Umbau Ur-Px auf bgm Zündung
Moin aus Ostfriesland,
Ich habe mir vor etwa 3 Monaten eine Italienische PX VNX1T BJ 78 ohne Blinker und ohne Batterie gekauft. Diese hat nun Zündaussetzer gehabt, woraufhin ich auf 12v umrüsten möchte. Ich habe mich dann für ein BGM PRO Zündungsset vom SC entschieden. Die Zündgrundplatte, Polrad und CDI ist soweit verbaut und der Roller springt beim ersten Kick an und läuft auch gut. Mein Großes Problem ist allerdings wie die Verkabelung gesteckt werden muss. Anbei hefte ich die Fotos der alten Verkabelung an und dann wie es jetzt aussieht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.20250413_183335.thumb.jpg.188a02c311a49d609c0f8cc040cfc2f3.jpgAlte Verkabelung mit Unterbrecherzündung20250413_183211.thumb.jpg.0bdbcfc081c26e4e78b9da7075f6499e.jpg
Neue Verkabelung 12v Zündung20250416_200417.thumb.jpg.3c7b20bcf758f1baaa017edfd163777b.jpg
20250417_153213.thumb.jpg.9ca0578f4f389f5b2e384c1aa2293c67.jpg20250416_200358.thumb.jpg.58cb4674362e09ccb6e30b606b7173ca.jpg
Gerade eben schrieb hiro LRSC:
links unter der Backe sitzt der alte Regler?
Nein es war vorher kein Regler vorhanden
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
Schaltplan gibt's hier. evtl kann ich später mal den Bleistift schwingen.
https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNX1T.p125x.html
Das wäre super, für mich wäre am wichtigsten welche Farbe wo gesteckt werden muss 😊 Elektrik ist echt mein Entgegner... Vllt bin ich da auch einfach zu blöd für.
Vielen Dank für den Link
@PX44
Welchen Regler hast du da? Den habe ich erst mal als Dummy eingezeichnet.
Du hast der Gerät eingebaut? https://www.scooter-center.com/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-vespa-px80-200-1984-px125150-2011-cosa125-200-lml125150-takt-2300g/p-17560.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8IfABhBXEiwAxRHlsEmbA2qFCXjjNRq-xz9lFn1D7VIcwkxDxElTVg5HZ_tI-wXKy4LT4RoCxUMQAvD_BwE
Schaltplan zum Roller? https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_6V_CDI.pdf
Umbau:
1. Bremslichtschalter (BLS) gegen einen Schließer tauschen.
2. Neue Leitung vom BLS zum Kabelkästchen ziehen. Theoretisch kannst du auch hinter die Kaskade und auf den Gründen drauf. Ich weiß nur nicht wie dort alles verklemmt ist.
3. Neue Leitung von der CDI zum Kill Kabel (Rot vom Kabelbaum (KBB)) ziehen.
4. Neue Leitungen zum Regler. Masse, zur ZGP, zum Kabelkästchen.
Kabelkästchen:
a.) Blau von BLS und Bremslicht bleiben verbunden, werden aber nirgendwo angeschlossen.
b.) Rot/ KBB auf Grün zur CDI. Neue Leitung
d.) Vom KBB die Leitungen Grün, 2x Gelb, neue Leitung zum BLS und die Leitung zum Regler verbinden.
Bearbeitet von hiro LRSC
Wow, da kennt sich aber einer aus...
Das BGM Set was ich gekauft habe ist folgendes:
Screenshot_20250419_065017_Chrome.thumb.jpg.4e4af83d4af0fb79403f3bbd5e997ec7.jpgScreenshot_20250419_065023_Chrome.thumb.jpg.aeb640f33d2fe645591ab9f23808c08e.jpg
Kabelbaum sollte dieser sein, da ich keine Blinker, keine Batterie und auch kein Zündschloss habe
Screenshot_20250419_070437_AdobeAcrobat.thumb.jpg.b5f3daea638d40dd3e1f5e3724d0abd4.jpg
War die Vespa den schon in Deutschland zugelassen? Du brauchst ja eigentlich bei ner 200er mit dem Baujahr sowieso noch Blinker!
Also wäre ein neuer Kabelbaum mit Blinker wohl der bessere Weg.
Ich hab ne Senza Frecce mal auf 12v und Lenkerendenblinkern mithilfe des  allgemeinen BGM-Conversionkabelbaum umgebaut.
Aber da muss man schon noch einiges anpassen.
Oder es gibt nen Kabelbaum für PX alt (ohne Batterie) , bei dem man dann halt die Blinkerkabel anpassen muß, je nachdem an welcher Stelle man die Blinker nachrüstet.
vor 2 Minuten schrieb kandyrandy:
Die Vespa war vorher nicht in Deutschland angemeldet und hat Original auch keine Blinker. Es handelt sich um eine Italienische PX 125 (VNX1T). Wurde auch ohne Blinker in Deutschland zugelassen.
@PX44
... evtl. ist noch irgendwas mit dem Hupenschalter. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
@PX44
Ich würde deinen Schaltplan einfach mal umsetzen und schauen wie sich die Hupe verhält.
Auf jeden Fall ein ganz großes Lob an dich und vielen Dank für die Mühe.
vor 1 Stunde schrieb PX44:
Und die PX hatte keine CDI.
Beim Hupenknopf bin ich mir gerade nicht sicher ob der umgebaut werden muss.
fortherecord. https://www.scooter-center.com/scooter/p-17559.html
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
Nein, die Vespa hat keine CDI gehabt.
italienische PX hat Hupenknopf als Öffner und ne Schnarre
mit dicken Kabeln Gelb und blau (bei 12V mit Spannungsregler)
bei 6V Version weiß ich die Kabelfarben nicht
Rita
Bearbeitet von Rita
Ob jetzt mit oder ohne Blinker , kann ich dir den Conversionkabelbaum mit Lichtschalter für v50 special empfehlen.
Da ist ein passender Licht/Hupenschalter dabei. Blinkerverkabelung kannst ja weg lassen.
Der einzige Nachteil ist hier, daß das Licht immer an ist und du nur zwischen Abblend- und Fernlicht hin und her schalten kannst. Der Hebel für Licht aus wird hier für  die Blinker verwendet !
Dann noch nen Schließer- Bremslichtschalter und fertig. Funktioniert sogar mit der 6V Schnarre, wird nur das Licht dunkler beim hupen.
Ich hab mal Fotos vom Lenkerkopf und Hupen/Lichtschalter gemacht. Vielleicht hilft das.
20250419_090704.thumb.jpg.bc58b088ccf83132d1a83cbf14eb1d48.jpg20250419_090722.thumb.jpg.95198315eb4f457dd77317e97853a6a8.jpg20250419_090742.thumb.jpg.f0589047396798a7ced46a0808e58888.jpg20250419_090807.thumb.jpg.5c46a8a0d45d181d4d23e6fb5c1eec1a.jpg
vor 11 Stunden schrieb PX44:
Ja genau das ist der Regler.
Den Zeichne ich die Tage mal nach.
vor 12 Stunden schrieb PX44:
Ich hab mir das Schaltbild vom Schalter auf dem Plan noch mal angesehen.
Bei der 6V Hupe müssten die Lichter schon merkbar dunkler werden.
vor 10 Stunden schrieb hiro LRSC:
Okay, damit kann ich leben. So oft kommt die Hupe ja nicht zum Einsatz. Vielen Dank für deine Mühe 👍
vor 22 Stunden schrieb kandyrandy:
Den Licht/Hupenschalter wird er an einer Px kaum verwenden können...
Bearbeitet von hacki
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Mach ich morgen früh beim kacken.
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Erledigt:cheers:
...und, wie war's?
@Dirk Diggler - übernehmen Sie bitte das weitere Reingrätschen! :whistling:
Danke schonmal.
Und Geruch und so?
Hat dein Kollege geschnuppert?
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Der Schalter der Special passt auch bei der PX!
vor 19 Minuten schrieb kandyrandy:
Also müsste ich diesen Kabelbaum mit Schalter bestellen?
https://www.scooter-center.com/kabelbaum-set-conversion-inkl-lichtschalter-bgm-pro-vespa-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special/p-15383.html
Oder kann ich auch den Kabelbaum ohne Schalter nehmen und meinen jetzigen damit verbinden?
Dann noch die Frage ob der Kabelbaum von der Länge passt?
