PX 80 alt ohne Batterie fahren
Moin Vespafreunde,
ich hab ne PX80 alt, wo die Elektrik, bzw. gefühlt nur die Blinker über die 12V Batterie läuft.
Da ich noch ein Lusso Modell hab ohne Batterie und eine Millemium mit Batterie, welche öfter gefahren wird habe, kommt die alte PX80 selten zum Einsatz, weshalb sich die Batrrie über den Winter gerne mal entlädt. Da es ja offensichtlich auch ohne Batterie geht, würde ich den Roller gerne umrüsten.
Meine Frage nun, was muss ich alles umrüsten. Ist die Zündspule stark genug um den ganzen Strom für alles zu liefern ?
Danke schonmal & liebe Grüße
Julius
Normal baut man eine Batterie über den Winter ja auch aus, also ausser man fährt durch. Abklemmen bei längerer Standzeit wäre aber schonmal ein Ansatz.
Die Lima brint die Leistung natürlich her. Die Batterie ist ja nur ein Puffer der von der Lima geladen wird, die bringt eigentlich keine Energie ins System (also wenn alles ordnungsgemäß läuft)
Es gibt so genannte Batterie Eliminatoren, das ist im Grund ein fetter Kondensator. Damit sollte es auch gehen.
vor 1 Stunde hat JuliusFS99 folgendes von sich gegeben:
Moin Vespafreunde,
Julius
laß es bleiben... da ist Deine Lime net für ausgelegt...
außerdem bräuchtest Du nen anderen Regler und zusätzlich einen (teuren) Hupengleichrichter....
auch bei den Blinkern aufwendige Änderungen nötig....
bei Lusso ist die komplette Elektrik anders aufgebaut
Rita
kannst die Batterie der nicht genutzten ja ab und zu in die Millenium rein und paar km damit fahren
Es gibt bei Kabel Schute einen Conversion Kabelbaum, da hast Du nachher die gleichen Verhältnisse wie bei der Lusso (5 Kabel ZGP).
Den bestelle ich jetzt auch für meine Alt, dann ist die leidige Batterie Geschichte.
Aber ja, ist Aufwand. Neben dem Kabelbaum muss auch die ZGP getauscht werden (Lusso).
Klarer Vorteil ist, man kann, muss aber nicht mit Batterie fahren.
Alternative wäre eventuell eine Batterie mit deutlich geringerer Selbstentladung; Stichwort LiFePO4.
vor 2 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Kondensator statt Batterie verbauen...
Ich denke, das geht mit PX Alt / Kabel ZGP nicht.
Na dann Elektroprofis vor! Bin definitiv keiner :satisfied:
An meiner PX Zündung mit 5 Kabeln hängt ein Kondensator auf dem Ladeausgang des Reglers & funzt einwandfrei...
vor 1 Stunde hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
An meiner PX Zündung mit 5 Kabeln hängt ein Kondensator auf dem Ladeausgang des Reglers & funzt einwandfrel
Lusso ist eben anders und einfacher. Daher werde ich meine Alt nach diesem Prinzip aufbauen.
Dann sind die Anschlüsse auch Oldie tauglich.
Alles schon tausend mal durchgekaut. Grundsätzlich gilt: alte PX nie ohne Batterie ( oder Kondensator) fahren, weil der Spannungsregler sonst kaputt geht.
Es gibt zahlreiche Threads, in denen behauptet wird, man müsse nur zwei oder drei Kabel umklemmen. Andere schwören auf den Batterieeleminator (Kondensator). Verlässliche Ergebnisse oder Erklärungen,warum das eine funktionieren soll und das andere nicht, fehlen stets am Ende.
Also bleibt einem nur zu vertrauen, zu probieren, oder es beim alten zu lassen.  Bau Dir eine schnell trennbare Kabelverbindung vor die Batterie und nimm eine moderne Batterietechnologie. Viel mehr kann man Dir guten Gewissens nicht raten.
