Seitenteil V50-Unterschiede?
Ahoi, oben auf dem Bild ist ne 67er V50, also ein kurzer Rahmen.
Unten eine " normale" 74er PV.
Täuscht es, oder hat das Seitenteil des Kurzrahmens unten einen leichten Schwung mittig nach oben, während das PV-Teil eher grade ist?
Gibt es da Unterschiede?
Danke😉
vor 55 Minuten schrieb alfonso:
Ui. Treibt sich da etwa jemand auf facebook herum?
Hoffentlich bekommt die Forenpolizei das nicht mit …
Edit würde @Kebra triggern.
Hä.....um was gehts jetzt ?
Auf FB bin ich seit einigen Jahren nicht mehr eingelogt gewesen,,,,
vor 47 Minuten schrieb Kebra:
Du sollst auch nicht auf fb rumhampeln sondern die Eingangsfrage des TE beantworten. ;-)
-Siehe ganz oben-
vor 1 Stunde schrieb käthe 1963:
Backen sind bei den chassis mit kurzen Radstand kürzer,höher geschnitten…918ECFDB-EF10-42B1-B54B-3F1C3CA90DAB.thumb.jpeg.13a14b5b1b28a45d4a18513d4d98c77b.jpeg
Nein, nicht bei 2°Serie.
Dein Bild ist eine 1°Serie !
Von der sprachen wir nicht, sondern 2°/bzw "3°Serie".
Bei der 1°Serie sind tatsächlich die Backen an der Unterseite mehr nach oben gewölbt.
Die Backe sonst ist gleich groß.
vor 3 Stunden schrieb AUGUST:
Ich sag das ist gleich. Den kürzeren Radstand macht nicht das Heck sondern der vordere Teil- sprich der Tunnel ist 18 mm kürzer.
Richtig
vor 12 Stunden schrieb jolle:
Ich glaub ja, das macht die Perspektive.
Bei der 1. Serie mit kleiner Klappe sieht die Unterkante anders aus
Genau das denke ich auch.
Und ja....richtig.
vor 13 Stunden schrieb käthe 1963:
Die alten Chassis sind da kürzer.Muss so..
Nein, eben nicht bei den Backen sondern am Tunnel.
