Danke! Das eingentliche "Problem" ist, dass die dann nicht in die Krippe darf und auch erst nen Test machen muss.
Und hier scheint es im bayrischen Landkreis Service-Wüste zu sein - keine Schnelltest-Bude bietet Tests für Kleinkinder an (also zumindest keine Kinderverträglichen Spuck-/Lollitest o.ä.) :???:
Das die Krank ist, merkt man der nicht an....
Hand wird besser - dafür ists Wetter jetzt scheiße :wallbash:
Heute dann noch mal ne neue Jobvorstellung und dann geht es Montag auf die wohl vorerst letzte Erprobung meines Lebens:crybaby:
Moin!
Ich hab' heute mal den Motor der grünen PK rausgekommen, weil die sich nicht wirklich abstimmen ließ und eigentlich nur steht (was der bereits stark rostende BGM Box Pott sehr vorwurfsvoll unterstreicht :sneaky:).
Zuerst wollte ich nur Steuerzeiten und Einlass prüfen, um zu sehen, ob sich da was doof überschneidet, aber dann dachte ich mir, dass ich den Motor ja auch mal abdrücken könnte. Mache ich sonst nur selten, da alle meine Motoren natürlich IMMER dicht sind.:cool:
Hmm, naja... Es hat dann fleißig am ASS zum Gehäuse geblubberbläschend. Die Flanschplatte des originalen 19er ASS ist nicht durchgeschweißt (also vermutlich zu kalt geschweißt und einfach eine Naht aufgelegt) und hat einen Riss gute 2/3 rundherum. Der Druck ist so schnell abgefallen, dass ich kaum mit Pumpen hinterher kam.:wacko:
vor 8 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Viel Erfolg:thumbsup:
vor 59 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Dann ist der undicht:-D
Am 28.6.2021 um 16:46 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
auf dem Rückweg von Krautsand (Elbstrand) ging wohl auf dem Kopfsteinpflaster die Seitenklappe verlustig.:???: Ist mir erst später bei einem Tankstop aufgefallen, da wollte ich aber nicht mehr zurück fahren.
Falls noch jemand eine beulenfreie V50 Seitenklappe liegen hat, bitte melden.:cheers:
Ich müsste eigentlich noch eine rumliegen haben. Wenn die mir beim Umzug in die Finger kommt, melde ich mich.
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Tja - weiß nicht, ob man das als Erfolg werten will, wenn man sich von einem sehr geilen Job nun das geringste Übel aus einem Angebot von nem Haufen Scheiße raussuchen soll :???:
Scheiße... Mach das beste draus:thumbsup:
Am 26.6.2021 um 14:54 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Alda! :aaalder:
Ditte is RAL 7006!
Eine Farbe, die durchaus einen gewissen Interpretationsspielraum zulässt. Mir gefällt das, dass Umgebungslicht-Farbtemperaturen großen Einfluss darauf haben wie sie wahrgenommen wird. Was eigentlich auch ein Feature von Erdtönen ist. Einsatz in Tarnung oder Schmutzbereich...
RAL 7010 find ich ja persönlich auch ne Ansage...
Ich nutze Kurviger Pro, das klappt sehr gut.:thumbsup:
Vorhin kurze Testfahrt mit dem Nitro auf der Roten gemacht. Fährt sich echt langweilig nach dem Ares...
Außerdem ist die Kiste abgekackt und lässt sich seitdem nicht mehr ankicken. Kerze getauscht, Kabel und Stecker geprüft, nix.:wacko:
vor 5 Minuten hat cuni folgendes von sich gegeben:
Zündfunke kommt?
Noch nicht getestet, kommt die Tage.
Kolbenringe irgendwas verdächtig?
Um den Ring zu checken müsste der Motor raus. Kompression scheint aber normal vorhanden.
vor 6 Minuten hat cuni folgendes von sich gegeben:
Simmerringe i.O.?
Das will ich hoffen. Würde aber nicht die Symptomatik hervorrufen, also einfach aus und tot.
Funke wird geprüft, danach ggf. CDI und dann mal unter's Polrad schauen.
Ab morgen darf ich wieder arbeiten und ich hab' noch keine Ahnung, wie mein Dienstplan aussieht.
vor 2 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Heute wieder mit Gockel-Maps navigiert. Entweder stört mein Chip im Arm oder das ist echt kagge geworden. Wie oft ich da in Straßen abbiegen sollte, wo keine waren... :mad:
Habe eben mal @Sirvano seinem Hinweis folgend "HERE WeGo" runter geladen und werde das die Tage Mal antreten.
Here ist die Basis von vielen Navis von Automobilherstellern. Das funktioniert recht gut, kommt aber auf die Genauigkeit des GPS Signal an.
Viele meiner Kollegen schwören auf WayZ. Ist so ein open source Ding. Da sind dann auch Straßen / Wege drin, die man nicht so kennt...
Kann ich aber nicht weiter bewerten - ich fahr ja immer noch analog durchs Land und schreibe mir vorher ne Roadmap :lookaround:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
