  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
GrĂŒĂŸ euch,
Ich fahre einen GV-R 132 mit 24 PHB, Superbanana touring (gewickelt) und VAPE Road.
Der Zylinder hat rund 4000km runter, die letzten 600 mit dem Auspuff.
In den letzten Tagen haben sich Leistungsverlust und Vibrationen eingestellt, bis sie jetzt komplett in die Knie gegangen ist.
Ein merklicher Reiber war nicht dabei. Das Kerzenbild ist von der Helligkeit OK, jedoch schwarz.
Hab nun den Zylinder runter genommen und das ganze sieht aus wie auf den Bildern.
In einer Schnellreaktion hab ich den Zylinder gleich mal zum Hohen gebracht ohne vorher geschaut zu haben ob ich ĂŒberhaupt Kolbenringe dafĂŒr bekomme....
Hat jemand eine Idee was hier falsch lÀuft?
Danke Flo
Servus!
Also ich kann da nix dramatisches entdecken.
Viel eher wĂŒrde ich die Fehlersuche auf Kurbelwelle und Dichtringe weiterfĂŒhren.
FĂ€hrst du auf Drehschieber?
Im Öl kann ich keinen Sprit fest machen, gefĂŒhlt ist nicht ganz so dich allerdings recht dunkel und einiges an Abrieb - zumindest fĂŒr mein Empfinden nach 600km.
Bearbeitet von hopeless
Etwas vergessen.
Auch da scheint alles noch zu passen
naja, da bleibt noch - ohne den Motor zu spalten - die ZĂŒndung, aber sehr unwahrscheinlich laut deiner Beschreibung.
Ansonsten vielleicht noch den Auspuff auf Verstopfung prĂŒfen
Auspuff ist neu.
Um den Leistungsverlust zu genauer zu erklÀren:
-Anfangs war es mehr gefĂŒhlt.
-Irgendwann fiel mir auf, dass die zweite bei einer gewissen Drehzahl "abriegelt"
-Zum Schluss ist mir zuerst die kurze Vierte und dann die Dritte aber so richtig in die Knie gegangen (seit dem steht sie)
Nicht zu vergessen die Vibrationen!
WĂŒrde ZĂŒndung gerne sehen bzw. mal mit ZZP-Pistole prĂŒfen.
Was hast du denn da verbaut?
Hatte das bei einem meiner Roller auch. Leistungsverlust, Vibration, dann noch nach Hause geschafft und es war Ende. Hatte damals Motor gespalten, nix gefunden und dann neue ZĂŒndung verbaut. Das war's dann.
Wegen dem Abrieb: schau dir mal deinen Kupplungskorb an...
Bearbeitet von steven
vor 24 Minuten schrieb steven:
Eine SIP Vape Road. Dass der ZZP gepasst hat, da bin ich mir ziemlich sicher.
Blitzen kann ich sie gerade nicht, da der Zylinder abgebaut ist.
Die ZĂŒndung war ursprĂŒnglich auch mein Verdacht, da ich das Polrad nicht runter bekommen hab und dachte den Keil hats verrieben. Mittlerweile gibt's da aber Entwarnung.
Kurbelwelle verdreht? Dann geht's LĂŒfterrad schlimmstenfalls an den Spulen oder am Pickup an und schwer runter?
Bearbeitet von skinglouie
Ok, dann Leistungsverlust im 4. Gang - der ganze Abrieb - wie sieht die Kupplung aus?
Meinst du mit Leistungsverlust ggfs ein rutschen?
FĂŒhlt sich der Kicker teigig an?
Der Siff, der die Stehbolzen runter lĂ€uft und ĂŒber die FußdichtflĂ€che rinnt, kommt woher? Kopf lose? Auspuff locker?
Du schreibst Vape Road - also die mit dem statischen ZĂŒndzeitpunkt - also die CDI mit dem weissen Kabel? DafĂŒr scheint mir die ZĂŒndung auf recht frĂŒh zu stehen - Augenscheinlich eher 20-22°, statt irgendwo um die 17/18°.
Wurde nach dem Auspufftausch die VergaserbedĂŒsung verĂ€ndert?
Du fĂ€hrst ohne Luftfilter - ist an der Zylilaufbahn erkennbar. Sind paar kleine Fremdkörper angesaugt worden. Ist dein Rahmenloch/deine VergaserdurchfĂŒhrung abgedeckt?
Insbesondere die Laufbahn um den Auslasskanal sieht eigenartig aus. Kann aber auch an dem (nicht so optimalem) Foto liegen.
Hast noch ein Foto vom Kolbendach?
Bearbeitet von RobKBoh
vor 4 Minuten schrieb RobKBoh:
Kam vom Kopf, nicht ideal aber mM nicht dramatisch.
ZĂŒndung habe nicht ich eingestellt, passierte aber nach Datenblatt. Ich glaub 18 Grad.
Wenn man der Skala vom SIP Motorblock halbwegs vertrauen darf passts auch. Da steht irgendwo zwischen 15 und 20. Kann ich aber momentan nicht genau sagen.
vor 2 Stunden schrieb steven:
Beim runtertreten hĂ€tt ich nix gespĂŒrt. Rutschend hat sich die Kupplung auch nicht angefĂŒhlt.
Am 16.6.2025 um 11:46 schrieb RobKBoh:
Sorry, hab ich ĂŒberlesen.
Nein, ich fahre mit Luftfilter. Das Rahmenlochbist nicht abgedeckt.
Komisch ist nur, dass der Zylinder jetzt nach dem Hohnen die originalen 57,5mm Durchmesser hat.der Kolben 57,05mm und ĂŒber den Ringen 56,85mm.
vor 10 Minuten schrieb doul:
Ähh..ist das kleine fast-Loch von einem Kolbenstopper oder war die ZĂŒndung doch viel viel zu frĂŒh..?
Wo ist ein Fastloch?
Aber was bleibt jetzt noch?
Kupplung i.O.
Zylinder i.O.
ZĂŒndung ist nicht geblitzt --> also blitzen und schauen was bei rauskommt.
Am 16.6.2025 um 11:53 schrieb hopeless:
:whistling: @steven alles klar? ;-)
vor 3 Stunden schrieb steven:
Kupplung i.O.
Zylinder i.O.
Blitzen ist sowieso geplant, doch der Kolben lÀsst sich bei der Lieferung recht viel Zeit.
ZĂŒndung wird auch noch durchgelesen.
vor 31 Minuten schrieb RobKBoh:
Vielleicht kannst du mich auch aufklÀren, wenn ich hier anscheinend Schwachsinn verzapfe.
vor 46 Minuten schrieb hopeless:
War nicht böse gemeint. Allgemeiner Meinung nach ist die ZZP-Einstellerei gem. Montageanleitung vom SIP eine "Montagehilfe" - keinesfalls wĂŒrde ich mich fest darauf verlassen. Schon gar nicht auf irgendwelche Skalen oder Markierungen, die ich nicht selbst gemacht habe. Daher ist ZĂŒndung abblitzen - und (ggf.) nachstellen - absolute und verbindliche Pflichtaufgabe! Nicht umsonst wurde zum x-ten mal darauf hingewiesen/nachgefragt.
Mein Hinweis, dass augenscheinlich dein ZZP fĂŒr eine statische CDI zu frĂŒh liegt, kommt nicht von ungefĂ€hr. Kann man aus der Erfahrung raus an der T-Markierung an der ZĂŒndgrundplatte erkennen.
Kolbenboden sieht auch arg danach aus.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
