aber nicht genug bei der Montage brach einfach das gelbe Kabel am Kondensator ab :censored:ich habe es dann einfach wieder drauf gelötet.  Ich hatte ich mir zwischendurch für diesen Motor überlegt ihn in einen anderen Rahmen ( hab noch ein paar Stück im Keller )  zu verpflanzen und somit eine weitere Ciao in betrieb zu nehmen vielleicht für meine Frau. Ich will dann diesmal einen Monoantrieb zusammen zu schustern und hab eine Nachbau Monokupplung gekauft natürlich die 30 km/h Kupplung  mit der Großen 66mm Riemenscheibe.
Das war wieder so ein Geiz ist Geil Fehler keine Ahnung wo und wer diese Kupplungen herstellt wahrscheinlich Kinderhände in Pakistan ....
An der Kupplung ist alles mögliche schieße bei der ersten Montage war nach anziehen der Mutter die Kupplung fest bzw. die Glocke war nicht mehr freilaufend was daran lag das die innere Glocke mit den Starterbacken und Schleuderbacken auf dem Boden der der äußeren Gussglocke mit Riemenscheibe auflag und somit alles fest war.
Also hab ich auf der Arbeit in der Mittagspause 1,5 mm von der inneren Glocke  ( Schleuderbackenträger ) abgedreht und beim nächsten versuch die Kupplung zu montieren musste ich wieder feststellen das immer noch alles fest war weil diesmal die ganze innere Glocke wieder ( Schleuderbackenträger ) auf dem Rohrstück " Hülse " vom Nadellager auflag und alles auf Spannung zusammen presste und die Scheibe vom Nadellager gegen den Distanzring und Polrad drückte.
Somit war die große Guss Kupplungsglocke außen immer noch nicht freilaufend.
Bis endlich gerafft hatte das  es an der inneren Glocke ( Schleuderbackenträger ) liegt wo eine kleine Scheibe mit einem Schweißpunkt  fixiert oben auf dem Schleuderbackenträger sitzt wo die Kurbelwelle durchkommt.
Diese ominöse Scheibe hat innen einen Absatz der auf der Kurbelwelle aufliegt und dieser Absatz bestimmt die Einbauhöhe bzw. die Position der Glocke es war ca 3,5 mm zu tief gebohrt so das der Schleuderbackenträger viel zu tief in die Kupplung lag und alles blockierte also hab ich einen Dremel genommen die Scheibe entfernt ne neue scheibe mit passendem Absatz gedreht so das die Glocke 0,2 mm Luft hat und mit 3 punkten auf den Schleuderbackenträger geheftet und nun kann ich alles zusammenschrauben und die Kupplung dreht endlich frei .... Eiert aber ganz schön ....
Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären und ihr konntet mir folgen bei diesem bescheuertem Problem
Ich hätte auch versuchen können einen andern Schleuderbackenträger zu verwenden hatte aber gerade keinen und weiß ja auch nicht wie passgenau der Rest der Kupplung ist.
Eigentlich unfassbar wieviel echter Schrott produziert und verkauft wird ...
geht's nur mir so oder habt ihr auch dauernd solch eine Kacke an der Backe ?:censored:
Gruß sascha
Am 8.10.2025 um 21:26 schrieb Nasenbaer69:
also mir geht es definitiv NICHT so, Du scheinst aber einen echten Faible dafür zu haben die  - großteils als solche bekannten - Kernschrott-Teile zusammenzukaufen kommt mir vor...
-> liegt es bei Dir daran?? :lookaround:
Wenn man nur nach dem Preisschild ins Regal greift braucht man sich doch echt nicht zu wundern oder???
vor 11 Stunden schrieb polinist:
Ging gar nicht um den Preis ich wollte eine 30 Km/h Kupplung mit dem größerem Scheibendurchmesser haben und ich hab nur die gefunden.
Ich hab mir mittlerweile bei Kleinanzeigen 2 original Moped Motorgehäuse mit dem großem eckigem Einlassfenster gekauft.
Bei einem Motor war noch die original Moped Kurbelwelle anbei und beim direkten  Vergleich konnte ich ganz klar sehen das die Öffnungszeit bei der Moped Welle  wesentlich kleiner ist als bei dem " normalen " Mofa Wellen
Ein Gehäuse war noch im original Zustand das andere war ärgerlicherweise schon bearbeitet.
Die kürzeren Einlasszeiten sind ja logisch bei dem großem Einlassfenster als ich dann nochmal die Dichtheit des China Motors überprüft hatte musste ich feststellen das der Unterschied zu den anderen Motoren nur gering war Ich kann mir nicht vorstellen das deshalb der Motor so unglaublich beschissen lief.
Ich vermute mittlerweile das es wahrscheinlich an den Steuerzeiten liegen wird das große Einlassfenster mit der Mofa Kurbelwelle könnte die Ursache sein.
Deshalb hab ich mich jetzt mal hingesetzt und eine Scala in 3D erstellt ausgedruckt und werde versuchen die Öffnungszeiten zu ermitteln.
Ich wusste vorher gar nicht das es verschiedene Kurbelwellen für Mofa und Moped gibt ich dacht es gibt " normale " Kurbelwellen und Tuning Kurbelwellen mit vergrößerter Einlassöffnung.
Kann mir jemand sagen warum die Gradeiteilung dieser Scala vo 0 -180°- 0° geht und nicht 360° hat ?
Und vielleicht weiß  jemand die Einlasszeiten bzw. Gradzahlen für den DR Evo Zylinder ?
Einlass vom China Gehäuse VS Ori Moped Gehäuse
IMG_20251017_211952.thumb.JPG.f2b5bbba0decb608010f8acddf7ac366.JPGIMG_20251017_212006.thumb.JPG.38a32b771cc3d9d2d5c96846f2837421.JPG
ich hab den China Motor zerlegt alles in das andere unbearbeitete Ori Gehäuse verpflanzt mit neuen Dichtungen versehen alles wieder zusammengebaut und der Motor läuft mit dem Neuen DR Zylinder auf anhieb wunderbar perfekt.
Ich werde jetzt  erstmal versuchen die Öffnungszeiten von der Mofa Welle in Verbindung mit dem China Gehäuse und dem Ori Gehäuse zu ermitteln und vergleichen.
Wenn die Zeiten kritisch sind werde ich dem China Gehäuse nochmal eine Chance geben und das selbe Procedere nochmal mit einer Moped Welle die für das Große Fenster geeignet ist versuchen.
Hat schonmal jemand Probleme mit solch einer Kombination und den Einlasszeiten gehabt  ?
vor 13 Stunden schrieb polinist:
also mir geht es definitiv NICHT so, Du scheinst aber einen echten Faible dafür zu haben die  - Großteils als solche bekannten - Kernschrott-Teile zusammenzukaufen kommt mir vor...
Gibt es ein Topic wo der bekannte Kernschrott aufgelistet ist oder gehört das zur Allgemeinbildung im Forum ?
Was du anscheinend nicht verstanden hast ist das es mir nicht drum geht ein paar Euros zu sparen sondern auch drum geht komplexere Herausforderungen in den Griff zu bekommen  wie z.B. ein China Gehäuse zu Leben zu erwecken.
Falls es einen Spezialisten für Drehschieber Kurbelwellen & Einlasszeiten gibt würde ich mich natürlich über Tipps freuen.
Ich brauche keine Maximalleistung eher alltagstauglich währe für mich gut.
Und wenn jemand Interesse an der STEP oder STL Datei hat um solch eine Schablone zu drucken könnt ihr gerne bescheid sagen.
Gruß Sascha
Sascha - nix für ungut aber daraus lässt sich einfach eine gewisse Verzweiflung/Genervtheit rauslesen und die kommt daher wenn man Nachbau-/Kernschrott-Teile zusammenwürfelt. Das Geiz ist Geil Thema hast du selber ins Spiel gebracht, aber sei es drum.
Kurbelwellen: es gibt keine reinen Mofa/Mopedkurbelwellen. Piaggio hat im Laufe der Zeit verschiedene Wellen verbaut und auch den Einlassbereich verändert. Ganz übel kurze Zeiten haben die Wellen die serienmäßig in den "Ecology System" Ciao's verbaut wurden, das sind die (C2M) Motoren mit diesen Muldenkolben.
Unterm Strich muss man immer das jeweilige Gehäuse mit der jeweiligen Welle ausmessen, genau so wie du das jetzt mit der Gradscheibe vorhast.
Für 63ccm Tuning und Monoantrieb hat sich eine Öffnungszeit von 130vOT bis 50nOT als sehr brauchbar herausgestellt. Mit Vario kann man noch bis zu ca. 5° jeweils anhängen. Mit diesen Werten bekommt man jedenfalls sehr gut laufenden Motoren.
Hallo da bin ich wieder
hab mir heute mal ein Lagerdummy gemacht und die Öffnungszeiten mal ausgemessen.
Wenn ich alles richtig gemacht und gemessen habe öffnet der Einlass 112° vor OT und schließt 52° nach OT
Das sind jedenfalls die Punkte von wo ab plötzlich Luft durchgeht bzw. der Einlass gerade einen Spalt öffnet oder zu gemacht hat.
Hmm :???:??? könnte es vielleicht doch noch an dem zu großem Spalt zwischen Fenster und Drehschieber liegen ???
ich bekomme aber gerade so sehr spax eine 0,1 mm Fühlerlehre dazwischen eigentlich sollte der Motor Laufen.
