Bergstrasse Aachen
Robin von Fotzlei
ne sach mal an hier, eh ich mir noch ne Cosa kaufen muß !
Ne, ich will dich auf ner Cosa sehen! :-D
Will für jede um die 1000? haben, die PX stell ich bei mobile erstmal für 1200 rein.
Bearbeitet von Kr***en
Alles klar dann musst du aber erstmal an den Bros aus meinem Crip vorbei, Digger
Bearbeitet von t4.
Bild entfernt
und solltest du es gegen ICY HOT STUNTAZ schaffen stehen mir diese Kollegen noch zur Seite....
Bearbeitet von t4.
Bild entfernt
Nabend, weiss jemand aus dem Kopf, welche HD der Si24 bei einem 12PS Zylinder und offenem Scorpion braucht?! Muss sonst was geändert werden?
Suche gerade auch folgende Teile : SI Vergaserwanne (ohne Ölpumpe) + Vergaserwannenabdeckung, PX Lüfterradabdeckung und Schaltrastenabdeckung, PX 80 Auspuff orginal und PX 200 Auspuff orginal und eine PX 22 Zähne Kupplung (keine Cosa).
Hat sowas jm. in der Halle rumfliegen und über?!
Bin mit JL/SIP Performance ne 125er gefahren. Sollte auch beim Scorpion hinkommen. Ich würde noch die Zündung nen bisschen zurücknehmen, so auf 20°, sonst betätigt man sich schneller, als einem lieb ist, als Kolbelochbohrer.
Könnte sein das ich noch ne Kupplung und Lüfterabdeckung liegen habe, bin heut Nachmittag so ab 5 in der Halle und schu mal.
Ist das Dein T5 Auspuff vor der Werkbank Krusten? Verkaufen?
Auch hier nochmal:
Liebe Lieblingssteffi, ich wünsche Dir von Herzen nur das Beste, Erfolg, Glück, Geld und vor allem natürlich Gesundheit zu Deinem "25"igsten Geburtstag ! Wilkommen im Club ! Viele Grüße an Krusten, laß Dich an Deinem Ehrentag ordentlich verwöhnen !
Marc
Bearbeitet von marc74
Von hier aus auch herzliche Glückwünsche und alles Gute zum Geburtstag, Steffi. :-D
Ich trink nachher mal 10-12 Pils auf Dich...
Olli
@Krusten: danke für den Link, aber auf unter 200ccm lass ich mich nur bei Baujahren vor 1970 ein :-D
