LAMBRETTA EGIG 407
vor 11 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Ja, habe nur TOP END angepasst. Jedoch wäre ein 5 Gang Getriebe nun zu überlegen...
Ich meine bei dem Drehmoment und der Leistung reichen auch 3 fette, breite Gangräder....
  • Antworten 187
  • views 31,6Tsd
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hi, nun ein paar Bilder zu den Entwicklungsschritten des GT400 0001.   Als erster Ansatz sollte das Killercase oder das CASA Gehäuse modifiziert werden. Jedoch, bei beiden hätten die We
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hi, heute Zündung und Vergaser angegangen... Die Overrev wieder montiert, mit dem High Flow LüRa von Casa.   Zündkurve auf #2 eingestellt, bei 18° Referenzkurve. Also relativ hohe VZ im Vo
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hallo Zusammen, lange hat es gedauert... sehr lange.... Nun ist er wieder am Leben...der Lammy Egig407 Motor. Lammy Egig407.zip Morgen soll es dann zum ersten mal wieder auf die Straße gehen...
vor 11 Stunden schrieb dolittle:
theoretisch... fahrspass bringt jedoch ein schön abgestimmtes 5 Gang, zumal ich ja den Quickshifter drin habe...
Am 3.10.2023 um 23:54 schrieb Lambretta-Lutz:
Die Frage die ich mir halt stelle bzgl. Fahrspass ist, wie lange wohl ein gewöhnliches 5-Gang Getriebe mit schmalen Gangrädern wohl bei deiner Leistung und Drehmoment hält......?
Zeit für eine Machbarkeitsstudie :cheers:
Naja, dass ich hier wohl schon viel im den Himmel gejagt habe, ist wohl offensichtlich...
Jedoch die Erkenntnisse sind es Wert...
Zu Getriebe...
Das AF Getriebe kannst Du bis knapp ü40PS nehmen, wenn man die Abstufung mag...
Beim M200s und ESc TS1 ist mir der 2. Gang,  2 oder 3 mal gesprungen, und aus war es mit der Klaue und den Flanken vom 2.
Da hält der Gang selbst mit starker Feder nicht mehr...
Andererseits, habe ich damit auch die bisher höchste Geschwindigkeit auf der A8, linke Spur erreicht... 174km/h! Kurz vorher war ich auf dem SIP Prüfstand... Peak war da bei 9900...mit der damaligen Übersetzung also völlig nachvollziehbar...
(Eigentlich wir mir heute erst bewusst, wie crazy das war...)
Zum jetzigen...Micky habe ich oft besucht und mit ihm über das RLC Getriebe gesprochen, ich weiss im Detail, was Sie beim Pro geändert haben... das hält...
Daher..., seit heute ist es eingebaut und ich bin gespannt, wenn die anderen Dinge noch dazukommen, was dann zu berichten ist...
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
vor 18 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Mir fallen bestimmt noch paar Dinge ein :whistling:
Hey,
der Motor ist weg...
2024 stehen neue Projekte an... :wheeeha:
In diesem Sinne...:gsf_chips:
Einen guten Rutsch....:cheers:
