Der Pinasco - er lebt!
Ich war heute zum ersten mal mit dem Motor auf der Straße und kann mirs grinsen kaum verkneifen ;-) Saftiger Anzug wie vom Gummiband.
Zum Setup:
Ursprünglich war auf dem originalen 200er Block mit 24er nur Plug and Play der 213er Pinasco montiert.
meine Messungen ergaben:
Einlass:
110°vOT - 49°nOT
Zylinder:
126°ÜS / 172°A / 23°VA
QS aufgrund von Kolbenrückstand >2,1mm
Angefangen hats damit, dass der Lucifer immer auf den "Pinasco-Scheiß" schimpft: :-D;-)
zu wenig Querschnitt, zu große QS, zu wenig VA und ausserdem solle man am DS maximal 124°ÜS fahren.
Was liegt da näher, als den Zylinder unten abdrehen zu lassen (danke Armin :-D ), die ÜS seitlich a'la otun zu öffnen und dann den bescheidenen VA anzupassen?
Gesagt, getan:
-Überströmer komplett geöffnet
-am Gehäuse angepasst
-Kolben komplett gefräst
-Zylinder 1mm tiefer gelegt
-Auslass hoch und trapezförmig (ca.63%) gerade nach hinten in die Stehbolzenlöcher gezogen :uargh:
-10mm Aluröhrchen eingeklebt (passte genau)
-0,25mm Aludichtung weggelassen, statt dessen 0,5mm Stahl (also "nur" 0,75mm tiefer)
-GSF Kopf (danke Harald :love: )
-Einlass erweitert
-Steuerwange gekürzt
-Statisch gewuchtet
-Gaser ovalisiert
-Pumpe rausgeschmissen
-Alle Kanäle feingeschliffen und poliert (Gaser, Einlass, Kurbelgehoise, Überströmer)
-Alle Motorlager und Dichtringe neu
-Schaltkreuz und -Bolzen neu
Der Aufwand hat sich gelohnt.
ertmal die neuen Eckdaten:
- 117,5° vOT bis 63,5° nOT --> 180° Einlass
- 171°A / 121°ÜS --> 25°VA
- 1,4mm QS / 23ccm --> 10,3:1 geometr. verdichtet
heute mit
52/140
160 BE2 135
angefangen und war erstaunt wie gut es trotz der ultrafetten Bedüsung abging.
Mehr Schmackes in allen Bereichen und höheres ausdrehen trotz kürzerer Steuerzeiten (Auslass hatte ich vorher schon hochgezogen).
Da macht sich der Ovali und die Einlasssteuerzei bemerkbar :-D:-D
gelandet bin ich dann vorerst bei
50/140
160 BE3 125
da fehlt aber noch was an Zündung und Feineinstellung
Soweit erst mal. Ich geh jetz pennen und wünsche allen, die gleich Arbeiten müssen einen angenehmen Tag ;-);-)
nächste Tage gibts Fotos und nen detaillierten Arbeitsbericht :-D
Ach ja heute erstmal mit O-Topferl gefahren, der PM muss erst noch gelackt und gedämmt werden. Dann vielleicht aber mit 0,8er Dichtung fürn Tacken mehr Steuerzeit und Kick.
Bearbeitet von pietzke
  • Antworten 114
  • views 17,6Tsd
....bin ja mal gespannt, wie die kiste läuft, sobald der resopott drauf ist.....
wirst unten herum wohl einiges verlieren....
was für ein pm ist es denn?
PM Evo, den geringen Verlust unten solls in kauf nehmen. Denke aber es bleibt auch unten genug Saft zum Traktor fahren
hab grad geblitzt, warn 23+° :-D:-D
Zwei zurückgenommen und jetzt gehts wieder auffe Straße
pm evo fahre ich auch auf polasco.......ist ein wahrer traum.....
zieht mittlerweile auch die 24/63.......im soziabetrieb.....
wenig drehzahl und kraft satt....
aber deine pinascoversuche finde ich auch echt interessant....finde, dem wird zu wenig aufmerksamkkt gewidmet.
sag ich ja, daß im überarbeiteten pinsasco durchaus potential steckt
bei mir kommt - sobald die welle endlich da ist
vertex pinasco riesig geöffnet, feingwuchtete lhw,
gsf spezialkopf fürn jörgl, 24er oval, originaltopf, (pk, elestart oder hp4)
als stadttraktor zum einsatz
der ultimative vergleich wird ja
mein ex motor 221, 24 oval, originalpott - 8ball fahrt den jetzt
zu dem neuen pinasco motore
einziger unterschied - meine spezial welle - wenn ich denn nun
irgendwann bekomme... :-D
So, wie versprochen gibts jetzt Bilder:
Ich fang mal am Einlass an:
Hier mal der Originalzustand, 110°vOT - 49°nOT:
unbearbeitet_3.JPGschöne Lunker
unbearbeitet_4.JPGschöne Bohrung :-D
Erste Fräsungen: Nach vorne so weit wie möglich, nach hinten um 10° erweitert, Seitlich nen Knappen mm mit ner flachen Schlüsselfeile:
Und das Finish:
poliert_6.JPG da isses n bissi knapp geworden, passt aber :-D
Dann die Welle, leider den Ori-Zustand nicht dokumentiert, aber weiss ja jeder, wie's aussieht.
Edith: Doch noch eins "mit Buckel" gefunden:
DieSteuerwange um ca. 7mm gkürzt:
KuWelle_2.jpgDas Lager mit Teflonband gedichtet
KuWelle_3.jpgSchön den Buckel abgenommen
KuWelle_4.jpgzum Ausgleich das "Loch" gegenüber vergrößert
KuWelle_5.jpgbis es auf 12:00 Uhr steht
KuWelle_6.jpgAufm ausgeflexten U- Profil
Angestrebt waren 120° vOT - 65° nOT, aber weil das Messen zwischendurch so ne Sache ist, bin ich bei vorsichtigen 117,5° vOT - 62,5° nOT gelandet.
Morgen gehts weiter. Gute Nacht! Viel Spaß beim Bilder gucken.
Also das passt zwar nur bedingt hierrein, aber in der Suche hab ich nichts passenderes gefunden:
Ich fahr nen Pinasco unbearbeitet, LHW, Taffspeed MK4, SI24 auf PX200.
Der hat lt. Prüfstand 14,9 PS am Rad. Bin mit der Leistung und der Entfaltung eigentlich ganz zufrieden, aber Ihr wisst ja, es kann ja immer noch etwas mehr sein. :-D
Macht es da Sinn, den SI 24 Oval zu schnitzen und/oder Löcher in den LuFi zu machen? Ich meine, ist das wirklich spürbar, oder wirkt sich das nur auf das Einstellungsverhalten aus? :-D
Ich hab nämlich nicht so richtig Lust den ganzen Motor zu zerpflücken und da alles umzubauen oder sogar umbauen zu lassen, weil mir da die Fähigkeiten und Örtlichkeiten fehlen.
Edith wollte noch sagen, daß der Taffi leer ist.
Bearbeitet von Das Böse
bilder kleiner oder server schneller machen.
@ pietke: vorab großer Respekt, klingt ja sehr vielversprechend.
kleiner Bilder wären DER Hit :-D
Echt gute Dokumentation, da kann sich BBC bald noch eine Scheibe von abschneiden. Aber die Bilder sind suuuuuper langsam zum laden. :-D
edith: deine DSL-Verbindung scheint etwas zu langsam zu sein um damit einen Apache-Server laufen zu lassen.
Bearbeitet von MARTINEZ
Kann mir da (siehe etwas weiter oben) keiner was zu sagen, oder sollte ich da ein neues Topic für aufmachen? :-D
Will doch nur wissen, was ich da zu erwarten habe. :-D
Hab ja inzwischen beim Luzi schon gelesen, daß beim ovalen Versager auch der Motorblock gefrässt werden muß. Aber lohnt es sich?
Kann mir da (siehe etwas weiter oben) keiner was zu sagen, oder sollte ich da ein neues Topic für aufmachen? ;-)
Ich sehe das Ovalisieren halt als logische Maßnahme wenn man (SI) tuned.
Piaggio hat uns da etwas Potential eingebaut.
Erwarte mal dadurch ALLEINE keine Wunder, aber es ist halt ein Baustein im Gesamten, wenn man Tuning ernst nimmt!
Aber nun doch viel lieber zurück zum tollem Thema vom pietzke! :-D
So, weiter gehts. Hab die Bilder kleiner gemacht und den Donkey Upload ganz runter gestellt. Schneller gehts nicht, sorry.
@ BigUndi
Polini Verschnitt
@ Das Böse
Ja,ja, ja, nein ;-)
Weiter gehts mit dem Anpassen der Überstromkanäle.
So sahen die provisorisch, mit ein gehängtem Motor gefrästen Kanäle aus. Vor allem der LiMa Kanal war :-D , weil nix sehen und nix drankommen. Damals mit Knetmasse abgedichtet, ging ganz gut. Ordentlich aussaugen natürlich.
Hälften auseinander, Zylinder drauf und Übergänge glätten
Eine Hälfte nach der anderen
Get the Flow :-D
Auch den Boostport anpassen
Sieht dann so aus
Auch die Kante zwischen Welle und Fuß wird verrundet
Erst bis auf 400er Körnung runterschleifen, dann mit Filzball und Polierpaste am Dremel vollenden :-D
Dichtung noch anpassen
Fertich
mönsch meier
mach doch mal die bilder kleiner...
oder schlaft der server ein ?
Bearbeitet von joerg
mönsch meier
Bilder noch kleiner wär doch öde.
Server ist nicht so die Bombe, sorry.
Wartet halt, dann werdets belohnt :-D
Bin grad von Ausserhalb auf dieser Seite. Geht ja echt ultra-lahm das Bilder laden. ;-)
Tut mir leid. Guck nachher mal, ob sich noch was am Rooter einstellen lässt.
Ansonsten schnappt euch Bier :-D und wartets ab. Nächste Ladung ist schon unterwegs :-D
Hallo!
sieht sehr fein aus, welchen Kolbentyp verwendest du? Strömungstechnisch gesehen müsste der Polini Clone (Typ 1 nicht der von Pinasco nachträglich gefräste) am besten sein.
ciao
Hannes
@ Phantomias:
Kolben kommt später :-D (aber genau, Typ 1 ist drin)
Jetzt kommen Zylinder - Fotos, auch wenns chronologisch gesehen natürlich vor em Gehäuse dran war.
Leider wieder keine Originalzustands-Fotos:
Überströmer im Fuß geöffnet
Andere Seite auch
Dann die Dichtfläche 1mm abgedreht (danke Armin :-D )
Auslass schön Trapezförmig, gerade nach hinten gefräst
Leider ins Freie gestoßen
Macht aber nix, 10mm Alu-Röhrchen ausm Baumarkt passte genau.
Kleber druff, schnell mit'm Stehbolzen eingezogen und dann ging sogar
noch 0,5mm mehr in der Breite :-D;-) Planschleifen, Fertisch
Steuerzeiten ergeben sich mit 0.5mm Fussdichtung zu
171° / 121° / 25°
kommt aber wohl Testweise die 0,8er rein für
172,5° / 122,5° / 25°
Kolben steckt ein Polini Klon von ASSO drin, erstes Modell, wo allerdings die Fenster überhaupt nicht zum Kanallayout passen.
Das hat Pinasco beim nächsten (jetzt aktuellen) Modell geändert und die Fenster - ähnlich wie ich, nur nicht ganz so groß - angepasst.
Vorher markieren, wie der Kolben drinsteckt und gucken wie UT ist.
Dann sehen, dass der Boost Port im Kolben zu Hoch und zu weit seitlich ist. :plemplem:
Alles Was übersteht rausnehmen. Immer wieder reistecken und gucken
Das waren die alten Fenster
Auch die Strömungsrichtung beachten ;-)
Und am Ende Hoffen, dass es auch hält :-D
Dann der Kopf vom Gravie:
23ccm.......10,3:1..........19°..........1,4mm
Zweite Scheibe drunter
Passt
Hallo!
@ pietzke:
ich hab dasselbe Tuning vor wie du, mit Ausnahme eines 30er TMXes.
Mir würde es helfen wenn du einen Scan von deiner Fußdichtung hättest, hast du?
grüsse
Hannes
DAS ist ein geöffneter pinasco  :-D
Obs was bringt? Querschnitt wird eh wieder kleiner.
Aber schaden tuts sicher net :-D
Edith fragt: Hast auch 'n Kolbenbild dazu mit passendem Fenster?
lief super damals der zyl.
der vertex kolben hat eh schon große fenster
da kannst nicht mehr viel machen
Sorry, der Server hat noch so seine Probs. :-D Wird nochmal neu aufgebaut.
Bilder kommen aber wieder, ganz bestimmt. Wird wohl noch ne Woche dauern.
Und dann auch hoffentlich schneller im laden.
Ich push das topic wieder wenns läuft, keine Sorge :-D
Endlich gehts weiter :love:
Hab die Bilder jetzt bei www.nrg.to hochgeladen, in der Hoffnung, dass es einigermassen fix geht.
Aber Danke für das Angebot Joerg.
