Hallo, ich habe an meinem Motor den Vergaser-Stehbolzen abgerissen und ein Bit auch schon auf dem Gewissen. Wie bekomme ich den jetzt wieder raus? Weil, wenn der wieder draußen ist, baue ich auf Stehbolzen um, habe ich schon alles gekauft. Glaub mit einem Hartmetall-Bohrer oder  Gruß
Es gibt so... Problemlöser, Linksbohrer und Linkshausdreher im Set.
Loch bohren linksausdreher reindrehen und hoffen.
Wenn der abreißt ist oft Ende für das Gewinde
Also wenn die Schraube abreißt seh ich meist schwarz fürn Linksausdreher...  da muss mann schon mehr als Glück haben... mindestens gut erwärmen...
Hatte mehrmals Erfolg durch klein anbohren und dann einen Torx eingeschlagen... heiss gemacht und beim 1.'Ruck' hoffen dass die Schraube ( der Rest ) sich löst... Bei  1.Versuch wohlgemerkt
ich würde bei mir erstmal mit einem 3er Bohrer genau Mittig reinbohren und natürlich muss man die Tiefe auch wissen und immer einhalten.
Überlegen Überlegen überlegen
versuchen einen Inbusnuss einzuklopfen und damit versuchen
M5 Gewinde reinmachen, versuchen den M7 Bolzen zu kontern, bissl klopfen seitlich am M5 und wieder versuchen
und irgendwann müsste ich mich mit Helicoil anfreunden
Wichtig bei der ganzen Bohrerei usw ist das Du eine 2. Person hast die mit überprüft das Du gerade winkelig bohrst und arbeitest
vor 1 Minute schrieb dontimo:
  Ist repariert danke  euch
ja cool - und wie haste das nu gemacht ?
vor 14 Minuten schrieb dontimo:
Für solche Postings wirst du nach den Hilfestellungen hier für alle Zeiten geliebt!
war beim Motorenbauer. Er hat es mit einem Hartmetallbohrer aufgebohrt und einen Helicoilsatz reingemacht, und jetzt passt alles wieder. und  habe  jetzt schon auf stehbolzen  umgebaut soll ich die  noch reinkleben  oder nur  fest machen
vor 14 Stunden schrieb dontimo:
und  ich suche  ein  leichtes PX Lüfterad  wo leichter ist
Dafür gibt s die SUCHE . Stehbolzen einkleben schadet nicht. Nimmst halt blaues loctite.
vor 15 Stunden schrieb dontimo:
Scootercenter, SIP, andere Händler oder Gebrauchtmarkt hier (Suche Vespa Teile)
Drehmomentempfehlungen gibt es unter anderem dazu, dass man weder Schrauben/Bolzen abreißt, noch dass sich Verbindungen ungewollt lösen. Wenn man sich an das empfohlene Drehmoment hält, macht man unbeschädigte Schraubverbindungen nicht kaputt. Dazu sind dann auch die notwendigen Kräfte für sichere Verbindungen eingehalten.
Deswegen haben Drehmomentschlüssel auch recht hohe Genauigkeiten. Ich kann nur empfehlen, das zu beachten.
Den einen Fall kennst Du ja schon. Den anderen willst Du nicht auch noch kennenlernen.
Handfest hat ein Kumpel mal erfahren dürfen. Der neu aufgebaute Polo 86c mit teuren Atiwe 8x13 Rädern schlug auf der ersten Fahrt nicht ganz weit von daheim (1km) in ne Tankstellenmauer ein, weil die Radbolzen handfest angezogen waren. Heute können wir drüber lachen, das war aber teuer und hätte auch richtig schiefgehen können.
Bearbeitet von MyS11
vor 8 Stunden schrieb dontimo:
muss das Polrad mit 60 Nm angezogen werden oder reicht handfest? ich habe Angst, dass ich dadurch meine Kurbelwelle beschädige
Bei der T5 klappte das Zündung einstellen ohne festes Anziehen der Polradmutter.
Beim 244er nicht, da scherte es den Keil ab beim ersten Kick, wenigstens glatt ohne Schaden an der KW.
Seit dem ziehe ich das Polrad immer richtig an.
Drehmomentschlüssel aller Bereiche sollte man sich besorgen, dafür spart man sich Geld für eine Werkstatt und für beschädigte Teile
https://www.vespa-t5.org/content/gsf_images/anzugsmomente.pdf
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
