wer holt mich denn nun ab am do.???  :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Ben hat sich nicht die Mühe gemacht eine Seite vorher zu gucken und ist dementsprechend nicht auf meinen Vorschlag eingegangen. Aber im Notfall hole selbstverständlich ich dich ab! Sofern ich weiß wo ich hin muss! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
na sichi ! :-D :love:
ja, das wäre nett, jungens! :love: am besten, ihr holt mich alle zusammen ab! :grins: ben weiß wo ich wohne und dann fahren wir gaymeinsam in die tasse und ich werde cuni einhaken und alle werden denken "wow, was hat die tascha da wieder für einen geilen schlägertyp aufgerissen????!" :-D :haeh: :-D
Bearbeitet von Carrie
<{POST_SNAPBACK}>
Genauso machen wir das! ;-)
Und ich hake Ben ein und alle denken sich, was wollen die beiden Schwuchteln hier! ;-):-D;-);-)
da bin ich wieder! und... ben... ich gelobe besserung, was meinen ausdruck angeht!
also wenn ihr um 18:45 erst in BS bei mäkkes seid, dann brauch ich auch nicht eher schluss machen und komm dann inne tasse direkt!!!
Wozu gibt es Wunschkennzeichen, wenn sie mindestens 2 Buchstaben und 2 Zahlen oder 1 Buchstaben und 3 Zahlen haben müssen. Wieder nur ein 24er Schild ;-) , in DH waren die Leute flexibler. Und das obwohl ich in Syke schonmal rausgeflogen bin :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Bei uns in Bremen ist es auch geil. 2 Buchstaben, 2 Ziffern oder aber 1 und 3. Soweit noch zu ertragen aber: Es mus in jeden zweiradkennzeichen ein B ein G oder ein F vorkommen. alles andere mit 2 und 2 isz für die blöden Bremen-Nord-CarSucker bestimmt! :-D
Ach ja, da war ja noch watt mich euch an Ostern! Na dann macht das mal schön wenn wir Freitag hereinbrechen! Und lenk dann mal die Affen hier ausm Topic alle..... hm.... sagenb wir nach hinten links. Sonst erkenn ich keinen mehr, so nachm Zeltaufbau. Denn das geht ja bekanntlich erst mit 2,4 Promille! :-D
Fands vorne rechts aufm Platz letztes Ma auch nich schlecht... :-D
Kanns trotzdem kaum noch abwarten! Puh, noch bis 8! Und mein Schatz is krank... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
ich riechen nicht! ehrlich nicht! ich dusche regelmässig! kleiner tipp, torge!
<{POST_SNAPBACK}>
Danke reicht. ;-)
Aber du versaust Dir die Patina Deines Körpers aus aromatischen Gründen? Ich fasse es nicht. :plemplem:
Und überhaupt: Im Wasser Ficken Fische! :-D:-D;-)
Danke reicht.  :-D
Und überhaupt: Im Wasser Ficken Fische!  :-D   :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
die patina?! lieber ne kaputte patina, als keiner freunde wegen akuten körperausdünstungen!!! :plemplem:
na und? und in der luft ficken libellen! soll ich deshalb aufhören zu atmen?!?!? ;-)
Na das würd ich aber so nich unterschreiben! Waren die Insekten nicht die am meisten vertretene Spezies hier auf unserem Planeten???? :-D
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
siehst du torge! :-D bin zwar blond, aber nur äusserlich!!! ;-)
danke tascha! steckt auch viel harte arbeit dahinter!!! ;-)
    • Danke für die Tipps, ich komme eigentlich gut klar mit dem PWK. Fahre den auch schon seit Jahren auf dem Monza, nur hier beim Quattrini komme ich nicht voran. HKJ usw hatte ich auch schon drin. Habe jetzt den LuFi in Verdacht und prüfe mal komplett offen. Mich hatte nur interessiert was der Rest hier so fährt, also auf dem PWK.
    • SAE30 ist schon mal gut    Dass sich der Roller prima schalten lässt, ist auch gut. Aber offensichtlich trennt die Kupplung bei kaltem Motor nicht, wenn du einen Gang einlegst und die Kupplung ziehst und gezogen hälst (laut deiner Beschreibung im ersten Beitrag).   Ich würde trotzdem mal den Kupplungszug checken. Ist dieser ausreichend gespannt?
    • ich habe bei mir nur den Messingkörper mit dem Nippel verbaut. Damit die Tachowelle (italienisch) nicht rausspringt, habe ich sie mit Draht umwickelt. Da hat mir irgendein Teil gefehlt. Bei mir läuft das ohne Probleme. Da sollte es an einer U-Scheibe nicht scheitern. Schau dir alle noch einmal genau an. Stecke den Antrieb mal einfach so rein und drehe das Rad und beobachte was passiert. Eventuell muss du mit einem Stift, oder sowas den Antrieb gegenhalten, damit er nicht rausgedrückt wird.
    • Servus!   Baue demnächst einen Malossi MHR 210 Motor auf und bin aktuell am Teile zusammenwühlen. MHR aus 2013, 60mm Glockenwelle und 200er Cosagetriebe habe ich bereits. Vergaser soll irgendwas zwischen 30 und 35mm auf Membran werden und Auspuff ein PM Evo   Die Cosa Primar hat 68 Zähne, kann ich die problemlos mit einer 23Z Superstrong in meinem Motor betreiben oder soll ich wenn eh noch alles auseinander is gleich Umbauen auf 65Z damit ich auf Standard PX200 stand komme?   Der Roller wird vermutlich 70% innerorts und 30% überland bewegt.   Danke
    • Sorry falls die Frage so oder so ähnlich schonmal kam:    PK 125 S - was ist der P&P go-to Zylinder für 12-15 ps? Preis eher zweitrangig, Gaser und Auspuffempfehlung gerne!    cool wäre Drehmoment und nicht zu laut.    Danke Flo
