Hallo Ihr Lieben,
ich sammel gerade Informationen über VespaClubs und deren “Struktur” - genauer, was sind die Mitgliedsbeiträge pro Jahr und was “bekommt” Ihr dafür. Habt Ihr ein Vereinsheim/ Clubwerkstatt? Habt Ihr Startgelder bei Events? Usw…
Ich bin gespannt auf Euer Feedback
p.s.: wer nicht offen schreiben mag, gerne Privatnachricht
Ich frag nach, gibt ja immer etwas zu tun. Da kann so ein Prospect vielleicht nicht schaden. Logisch, dann natürlich nur 500€ monatlich, aber Du musst wählen: Koks oder Nutten :-D
  • Haha 3
vor 9 Stunden schrieb dorkisbored:
Darf man jeden Monat neu wählen?:inlove:
Am 9.5.2025 um 14:17 schrieb dorkisbored:
Nix! Immer beides, immer ausreichend!
Deswegen ist es auch nachteilig, in einem Club zu sein, da ist man ständig mit den anderen Lianenschwingern um die Ware im Wettbewerb.
  • Haha 2
Ja. Du musst die Kostenstelle 667.0815.1007 999 mit dem Verwendungszweck Nielpferd angeben und dem Monatlichen Betrag der dann von der Gemeindeverwaltungstelle automatisch auf das Club Konto überwiesen wird.
Steuerberater hassen diesen Trick.
  • Haha 3
Ich bin im Vespa 946 Christian Dior Members Club. Wenn Du fragen musst, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist, kannst Du ihn Dir nicht leisten.
    • Also in meiner erste Serie Sprint passt das super...
    • Das Öl war nicht auffällig, nur zu wenig. Die Kupplung ist jetzt neu, die ist es nicht.     Hab ich auch überlegt, aber die sind doch an den äußeren Kurbelwellenlagern. Also müsste das Geräusch aus dem Motorblock gegenüber vom Getriebe kommen. Und würde solch mahlende Geräusche machen? Man hört sie aber sehr deutlich von der Kupplungsglocke/Getriebe. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre evtl. das erste Lager der Kurbelwelle, keine Ahnung ob es da ein Kugellager gibt oder ob die KW nur in ihren Lagerschalen gelagert ist?   Hm.... Möchte halt wirklich Gewissheit bevor ich noch mehr Geld in die Kiste stecke. Das ist jedes Mal ne Wertsteigerung von 100%. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie weiter einzugrenzen oder durch testen die Möglichkeiten einzugrenzen? Das Diff ist es nicht, das hat die Werkstatt auch überprüft.
    • Das stelle ich mal in Frage, wenn der Spritkanal nicht gebohrt ist glaube ich nicht das der zu Fett lief.
    • Aber aus was für fragwürdigem Material müssen die dann bestehen, das diese beiden Szenarien solche eine Auswirkung haben sollten? Kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Auch das Ankicken des Rollers auf dem Hauptständer ist völlig normal, erinnerlich ist das sogar die durch die Betriebsanleitung vorgegebene Art und Weise und somit der bestimmungsgemäße Gebrauch; da ist doch die Rede vom festen Stand des Fahrzeuges die Rede, ergo auf dem Hauptständer.   ...
    • Super Idee! Ist bei mir passiert, allerdings in der Sprint. Der sip Short shifter passt da nicht in den lenkerkopf und wurde abgedreht, jetzt sitzen die Züge auf Spannung und daher ist die Idee top!
