Bergstrasse Aachen
Robin von Fotzlei
Das Ding ist noch lauter als der Cut, da nimmt mir niemand die Vorfahrt! Macht aber ohne Ende Spaß, über 10l Hubraum, Einzylinder, Zweitakter :-D und atemberaubende 55PS, mit Resonanzauspuff und großer Membran! :-D
Edith sagt, dass das sogar schon ein Direkteinspritzer ist, auch wenn der Düsenkopf eher an ein Nudelsieb erinnert!
Bearbeitet von freibier
@ Mr. Kortmann http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=110038
So oder so ähnlich wäre das bei Deinem RZ auch ratsam ansonsten wird der wohl beim nächsten längeren Ausritt den Geist aufgeben und sich in der Steckverbindung vom Pott zum Enddämfer zerlegen. Nur so als Idee :-D
Obwohl die Benetzung des Hinterrades mit Ölsiff natürlich die Drifteigenschaftes des Rollers wesentlich verbessert und das Eigenleben des Enddämpfers schon Interessant ist!
Bearbeitet von der horst
Wie siehts mit der Abendplanung für heute bei euch aus? Gibts irgendwelche Vorschläge? Ich hätte Interesse das ein oder andere Pils zu trinken, weis aber noch nicht wo.
Kaktus;-)
Zu späterer Stunde wollte ich den WBH nochmal mit einem Besuch beehren.
Werde ab 16:00 an der Homebase sitzen und die Sonne genießen.
Sonst noch jemand in Aachen?
Danke fürs Feiern!
Danke für das super Geschenk!
Danke für das Parkaufräumen!
Und ganz besonderen Dank dafür das mir keiner die Bude vollgekotzt hat :-D
Hat Spass gemacht bis dann!
Hier geheime Aufnahmen von Gregor auf dem Weg nach Hause, hab es etwas mit Musik unterlegt...
Bearbeitet von Oett
So. Hallenveteran Bussmann hat immernoch kein Internet. Deshalb poste ich mal an seiner statt. Auf jeden Fall hat er wohl Bock, ich übrigens auch, auf Holiday im Sauerland. Dafür müsste er allerdings wohl Urlaub nehmen und das besser gestern als heute anmelden. Wie sieht´s also mit euch aus?
Bearbeitet von broz666
Wie besprochen beim Tanz in den Mai:
Gregor, Vasco, Sascha, Oett, Du und ich?!
Hörte Steffi und Krusten fahren auch?!
Was mit Korte, Kalle, Horst, crash-kid ist, k.A.!
Da wär ich wohl dabei. Wie sieht das denn aus, die schreiben vom Fr.25 bis Mo.28 Eventuell kann ich erst ab Samstag. Aber die wenigsten werden wohl bis Montag bleiben können oder? Na wie auch immer da Marl ja sehr wahrscheinlich ausfällt sollten wir das schon mal mitnehmen!!!
    • Zumindest eine Antwort. Vielleicht gestohlen, hat das Amt dir hierzu eine Auskunft gegeben ob als gestohlen gemeldet? Ist der derzeitige Halter auch der Verkäufer?
    • So nach über 20 Jahren hat es mich nun auch mal erwischt, mein erster Klemmer. 4.Gang Vollgas  bergauf, letzter Blick auf den Tacho war 118kmH. Hat ordentlich blockiert, schwarze Schlangenlinie gezogen, dachte ich steige gleich ab, ging aber alles gut. War dann wieder frei, aber startet nicht mehr, kaum noch Kompression.   Setup: EGIG 170 Auspuff unisex QK 1,35mm Zündung Vape Sport 23 Grad bei 2275u/min PHBH 30 HD 158 Polini  ND 50 vermessen  AV266 X2 2 von oben  LLGS 3,75 Umdrehungen raus.   Lief vorher 860km super. Als es passiert ist, war ich bereits 90km unterwegs, Sprit im Tank noch ca. 1-1,5 Liter geschätzt.   Motor wurde vor dem Einbau abgedrückt und war Dicht. Habe jetzt wieder abgedrückt und er ist am Auslass undicht.   Nun meine Frage an Euch passen die Schadensbilder zu Falschluft am Auslass oder muss ich woanders suchen?     Danke Euch !
    • Hallo,    mir wurde eine Primavera aus Italien angeboten, der Verkäufer weiß noch nicht, wie viel Geld er davon haben hätte. Ich müsste ihn ein Angebot machen...   Vespa Primavera 1977 - Papiere in Ordnung  Kein olack Tuning:  Quattrini Vespatronic Zündung  dell’Orto vhsb 34 Vergaser  Quattrini Motorgehäuse  Quattrini M1L 144 Membran Zylinder  Quattrini Kurbelwelle  Fabbri Kupplung, Getriebe und Schaltklaue Reso Auspuff  AC Elektro mit LED Leuchtmittel und SIP Tacho Scheibenbremse vorne, hydraulisch Pinasco Stoßdämpfer vo/hi   Was wäre einen fairen Preis?   Danke für eure Schätzung
    • JJH funktioniert bei mir auf dem Monza mit 11mm Nadeldüse gut. Mein Problem beim Quattrini ist eben auch das Anfetten vor Reso bei Viertel bis halb. Das ist halt der Bereich in dem man dann auf der Bundesstraße mit 100kmh unterwegs ist. Wenn ich das für vor Reso bei 43000 bis 5000 so abmagere, dass es passt war's das dann bei 6000rpm.
    • Verkabelung ist ja wie sie war; 250 hab ich eingestellt. Anzeige selbst geht wohl nur mit dem SIP Geber. Aber die Warnleuchte sollte ja angehen. teste mal einen anderen Tankgeber, hab noch einen liegen.
