  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂĽtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Setup:
Dr75
Malossi 16 16 Neu
Sonst ist alles Orginal
Servus, ich habe ein Problem bei meiner Vespa , eine V50 1966. Das Problem ist, dass ich nichts verändert hatte ich habe nur den Zylinder Auspuff Zündung + vergaser einmal runter und wieder rauf gebaut. Nach ewiger Verzweiflung baute ich schließlich einen neuen 16 16 ein.
Der Motor hat zündaussetzer und dreht nicht mehr hoch. Zuvor fuhr ich so um die 65 jetzt qüal ich sie noch irgendwie auf 50. Daraufhin hatte ich gelesen es könnte see unterbrecher sein, dann wechselte ich den Unterbrecher und den Kondensator was aber nichts half. Habe keine Ahnung warum, der Motor läuft weder zu fett noch zu mager ( Zündkerzen Bild Rehbraun). Es klingt als würde sie bei Vollgas aubsaufen und manchmal stirbt sie auf einmal einfach ab.
ich hoffe mir kann jemand helfen
Lg aus Tirol -Sebastian
vor 14 Stunden hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Warum hast du das alles runter gebaut? Welche bedĂĽsung? Kommt genug Sprit ausm Schlauch?
Ich wollte einen 50ccm Polini einbauen
da der Vorbesitzer behauptete, dass da nur 50ccm drin wären als ich dann alles herunten hatte, habe ich gesehen dass da ein 75er drin is.
die Bedüsung habe ich nicht verändert da is die Standard vom Vergaser drin. Aus dem Schlauch kommt genug Benzin
Bearbeitet von Vespaman69
vor 32 Minuten hat Vespaman69 folgendes von sich gegeben:
Dann liegt hier der Hund begraben.
Du musst natĂĽrlich die BedĂĽsung an den Motor anpassen, d. h. abdĂĽsen.
vor 1 Minute hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Okay ich werd gleich versuchen die Düsen von alten vergaser einbauen Vielen dank derweil
Noch besser wäre, du holst dir 'nen Satz Düsen und spielst mit denen rum, also erstmal eine deutlich fettere HD rein als bisher und Testfahrt machen, dann die Nächstmagere, wieder Testfahrt usw., bis die Kiste am besten läuft und sauber nach einer Vollgastour wieder auf's Standgas zurück kommt.
vor 13 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Okay werd ich versuchen obwohl sie vorher mit den jetzigen DĂĽsen auch einen 60er gefahren ist
vor 30 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hatte jetzt alles wieder auf alt umgebaut und bin ne Runde gefahren Problem is leider immer noch da sie klingt als würde sie in den Begrenzer gehen nach ein paar Sekunden Vollgas  steigt die Drehzahl ein wenig aber das war’s dann auch und sie dreht mich mehr höher
Klingt echt komisch. Bist du sicher dass die Kolbenringe noch gut sind nach der Schrauberei, bzw. wäre es möglich dass sie nicht so wirklich gut drin sitzen? Und eine neue Kerze würde ich auch mal reinschrauben, das kostet ja wenig geld und Aufwand.
LG
Patrick
vor 10 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben:
LG
Patrick
Ja alles perfekt drin und abgedichtet neue Zündkerze hab ich auch schon versucht Resultat dito
Also ich hatte als sie noch ging den Auspuff und den vergaser herunter weil beim Auspuff die Dichtung nicht ganz drin war und beim ansaugstutzen ein bolzen abgenudelt war danach ging sie auf einmal nicht mehr gescheit
Hmm, Auspuff dicht, und durch die neue Dichtung so richtig dicht?
dein „drehzalbegrenzer“ klingt nach viertakten, aber wenn vorher alles gut war, und nach dichten des auspuff die Probleme da sind, würde ich da mal ansetzen. Was für nen Auspuff?
Der Orginale
AuĂźerdem gibt es beim herauffahren fehlzĂĽndungen(knallen) und danach stirbt sie ab.
Ab 40 zündet sie nicht mehr richtig und zieht nicht mehr richtig
Ab 50 bergab zünden gar nichts mehr
Hmm,.. was passiert wenn du dann den choke ziehst? Läuft sie dann bzw mit Gasgeben hältst du sie am Leben? -> so war es bei mir, vergaser 3 mal gereinigt, dann war alles gut.
bei dir muss man halt schauen ob Zündung oder vergaser. Ich vermute weiterhin zweiteres. Also, nochmal zündzeitpunkt einstellen, unterbrecher Abstand einstellen, und wenn dann weiterhin Probleme, dann vergaser begutachten. Woher kommst du?
vor 8 Stunden hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Wenn ich den joke ziehe säuft schon sie ab. Was das probieren angeht habe ich Zündung unterbrecher etc eingestellt
Vergaser reinigen habe ich noch nicht versucht , werd ich heute am Abend machen.
Vielen dank lg
Ăśberlesen
Am 14.9.2022 um 06:35 hat Vespaman69 folgendes von sich gegeben:
Das wäre dann für mich der nächste Step.
Evtl mehrmals reinigen.
Hatten wir auch schon, das erst nach dem vierten mal reinigen,
inkl.Ultraschallbad, das Teil wieder gescheit lief.
Sicher immer eine gute Idee, aber ist das nicht unwahrscheinlich wenn er schon einen zweiten Vergaser ausprobiert hat (wenn ich das richtig verstanden habe sogar nagelneu)?
Nur mal zur Sicherheit gefragt - wie man eine KontaktzĂĽndung korrekt einstellt weiĂźt Du? Hast du mal einen geringeren Kontaktabstand getestet?
Hmmm... vorher Falschluft am ansaugstutzen und jetzt nicht mehr und dadurch jetzt zu fett? Oder polradkeil abgeschert ?
Bearbeitet von Tommy
Neues Benutzerkonto fĂĽr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Ă—
Ă—
