Kann man das schweißen?
ptuser
Ich hab so etwas schon mal für mich repariert, hält zwar jetzt schon seit vielen Jahren, aber der Aufwand dafür steht in keiner Relation!
Darum schließe ich mich @FalkR an, ist für die Tonne (oder die Vitrine als Schnittmodell)!
vor einer Stunde schrieb Han.F:
…..in keiner Relation wozu?
Ein gutes Originalgehäuse ist nicht leicht zu finden (bzw. finde ich gar keines), also bleiben Malossi und Pinasco und die gibts auch nicht für umsonst.
vor 7 Stunden schrieb ptuser:
Bitte fragt nicht, welcher gefühllose Gewaltmensch das verbrochen hat…..
Kann man das Gehäuse noch irgendwie retten?
die Fachleute haben ja schon das gesagt, was auch ich klar gesagt hätte.
Riss komplett öffnen, dann wahrscheinlich mit WIG füllen, dann den Lagersitz wieder spindeln, Dichtfläche wieder fräsen…
Riesiger Aufriss! Und Gewährleistung gibt dir darauf auch niemals wer.
Und Verzug ist ja auch immer Thema.
ohne in der Wunde pulen zu wollen: was ist das Thema gewesen bei dem „Unfall“? Lager raus, Lager rein?
Bearbeitet von Goof
Übermaßlager von Malossi rein, weil sich das normale Lager mit der Hand rausziehen ließ…..
Trotz heiss-kalt, hätte man wohl früher aufhören sollen zu kloppen.
Achja, Schnittmotor hab ich schon…. s. Avatar ;-)
Bearbeitet von ptuser
  • Sad 1
Ich sag jetzt einmal, so aus der hüfte geschossen, das man so etwas mittels Wig und wahrscheinlich auch mittels laser bzw Plasma, reparieren kann.
Wobei ltm Einschätzung mittels WIG minimum 5h intensive Arbeit, wobei das Schweißen wahrscheinlich schon mit Minimum 3h zu Buche steht.
Wegen Verzug würde ich mir keine allzu wilden Sorgen machen da es eh nachgespindelt werden muss (und das nach vernünftiger Auslagerungszeit und einigen aufwärm und Abkühlzyklen).
Ob der Aufwand in vernünftigen Verhältnis steht mag und will ich persönlich net beurteilen.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Spalt mit Flex auf 1 oder 2 mm bringen.
AluBlech mit Übermass von ? 0.3mm eindrücken auf Unterseite. Also etwas aufspreizen ( Vorhalten)
oben anfasen.
vorwärmen
Schweissen oben mit AlSi12
Blech rausarbeiten
Anfasen / Nachtvorbereitung dieser Seite
Vorwärmen
Schweissen m Alsi12
Nachbearbeitung spineln etc pp.
interessante Frage.
wirtschaftlich ? hmmm
….für mich wahrscheinlich wesentlich teurer als ein Malossi Gehäuse….
Wenn man aber an der Quelle sitzt, möglicherweise interessant. Ich werds auf den Markt werfen (bzw. habich schon geworfen).
Danke euch!
Am 5.1.2024 um 22:41 schrieb Goof:
Hintergrund der Frage?
Interesse ob das Reinhämmern des Lager soviel Spannung aufgebaut hat, dass das Gehäuse 180° gegenüber des Primärbruchs auch einen zweiten Bruch hervorgerufen hat..................
