Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
Bomplex schreibt das die neuen Vergaser seiner meinung nach weniger wertig seien als die alten.
Diese Meinung teile ich nicht.
Verstehe dein Problem nicht.
  • Antworten 229
  • views 35,7Tsd
  • SuperSprint
    SuperSprint
    Ich bin bei sowas immer relativ schmerzfrei. Ich zerlege ja nicht gleich immer den kompletten Motor bevor ich einen Startversuch unternehme. Wenn ich einen 30-60 Jahre alten Roller Kaufe, in
  • Die find ich eigentlich für den Preis ziemlich geil! Also klar...geschenkt ist die nicht...aber es ist ein, in der Vespa Szene, eher seltenes und gesuchtes Modell.   Ich würde mir so was als
  • Vergaser reinigen: - Dose Bremsenreiniger (Baumarkt) 6,00€ - Küchenrolle 0,50€ - Reinigungsset 5,00€ - Dichtungssatz Vergaser 8,00€   Tank: - Mit geeignetem Treibsto
vor 8 Minuten schrieb SuperSprint:
Irgendwie sehen die neuen billig aus. Vielleicht hatte ich auch nur Pech mit meinem.
mich würde trotzdem nach einem gebrauchten schauen. Aber wie ich schrieb, gibt es da verschiedene Ansichten.
Bearbeitet von bomplex
Meine Ansicht war jetzt, dass ich eigentlich zu einem neuen Vergaser tendiere, da ich die benötigten Werkzeuge für das schneiden eines Gewindes nicht habe, und die doch echt teuer sind.
Da habe ich ja schon fast einen neuen Vergaser.
Denn auch wenn der neue eventuell von der Verarbeitung her nicht optimal ist, sollte er ja funktionieren, wobei der jetzige Vergaser auch sehr viel Spiel am Schwimmer hatte.
(Ich konnte ihn ohne Probleme bis zu 90 grad nach oben abstellen lassen)
(habe gelesen, dass das nicht gut ist?)
Ich habe bei SIP gesehen, dass angeblich einige für die Vespa passen, welchen könnt ihr mir denn empfehlen?
vor 1 Stunde schrieb Velix:
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Polrad sich nicht beim betätigen des Kickstarter dreht, von Hand zuerst gar nicht, dann ein bisschen.
Was hat das zu bedeuten?
Dann rutscht die Kupplung. Zu erwarten wäre aber eine verklebte.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 4 Minuten schrieb Velix:
Schau auf deinen alten. Da steht eine Bezeichnung drauf. Den gleichen bestelle in neu.
Düsen kannst ja erstmal aus dem alten nehmen und in den neuen bauen. (Zu der richtigen bedüsung kann bestimmt wer anders was sagen, wenn es soweit ist)
Kann man alles reparieren (zu90%). Ich kann nur ausdrücklich vor dem ganzen Indien Reproduktion Müll warnen. Polradabzieher und Kupplungsabzieher wird du eh benötigen. Kauf dir beide und hol das polrad runter. Da ist bestimmt der Keil abgeschert. Es gibt da zwei verschiedene Größen (Kupplung klein, polrad groß). Da bestell dir jeweils gleich zwei-drei mit.
Und du solltest dir zwei Drehmoment Schlüssel zulegen. Einen kleinen bis ca. 15-20Nm und einen großen ab 20Nm. Die kostet zwar, schützen aber vor überdrehten gewinden:whistling:
Bearbeitet von Smallframefan
https://www.ebay.de/itm/126648022026
sowas sollte doch zur gewinderepatur reichen. Etwas loctite dazu.
m3 oder m4 Gewinde? Am besten mal messen wie groß die Schraube im defekten Gewinde ist. Oder ein anderer hier weis das so.
zu dem benötigten Werkzeug würde ich noch zusätzlich zu den von smallframefan genannten noch einen kupplungshalter und polradhalter kaufen.
@Velix
Vergaser hätte ich einen 16.10 da. Den Luftfilter muss man vom alten nehmen.
ggf. muss ich mal gsaaanz tief in meinen Kalender schauen um mir 2h auszugraben und rüber fahren. Aber nicht in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Vergaser und Abzieher und son Kram kann ich dir ausleihen.
20241019_200238.thumb.jpg.f569fc3eb0d5fc3b1e4efc5a6ae5a5c0.jpg20241019_200233.thumb.jpg.1dd39cff965b3fc66164f8d799645729.jpg20241019_200245.thumb.jpg.0cd8f8bf95c9d79054a20c2529c5a5fb.jpg
vor 4 Stunden schrieb Austria 1933:
Das kann durchaus gewollt sein. Kommt auf die Düse an. Ohne aussagekräftige Bilder wird es aber nicht gehen. Bist Du mit dem Kickerproblem weitergekommen? Beim Kicken darfst Du nicht die Kupplung ziehen. Leerlauf und kicken, sonst nix.
Edit fragt noch, ob der originale 50er-Zylinder drauf ist?
Edit ruft hinterher: Bilder! Mach Bilder. Damit sparst Du Geld und Frust. Nebenbei lernst Du Dein - übrigens cooles - Fahrzeug kennen.
Ist Orginal (laut Verkäufer)
Das ist das kaputte Gewinde, sieht man auf dem Bild leider nicht so gut
Die Vespa hat ein Zündschloss, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es an hatte.
Könnte ein Teil des Problems daran liegen?
vor 2 Stunden schrieb Velix:
Falls sich Deine Antwort auf den Zylinder bezieht: Fein, trotzdem Bilder. Außerdem: Kerze raus, an Zündkerzenstecker anschließen, Kerze an Motor halten, Kicker mit der Hand bedienen. Was passiert? Variante 1: Ein Zündfunke ist sichtbar und hörbar. Variante 2: Nix passiert. Variante 3: Beim Kicker mit der Hand herunterdrücken dreht sich das Lüfterrad nicht. Bitte wählen Sie jetzt!
Der 16/15er ist doch nur bei der xl2 original?! Funktionierender Ersatz ist sehr billig zu bekommen. Oder jemand, der Dir das Gewinde nachschneidet.
vor einer Stunde schrieb Velix:
Ja
vor 6 Stunden schrieb Austria 1933:
Gewindebohrer hätte ich auch und Schrauben:whistling:
vor 8 Stunden schrieb Velix:
ups:rotwerd::whistling: Das mit der PK hatte ich schon wieder vergessen. Ich wüsste noch wer einen 16.15 F liegen hat der nicht mehr gebraucht wird. Im Fall des Falles könnten man den Fragen.
Ich werde nachher das Kickstarterproblem nochmal angehen, und euch berichten.
@hiro LRSC, wo ist denn deine Werkstatt?
Weil ein Termin in ein paar Wochen wäre ja super.
Wie meinst du ausleihen, also ich komme vorbei, und du machst mir schnell ein neues Gewinde rein?
vor 9 Stunden schrieb Velix:
Sind das die richtigen Keile, und was ist eigentlich deren Funktion.
Wie komme ich da vor allem dran?
Ich weiß nur, dass das Polrad runter muss.
vor 39 Minuten schrieb Velix:
Wir schon geschrieben in Wahlwies.
Du kommen vorbei und nehme Werkzeug mit. ;-) (Lüftersabzieher usw).
Das mit dem Gewinde müssen wir und erst ansehen was man machen kann.
Btw. Das ist meine Werkstatt, keine Zweiradwerkstatt mit TÜV und Geranien. ;-)
Das ist doch das Werkzeug, was ihr meint, oder?
Das sieht aus wie ein Polradabzieher auch aussieht. Ob der passt, müsste man mal schauen, sowas gibt es ja in verschiedensten Größen und für diverse Anwendungsbereiche. Kupplungsabzieher hat eigentlich kein Außengewinde.
Wo hasten den so schnell her?
vor 5 Minuten schrieb bomplex:
Habe mal in unseren Werkzeugkasten geschaut 😅
