ERLEDIGT Crashbar, Ritzel vorne/hinten, Kette (80z), 6Volt-Zündung, Kupplungskorb
Dirk Diggler
Für die Artikel gilt:
- Nur hier und sonst nirgends inseriert!
- Alles in meinem Eigentum!
- Beschreibungen und Preise siehe unten!
Crashbar slimstyle S3, AMS Cuppini:
=> Chrom in gutem Zustand
=> 25,00 Euro zzgl. Versand
6 Volt-Kontaktzündung (Lüfterrad und Zündgrundplatte):
=> voll funktionstüchtig!
=> zusammen 35,00 Euro zzgl. Versand
Hinteres Ritzel, 46 Zähne (stammt aus einer Lis 150):
=> 19,00 Euro zzgl. Versand
Front sprocket (15 Zähne) und Mitnehmerritzel (stammt beides aus einer Lis 150):
=> zusammen 19,00 Euro zzgl. Versand
Kette, 80 Zähne (stammt aus einer Lis 150):
Kupplungsspinne (stammt aus einer Lis 150):
=> 9,90 Euro zzgl. Versand
Am 3.2.2023 um 17:09 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
10. Tacho Serie 2, 120km/h-Anzeige, Nachbau, funktioniert einwandfrei
falls noch zu haben habe ich Interesse
  • Dirk Diggler änderte den Titel in Neue Preise für seltene, unwiederbringliche Teile aus Geheimbeständen
Am 18.2.2023 um 20:46 hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Das Bridgepiece könnte farblich zu meiner Serie 2 passen ? :-D
Ja, tut es. Allerdings ist an deiner S2 schon ein farblich passendes Bridgepiece dran :-D
Aber du hast recht. Man sollte nicht an Brückenstücken sparen und immer eines als Ersatz in der Toolbox mitführen. Deshalb liegen bleiben ist echt blöd.
  • Dirk Diggler änderte den Titel in Goldrausch in Alaska für Serie 1, 2 und 3
  • Dirk Diggler änderte den Titel in ERLEDIGT Crashbar, Ritzel vorne/hinten, Kette (80z), 6Volt-Zündung, Kupplungskorb
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
    • Malossi Gehäuse, Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176 ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65 24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch BBT v2   interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..   glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
