So, jetzt gehts ans eingemachte
so fertig...
es fehlen die Daten von folgenden Leuten:
PMS
Hoffmannfahrer
Stein overland
Wernerson
Mahoni
polizia
melde mich per PM bei den Betreffenden ob noch Interesse besteht...
Für alle anderen ... in Kürze kriegt Ihr Post mit Kontodaten und Kosten....
habe dir ne Mail geschickt !!
  • Antworten 537
  • views 45,1Tsd
Hallo... kurze INFO zu Frachtkosten (= Tarif der Post in Österreich):
Österreich:
1 Rahmen ... 4,- ?
2 Rahmen ... 5,- ?
________________
Deutschland:
1 Rahmen ... 9,- ?
2 Rahmen ... 11,- ?
________________
Belgien:
1 Rahmen ... 22- ?
________________
Holland:
2 Rahmen ... 24,- ?
________________
Norwegen:
1 Rahmen ... 18,- ?
________________
Kanada:
2 Rahmen ... 32,- ?
... muß ich aber noch ganz genau direkt bei der Post klären bzw. bezüglich Verzollung usw. schauen
________________
Japan:
5 Rahmen ... 60,- ?
__________________________________________________________
:plemplem: wo die überall hinkommen...
super, schon mal jetzt zwischen durch vielen Dank für das Projekt und den ungebremsten Einsatz. Super, danke ? wenn du mal nach HH gelangst, komm zum Pils vorbei :-D
…mmmh das weiß ich jetzt auch nicht! Die Position des Zylinders ist auf jedenfall ein bissel anders…
Falls mein Bruder fleißig war und mir das Teil gedreht hat, daß ich noch brauche, dann wird der Sauger am WE fertig – dann kann ich Euch auch mit neuen Bildern versorgen…
MH
Luo das wäre genial!
@ rabbanzla: Mut kann man nicht kaufen!! :-D
9.- in die BRD ist aber billig!!! war das mal nicht viel teurer!?
Ne ist anscheinend ganz normal ... ist alle unter www.post.at zu finden...
Wundern tut mich nur das Norwegen billiger als Belgien ist :-D
Aber wie gesagt ich muß nochmal bei der Post nachfragen ob das auch wirklich stimmt!
?was fahrt Ihr eigentlich für Pötte?
auf den ersten Blick scheint mein PM-alt wegen der Felge nimmer so einfach zu passen. Mein Bruder sagte gerade, daß er meine Teile heute abend fertig hat ? dann hab' ich auch endlich die richtige Stoßdämpfer/Motorposition und kann mir das mit dem Aupuff nochmal genauer anschauen?
MH
MH
Momentan 210 er Male LH mit SITO + :-D ... in einer Woche mit SIP Performance :-D ... bei mir passt der 1a drunter obwohl ich wieder mal einen Spezialhalter baue (schweiss - schweiss ... ;-) )...
Im moment nen T5 standard mit JL und autolube aber der Malossi ist sehr einladend.
nur das verbrach aber das ist nicht zum Thema.
Michele
Ich hab aufm 177er nen Simonini chrom.
Passt auch alles tadellos.
Hi,
mir fehlen noch Daten von folgenden Personen:
sqooter.com
polizia
wernerson
mahoni
pms
.... bitte nachher kein Geraunze " ich wollte ja aber..." :-D
E-Mail an alle anderen bezüglich Kontodaten usw. geht heute raus...
Falls Ihr das nicht kriegt bitte dringend Kontakt aufnehmen ... evtl. hat es ein Spamfilter rausgefischt...
:grr:
Was is nu...
sqooter.com
polizia
wernerson
mahoni
pms
Eddy
?so ? mein Gaser ist montiert ? schlägt nirgends an, wackelt und hat Luft? :-D Naja ? nicht ganz. Habe das ganze einen Tick zu knapp ausgelegt und die Schwimmerkammer kommt meinem Geschmack nach den Zylinder etwas zu nahe ? deswegen werde ich den Stutzen heute abend nochmal etwas anders winkeln, damit ich mindestens 5mm luft habe?
Aber so in etwa sieht's dann aus ? klappt alles ohne cut!
MH
MH
:-D( ... willst wohl Salz in offene Wunden streuen... :grins: ... ich baue es nach wenns erlaubt ist (muß dann meinen Rahmencut zuschweissen ... spachtel, spachtel, schleif, schleif...)
Kannst Du uns mal ein paar Pics reinstellen wie es genau gemacht wurde - speziell das Luftleitblech im Block (wie hast Du das befestigt?) und die zersäbelte Lüfterhaube interessieren mich ... Ansaugstutzen auch...
Ist das ein Del 28/30er...?
THX wernerson - Mail ist unterwegs...
An alle Besteller wo noch Daten fehlen wurde soeben ein letztes mal eine Urgenz gesendet... :grr:
Nun kommt von meiner Seite nichts mehr... :-D
Für alle anderen ... ein paar Überweisungen sind schon eingetroffen... nächste Woche geht´s los... ich hoffe ich bringe meinen "Kleinauftrag" (leider ist er wirklich klein) relativ schnell beim Laserschneider über die Bühne...
Ich werde Euch über die Produktion laufend über das GSF Infos zukommen lassen :-D
@motorhuhn:
jau, zeig mal bilder von der zylinderhaube.
das mit dem gelochten kicker find ich aber auch mutig, hast so wenig kompression!?
Bearbeitet von px 2
weniger Gewicht-mehr Km/h
im Fluzeugbau hat ja auch alles Löcher!
:-D:-D
?die Kompression ist kein Problem ? ist ja auch nicht wirklich die problematische Stelle?
Ausserdem fahr ich Rennen und bewege das Ding nicht als Alltagsgurke?
Hier mal der grobe Ausschnitt der Hutze?
Und hier mal die erste Blechvariante ? allerdings kommt der Gaser nachher noch etwas höher ? entsprechend ändert sich auch das Blech noch?
Fixiert übrigens durch 2 M3er Schrauben?
MH
Hab mir gerade die Bilder von Hutze und Vergaser angesehen. Bist du sicher, das du in dieser Position der Bauteile den Vergaser nicht auskochst?
Ich bin mir ziemlich sicher das nach längerer Fahrt, oder Kurzbetrieb in der Stadt Startprobleme nach kurzem Abstellen entstehen werden.
Abgesehen davon, das das aufgeheizte und dabei stark sich ausdehnende Benzin auf die Gemischaufbereitung und Förderung in den Brennraum nicht ohne negativen Einfluss bleiben wird.
Sprax
Glaube nicht daß das Huhn mit der Kiste zum Bäcker fährt. :-D
?das glaube ich auch nicht :-D Es sei denn einer hätte einen Brötchen-Drive-In am Castrol-S eingerichtet :-D
Aber wer genau gelesen hat, wird wissen, das der Gaser seit gestern Abend eine etwas höhere Position hat ? mache mir da keien großen sorgen mehr ? zur Not kommt noch ein kleine Hitzblech unter den Gaser, wenn ich noch Zeit dafür habe?
MH
selbst wenn die vergaserwannenschraube auf den kühlrippen ansteht gibt es keine probleme...
Hallo an alle,
kurze Zwischeninfo:
Projektstart wird um ein paar Tage verschoben weil die Überweisungen auf mein Konto zum Teil ewig lange dauern (Auslandsüberweisungen...)!
Wer noch nicht überwiesen hat... langsam wird es zu spät... :-D
