SUCHE originale ET3 Banane
robertundsophie
  • robertundsophie änderte den Titel in SUCHE PK Zündung, ET3 Banane, V50 Werkzeugfach
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
