Habe mir leider nach Arbeit an der Kupplung ein Gewinde ausgerissen leichtsinnig ohne Drehmomentschlüssel
was würdet ihr mir zur Rekonstruktion des Gewindes raten dachte da an Kaltmetall wenn ja welches oder muss es ein Helicoil sein D5D141DA-B4DC-4919-93F6-E528BF4A43F4.thumb.jpeg.59a3be8b429379ff844158b611a2cb69.jpeg
Helicoil Nachbau gibt´s für normales Geld z.B. bei Amazon.
Hab ich schon ein paar mal verbaut und bis jetzt alles wie es sein soll.
Kaltmetall wird nicht halten, dazu ist es zu schwach.
vor 9 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Hatte nur befürchtet das zu wenig Fleisch zur Bohrung für den Helicoil da ist müsste dafür ja 8mm aufbohren
Ich würde das neue Gewinde gar nicht vorbohren, sondern gleich mit dem Gewindebohrer in das beschädigte Gewinde hineinbohren. Bei Aluguss geht das sehr gut.
Bearbeitet von konrektor
vor 2 Stunden hat Ralfinio folgendes von sich gegeben:
Alles klar hab jetzt gerade ein M6 Helicoilset bestellt vielen Dank für eure Hilfe
HeliCoil M6 bohrst mit Ø6,1-6,2 auf, passender Bohrer liegt dem Set bei.
Aber wie @konrektorempfiehlt, würde ich nur 1-2mm tief vorbohren,
dann hat der HeliCoil Gewindebohrer schon eine gewisse Führung,
dann das Gewinde bohren.
Ich bohre hier per Handbohrmaschine nie grösser wie 6mm vor
  • Thanks 2
Helicoil funktioniert da top !! habe auch erst 3 Einsätze an der selben Stelle erneuern müssen...
Ging Problemlos....
vor 49 Minuten hat Ralfinio folgendes von sich gegeben:
Ist es denn so das der M6 Gewindeschneider für den M6 Helicoil dann auch ne M6 Schraube hält oder hab ich da nen Denkfehler?
Da hält die M6 Schraube nicht,:-(
da das Kernloch für M6 4,9-5mm vorgebohrt wird.
Aber bei M6- HeliCoil beträgt das Kernloch 6,2mm , siehe Bohrer im Set.
Die Spiraldicke des Einsatzes ergibt dann innen das M6 Gewinde.
Einzig was gleich ist, ist die Steigung, die ist bei beiden Gewindebohrern gleich
Ohne Bearcoil zu kennen ist das wohl ein Nachbau vom Helicoil. Funktioniert alles nach dem gleichen Schema.
Habe auch an der Stelle und auch bei Ölablassschrauben Helicoils verbaut. Alles problemlos und eine gute dauerhafte Reparatur.
Man muss sich da auch keine Sorgen machen, dass die Coil mal raus fällt da sie sich im Gewinde verspannt.
Am 5.11.2022 um 11:49 hat Ralfinio folgendes von sich gegeben:
Ja, Denkfehler! Der Helicoilgewindebohrer passt nur für das Helicoil.
    • ...unglaublich, jedoch wahr.... der Prüfer war so begeistert von meiner Lammy, dass der kurzerhand damit zum Sip Open Day gefahren ist...  Also ich bin ja derzeit gar nicht in Deutschland, aber meine Lammy war da... gefahren vom Prüfer.... Wie geil ist dass bitte...??? Er hat es sogar auf seinen Instagram geposted.... Na da scheint mal jemand wirklich vom Twin überzeugt zu sein... Sascha hat er auch getroffen... ;) Danke für die Bilder!
    • Moin, hat jemand einen GG Stutzen Stutzen für eien JL KRP liegen? Dann  könnte ich den KRP1 von Alex kaufen
    • ich würde richtung Modellbau o.ä. schauen   https://www.ebay.de/itm/296090869364?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE5FQBNA0Z05QAQYDWJ&hash=item44f0641e74:g:WMIAAOSwo4pYfP3N&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1d0Z7LkSwkhvwUDaQMNo7adNjz2BV9uoqePvKYyIMpgNDbtGdwY7%2BKzk39Lxi4FVdSdMspUfTvKDkQFPrOxcPSraHy6yt2KB7tVHblqZLOOFxMW%2BBx%2BXOpVQ26BmZ4u1Rh%2BPbiiNbXNRpcHrJGepjog5L7lvdXpMgTvn521lnF%2BnsB%2B6Kx%2FEeGmqzu5pk%2BbgeNRzJombZDfs0YuR3obmubq40BSQI%2FTw44SbEz%2BNPrRqLVcy40wJNaGgQCIVm4CUJmM8TbQ2G%2FY%2FwIGvHMaU8NUo8psYCbgsewZMzfpuZlDaw%3D%3D|tkp%3ABk9SR6jX-cXlZQ   https://www.ebay.de/itm/364582672189?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE4QNWDME5VR3JKBJB6&hash=item54e2d2173d:g:EbwAAOSw4whlVhRH&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1foxDwnlvb05QnyZBCEFfPCnEq72M6FElTK7uEfrK9nc1OMLIL3P8bICFYit3E6g8cLqNjgsEt%2FvMFa15HlkjFIHI4O%2B1RiU8vQ1ST%2BN9GXbKj01ZKNSFwlbSokFapyEa66N5nMfVuyZMuyrC8JtCGx%2F6SY3EION3IOUXyTI2HJQeGN1XFSclABN89BL5fx%2B25NRWn5RPwwBtvNtLjB2HN4%2By7C3w0G0eZuI7BcmC6kDNJEGn390iUGLQ1bObonoP%2FvRn6t8vRYFAybhPNHZPMMWTHcxeXaVs5wf9I0ljkVcg%3D%3D|tkp%3ABk9SR6TX-cXlZQ       die gibts auch von Raaco in gut   Platzmässig auch nich zu gross
    • Ob es original ist, weiß ich auch nicht, sieht aber nicht gepfuscht aus. Ok, das erste Bild ist der Maßstab abgeschnitten. Außenmaß ist aber gut erkennbar: ca. 27,2 mm. Innenmaß ist ca. 23 mm
    • Hallo Zusammen, ich habe heute bei meiner Cosa 125 den Zylinder mal los gemacht und musste fest stellen, dass de Kolben die ÜS und den Auslass garnicht komplett frei legt. Wenn ich den Zylinder ca. 3 - 3.5 mm hoch ziehe, erst dann sind im UT die ÜS und der Auslass frei.  Ist damit meine Cosa in der Leistung beschnitten worden?  Wenn ich da die nötige Fußdichtung drunter setzen würde, müsste ich den Zylinder ja oben abdrehen lassen, damit ich einen QS von ~ 1.2-1.4mm erreiche. Aktuell wäre es ja dann zu viel.  Lohnt es sich da den Aufwand zu betreiben? Danke und Grüße :)
