Frage zum BFA-Motorblock für die Smallframe
Muss am Rahmen und am Seitendeckel was angepasst werden, damit der Motor reinpasst?
Ich selber fahre eine Primavera ET3
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Bearbeitet von Hans Thurner
Der originale Seitendeckel passt nicht... auch nicht wenn man den biegt.
Der BFA-Block ist wesentlich breiter als das Quattrini-Gehäuse.
Der Seitendeckel für M200 von Thomas Compositi (SIP/SCK) löst das Problem. Hier muss man aber den GFK-Deckel mit originaler Verriegelung nehmen. Das beim Carbon-Deckel verbaute Schloss kolidiert beim BFA-Motor leider ziemlich übel mit der Zylinderhaube.
Ansonsten sind keine Veränderungen am Rahmen notwendig außer Vergaserloch anpassen und Stoßdämpfer-Versatz verbauen (meine Empfehlung CMD).
Die Getriebe-Entlüftung beim BFA-Block hat ein Zoll-Gewinde (G1/8"). Hier war ein Schlauchanschluss und Entlüfternippel aus dem Kartbereich meine lang gesuchte Lösung um das Öl im Motorblock zu halten--> Klick!
Habe grade das Problem mit dem Schloss und der Zylinderhaube.
Gibt's eine M200 Lüfterhaube wo das besser passt?
Würde nur ungern ein Loch in die Haube schneiden
Zum Tomas Compositi Deckel kann ich nur sagen, dass der so wie er kommt überhaupt nicht passt. Die schaffen es nicht die Halterungen auch nur halbwegs korrekt anzukleben.  2 bestellt - 2mal retour.
Ich laminiere jetzt selbst.
Bei der Entlüftung hab ich einen Dämpfer (Metallkegel) aus dem Pneumatikbereich an den Schlauch dran gesteckt. Test steht aber noch aus.
vor 6 Stunden schrieb 7werner7:
Das habe ich auch getestet: Da siffte das Öl bei mir nur so raus.
Wenn ihr mir die Gewindetiefe nennt, kann ich, so wie bei der Lambretta, Adapter für die AntiSabberEntlüftungsschrauben fertigen…
vor 6 Stunden schrieb Han.F:
5,5mm
vor 14 Stunden schrieb 7werner7:
Stimmt... ich habe die Halterungen auch neu gesetzt damit es besser passt.
JB Weld regelt das... :thumbsup:
vor 16 Stunden schrieb 7werner7:
Das Problem sind die Rahmen, bei mir passte sein Deckel 1a, womit ich eigentlich nicht gerechnet hab
vor 34 Minuten schrieb egig:
Genau so siehts aus.
Bei den Fertigungstoleranzen sind 1 - 2 cm keine Seltenheit.
Deshalb gibt es auch 1°serie Rahmen bei denen ein PV-Motor
problemlos reinpaßt ohne anzustoßen, und beim anderen fehlen
innen 2 cm und der Zylinder reibt am Rahmen oder ist ohne
Blecharbeit garnicht montierbar.
Und selbst als ich den Deckel nur vorne eingehängt zugeklappt habe, sass der Deckel 1cm zu tief.
Aber vielleicht hab ich ja die 2 NIOs bekommen, und alle anderen sind ok. 😅
